BTW je to poměrně jednoduché, pokud máme dieselový 110kw motor, tak nám vyrábí cca 170kw tepla. 40% vyletí výfukem, 40% musíš dochladit a zbytek vyzáří do okolí. Takže potřebuje chladicím systémem odstranit 67kw tepla pri 100% zatížení. Velice hrubými výpočty mi to vychází na 20m2 plochy chladiče, jak velkou plochu má běžný chladič u auta? 1-3m2? Jsou to velice hrubé a narychlo dělané výpočty, kde třeba opomíjím přesnou vodivost tepla mezi hliníkem a kapalinou. Ale řádově si myslím, že nejsem moc daleko. Samozřejmě mě může kdokoliv opravit.
Update: mám info od známého, že 180km/h v T6 110kw, je v podstatě jeho strop, takže mě by osobně zajímala teplota oleje např. při 150km/h.
