0W-30 pro Mazdu 6 Sky-G
Re: 0W-30 pro Mazdu 6 Sky-G
Pokiaľ nemáš časté studené štarty niekde v Krkonošiach tak prejdi na 5W tam je o chlp lepší výber Eurol,Shell,Valvo,Yacco... ale mne sa zdá,že sú to len čisté špekulácie majiteľa auta s kvázi bezporuchovým motorom
čo by za takúto dilemu dali majitelia iných značiek...
Zvýšení otáček znamená větší odstředivé síly, což můžeš kompenzovat jedině zvýšením tlaku oleje při vysokých otáčkách, tedy zabránit poklesu viskozity. Současně ale HTHS nebude podstatná ve vysokých otáčkách, ale spíš v nízkých. Tím spíš bych se vůbec nebál jakékoliv moderní prémiové xW-30 bez ohledu na HTHS. Současně jestli to je 0W nebo 5W, je při teplotách nad cca -15 stupňů C u olejů s celkově nízkým bodem skápnutí prakticky úplně jedno a koukal bych v případě přímovstřiku spíš na NOACK než na to, jestli to je A3 nebo C3 a 0W nebo 5W.
A já si myslím že M1 LV-čko i když je A5 a má o něco málo nižší HTHS jak DXG by to dálo v pohodě taky. A s rezervou.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Mimochodem DXG už má API SQ.
Mohl bych použít 0W-30 od Mobil 1 jejich oleje už maji většinou taky API SQ, jen u nas nejsou ještě k dispozici, pouze Amazon
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Ex:
Byla by ještě možnost....
Pokud by Ti nevadilo Allegro a dát za litr 330,- můžeš zkusit v 0w30 A3 i Penrite HPR 0 0w30
https://allegro.cz/produkt/synteticky-m ... 0b466d0be3
https://penriteoil.com.au/assets/pis/HP ... 202017.pdf
Ja tam vidim A5/B5 a API SL
Ex:
Ex:
Edit: teď jsem tu s A5 našel taky. Tak jestli jsou obě verze??
Já jsem přes Allegro zkusil něco objednat, nevšiml jsem si že to je z Číny, protože dodací lhůta měla být krátká. Prodejce kličkoval zboží zjevně neposlal ani za dva měsíce, jen pořád psal že mám ještě počkat a zlomil jsem nad tím nakonec hůl a zaplacené peníze odepsal, protože "Allegro Protect" s variantou "zboží nikde" jakoby vůbec nepočítalo a celkově jsem tím zabil čas, který jsem tehdy opravdu neměl.
Dnes je tam sice "nákup" v historii nákupů vidět, ale neúspěšná komunikace s prodejcem zmizela, vše je jakoby v pořádku - akorát nemám ani zboží ani prachy, prodejce zavřel krám a už neexistuje.
Za mě Allegro nebrat.
Moje chyba jen jsem to prolítl v práci a zahlédl jsem to tam. Teď vidím že to bylo tohle
Spíš přemýšlím nad tím že dam šanci moderní C3 a zkusím Mobil 1 ESP Formula 5W-30 s API SP a normami MB229.52 a Porsche C30, který mají hodně vysoký naroky na čištění motoru ochranu před opotřebením atd. Viskozně je to v podstatě stejný jak SSO jen je horší čerpatelnost protože to je 5W ale mělo by být vic aditivovánoHPR 0 can be used where the ILSAC GF-3/GF-4, ACEA A1/B1 and A5/B5 fuel economy specifications are
specified by the manufacturer.
Ex:
Ex:
Presne tak, dobrá orientácia
