Nový Mobil 1 ESP 5W30
Re: Nový Mobil 1 ESP 5W30
Ak plní špecifikácie pre Vaše vozilo - jeden s TOP produktov
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Ahoj! Tvůj první příspěvek po téměř osmi letech od registrace a hned dvouhodinové povídání o Mobilu1 ESP 5W30 a ještě k tomu ve španělštině...?
Zdravim.VW Golf Alltrack 4x4 Rv 2019 , 2L TDI 135 kw Kód DJGA , Euro 6a. Ktorý by bol lepší? Mobil 1 ESP 5w30 s SN alebo SP? Ďakujem za rady , názory,prípadne vysvetlenie.
Je to uplne jedno.. obidve receptúry sú výkonnostne na tom veľmi vysoko.. pracujú na iných "princípoch" nazvime to (ak by som to mal takto zjednodušene napisať)
API SP je odlišná koncepcia z niekolkých dôvodov (z ktorých som na fóre už niektoré objasnil..) aj keď to mnohí ešte majú problém pripustit, ale rozhodne v prípade tohto oleja, tu nie je posun k horšiemu z hľadiska celkovej výkonnosti oleja..
Naviac čo so na fóre v súvislosti s týmto nespomenul..
zmena receptury pre API SP a použitie alkyl-ester kyseliny ortoboritej aj z dôvodu schopnosti týchto špeciálnych boritanových zlúčenín, potláčať až eliminovať negatívny/agresívnejsí vplyv horčíkového detergentu na pevnosť resp. životnosť ochranných tribo-vrstiev (tvorených z niektorých prvkov) a to mechanizmom pôsobenia na úrovni iónovej kvapaliny
Zdravím.Možno sa spýtam hlúposť dopredu sa ospravedlňujem.
Z Mobil 1 5W30 API SP , je len verzia Long Life 4 ? Nie som taký borec do olejov ako Vy ,len amatér. Ale LL oleje veľmi nepreferujete , preto sa pýtam . Ďakujem
Tiez nie som ziadny odbornik, ale myslim, ze treba vysvetlit ako ta ( ne) preferencia je tu obvykle chapana .
Nevadi LL olej ako taky, len by som ho urcite nemenil az tom LL intervale, ale v normalnom ako keby to LL olej ani nebol.
Zjednodusene - LL olej v principe nevadi, co urcite vacsina tu nepreferuje / neodporuca su LL intervaly vymeny.
Po 8 000 - 10 000 určite výmena . Len ma napadlo či náhodou časom nebude ten nový Mobil 1 ,, SP" LL a bez LL , nejaká upravená receptúra.
Pravdepodobne ano. Aby ziskal tento punc , musi splnit nieco " naviac". Otazka do akej miery to je relevantne z pohladu ochrany motora.
Vseobecne to LL " by malo" garantovat to , ze tieto vlastnosti si ma takyto olej udrzat aj v prípade tychto LL vymen, teda dlhsie ako olej " bez LL" . Prax ale ukazuje, ze to celkom tak nie je.
Co konkretne to zahrna urcite ochotne rozvedu kolegovia viac sa orientujuci v teorii. Ja tak hluboko nejdem, nevidim v tom celkom prakticky zmysel. Ci budem vediet alebo nie , aj tak menim do 10tkm.
Olej "bez LL" lze určitě vyrobit o něco levněji. To ovšem neznamená, že olej bez LL bude v něčem reálně lepší. Třeba bez LL nemusí mít tak dobrou oxidační stabilitu nebo bude mít trochu větší změnu viskozity ke konci životnosti oleje. Jednoho se dá dosáhnotu třeba dražším základovým olejem, druhého pečlivěji sladněným aditivačním balíčkem, ani jedno nepřináší nic horšího, kromě vyšších výrobních nákladů.
Jediná doba, kdy byl modernější olej v něčem zřetelně horší než staré oleje, byl přechod z API SL na API SM.
Zdravim . Podľa Vás nebude problém olej Mobil 1 5W30 ESP s API SP objednať na Alza.sk? Písalo sa tu na fóre že je certifikovaný odberateľ .Konkrétne Mobil 1 ESP 5W-30, 5 L CZ. Poprosím o váš názor .Ďakujem
Urcite Alza ma cas riesit pancovany olej...
Objednal jsem ESP 5W-30 na mlparts.cz a po výměně v motoru jsem si prohlidl kanystr a nějak se mně nezdá, stejnou zkušenost má znamej u motora.cz (taky Brno)
Mate někdo doma zaručeně originální balení pro srovnání?
Foto zde: https://postimg.cc/gallery/yKdsBm2
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Ex:
petercheco
Dle všech foto co zasíláš se jedná o originální olej
Co sedí s originálem:
- Design obalu: Tvar nádoby, boční průhledná lišta na kontrolu hladiny, zelené víčko s bezpečnostním zámkem... to vše odpovídá originálnímu balení Mobil 1.
- Etiketa: Přední štítek s logem Mobil 1, typem oleje, specifikacemi a obrázkem pilota Red Bull Racing... to je aktuální design používaný Mobil 1.
- Zadní etiketa: Vícejazyčná etiketa s přehnutím, pod kterou jsou technické informace.
- Datum výroby a šarže: Vytištěné na zadní straně: B342014 24/01/2025 04:49:56 EM73475C9... formát odpovídá běžnému značení od Mobilu.
- Symboly na plastu: Výlisek s písmenem „B“ v kruhu a označením „IN“... Správně značí typ formy a vstřikování.
Můžeš porovnat na Alza webu. Alza je přímo napojena na Mobil přes ExxonMobil Lubricants CZ a co jsem se díval vše sedí.
Naposledy upravil(a) petercheco dne sob lis 01, 2025 21:50, celkem upraveno 1 x.
Taky bych řekl. Jak MLparts tak i motora jsou zavedené a na trhu dost dlouho působící firmy. Neměly by určitě prodej neoriginálu zapotřebí....
