A názor na aditívum od MANNOL 9955 Super Diesel Cetane Plus ?
Aditiva nafta
Re: Aditiva nafta
tak t tomu petroleju. Zimná nafta tiež obsahuje petrolej a že by zimná nafta čistila vstrekovače sa povedat nedá. A petrolej navyše znižuje mazivost nafty. K tým čističom sania-mám inu skusenost a to že funguju velmi dobre. Samozrejme nie tam,kde sa žiadna udržba nerobila a už sa len riešia problémi spojené so znečistením sacieho potrubia, EGR atd.
Re: Aditiva nafta
Odskúšaný Metabond Megasel za mňa niečo podobné jak VIF tj čistá katastrofa
motor hlučný vyjazdil som celú nádrž skoro do sucha. Po naliati čistej nafty bez aditiv pohoda klídek tabáček
Zostala mi polka Megaselu z tej piďi fľaštičky, ale asi pôjde do komunálu
Re: Aditiva nafta
Ahojte, skúšal niekto STP Diesel Injector Cleaner 200 ml?
Kúpil som to v akcii na alze.
Sem tam som dával vif.
Chcel by som systém s niečím silnejším vyčistiť.
S autom nie sú žiadne problémy.
Chcel by som BG 245 946ml ale tých 70eur mi príde dosť.
Re: Aditiva nafta
Neskusal som , lebo mam benzinove auta, ale...prave som sa vratil zo Sumavy a tam som sa bavil s chlapikom automechanikom od Kladna....a prave on mi hovoril , ze toto STP ako jedno z mala skutocne funguje . Sam ho roky pouziva jak pre zakaznikov, tak sam pre svoje auta. Je to teda hlavne " dieslovy vw mechanik" .
Ale veril by som mu.
Re: Aditiva nafta
Dik za info.
A ešte 2 otazky.
Ma zmysel to dat do prázdnej nádrže alebo dat 2 balenia kvôli zvýšeniu koncentrácie?
Mam totiž 66l nadrz.
A ak nie, tak jedno balenie na plnú nadrz, ale ako často?
A ešte 2 otazky.
Re: Aditiva nafta
Väčšinou sa pri týchto jednorazovávkach odporúča každých
cca 5 -7t.km. To STP na tvoju nádrž by si mohol teoreticky aj
2 balenia. To BG za tých 70 E je 946 ml. To by si mal asi tak na 3 nádrže. Však môžeš zobrať 325 ml plechovkiuza cca 20E. Ja mám v zásobe TEC do nafty+ 2 fľaštičky Wynns Diesel Injector Cleaner.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Aditiva nafta
Pri BG ale píšu, že prvý krát treba 946ml a následne každých 15tis km menšie balenie.
Re: Aditiva nafta
To som nepostrehol
Ale aj tak sa my to zdá priveľa!
Tá veľká fľaška. Plechovka by bola podľa mňa úplne postačujúca. Tieto BG čističe sú považované za dosť silné - účinné
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Aditiva nafta
Vďaka za informácie.
Skusim 2xSTP do nádrže a zalejem to naftou doplna.
Re: Aditiva nafta
TEC 2000 su tiež velmy učinné čističe
Re: Aditiva nafta
čo hovoríte na aditívum od MANNOL 9955 Super Diesel Cetane Plus ?
Re: Aditiva nafta
Používam ho aktuálne pár mesiacov v kombinácii s Mannol Ester diesel 9930 v 508GT 2.2Hdi. Predtým používaný viac ako rok Protec Guardfill Diesel. Zatiaľ pri každej výmene palivového filtra kontrolovaný starý filter(rozrezaný-je v plaste) a doteraz zatiaľ ani jedna zlatistá pilinka, čiže aj ten Guardfill nejakú mazivosť asi má, a ináč ako jedno z mála aditív viaže na seba aj vodu. Na kombináciu týchto Mannolov som neprešiel kvôli tomu,žeby som bol nejak nespokojný s Protec, alebo žeby s autom niečo bolo, ale len kvôli zmene a vyskúšaniu niečoho nového. Regenerácie FAP prebiehali cca 650-750km(nájazd auta je 235tis km, FAP pôvodný nečistený). Kombináciu Mannol 9930+Cetane9955 používam pár mesiacov a regenerácie FAP sa mi posunuli postupne na 815,890,915,925km, štýl jázd sa nezmenil(viac krátkych ako dlhých jázd). Nič iné sa na aute nezmenilo, iba aditivácia nafty. Dávkujem to 9930 1:1000 + 9955 1:500(v návode píšu 1:330-dávam menej,nakoľko nejaké cetány má aj 9930), čiže na 10L nafty dávam 10ml 9930+ 20ml 9955. Pár týždňov dozadu boli poriadné mrazy, a auto štartovalo nabrnk na štyri valce, čo predchádzajúce zimy nebolo(predtým 2-3sek to kokrhalo na tri valce atd...). Cenovo to vychádza pri takomto dávkovaní na cca 20eur na 1000L, čiže cena podobná ako 2x0,5L VIF alebo 1L Guardfill.
Peugeot 508 GT 2.2HDI, Ravenol VMP 5W30, prevodovka Ravenol TW-S Lifetime
Peugeot 407 2.0HDI 103kw, Ravenol VMO 5W40C3
Peugeot 308 1.6HDI 66kw, Ravenol VST 5W40
Peugeot 307 2.0HDI 100kw, Ravenol VST 5W40 - ex-už po nehode
Re: Aditiva nafta
ARCHOIL AR6900-D MAX skušal niekto toto aditivum do nafty?na polskych a nemeckych forach oilclub.de a oilclub.pl to vychvaluje že zvyšuje mazanie a dokonca prekračuje normy a cetanove cislo zvyši na maximum.https://archoil.pl/wp-content/uploads/2 ... -Sheet.pdf
