motorový olej RAVENOL
Bramborak3
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od Bramborak3 »
A jak vidim, tak s příchodem eko teroristu doje....ch udělali i horsi olej z Ravenol Tsi 10w40. Už v popisku na strankach Ravenol žádná zmínka o 30% pao.
PUO
Příspěvek od PUO »
Bramborak3 píše: pát dub 25, 2025 21:10 Co je ještě za pecka 5w40 s hustotou při 100st nad 14 ?
Na čo ti je potrebný takýto olej?? Máš - v najlepšom slova zmysle jednoducný atmosférický motor. Nízky litrový výkon. Absolutne nemusíš ísť po najviskoznejsích olejoch v tejto triede . Tu neplatí priama úmera , čím viskoznejší , tým lepšia ochrana :wink: Olej musíš brať ako komplexný, a hodne zložitý produkt.
Bramborak3 píše: sob dub 26, 2025 6:16 žádná zmínka o 30% pao.
PAO má aj svoje nevýhody. Viac v susednom vlákne.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
Bramborak3
Na co mě je ? Potřebuji dobrou 5w40, protože nemám garáž, auto venku a olej budu měnit po roce á max 10 tis km. A je tam taková blbina v motoru ( převodník) přes který přes rozvody se pohání proměnlivý časování ventilu. Proto i aby byly starty v klidu i v zimě. Vemu Yacco vx 1000 5w40 nebo Lube FR 5w40. A ještě mě je to k tomu, že nové k...e eko normy api SP jsou děs. A oleje se zhoršují. Premiérové značky až tak ne u některých olejů.
rosso
Příspěvek od rosso »
Bramborak3 píše: pát dub 25, 2025 21:10Co je ještě za pecka 5w40 s hustotou při 100st nad 14 ?
Úplně standartní olej ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40. Za ty kačky cajk a je fakt hustý :D
Nebo prémii, YACCO GALAXIE 5W40 :wink:
Bramborak3
Nee Yacco galaxie 5w40 pao/ester je pro natuňený hyper auta. To je házení perlý...
rosso
Tak potom hen ten Elf.
Bramborak3
Kdyz si přihodím 200, mam už zmíněné Yacco..
Bramborak3 píše: sob dub 26, 2025 20:07 A ještě mě je to k tomu, že nové k...e eko normy api SP jsou děs. A oleje se zhoršují. Premiérové značky až tak ne u některých olejů.
O aké fakty a argumenty opieras tieto "tvrdenia" ?
Ak si to myslíš , tak ok, ja ti to brať nebudem , pokojne si v týchto predstavách buď, ale je potrebné na to zareagovať , aby si niekto iný, problematiky rovnaký neznalý nepomyslel, že je to naozaj takto (ak to nikto nerozporuje), pretože to nie je pravda.
Bramborak3
Ja se rad vice vzdělám. Ty snižující se hodnoty Hths, ubytek aditiv, pao jen aby jsme splnili eko nesmysly a buzeraci je coo ? Ty oleje někde byly a pak slyším, že pao byt nemusí...to nemusí a za chvilku budem mit v motoru vodu ? Opírám se o to, že se dovim že mobil 1 esp 5w30 už je horší, to same Vsi 5w40...
PUO
Příspěvek od PUO »
Bramborak3 píše: ned dub 27, 2025 11:01 se rad vice vzdělám.
:wink:
K tej HTHS - hodnota 3.5 a viac bola " vymyslená a zavedena v Európe - koniec 80 rokov. Mimo Európu - USA, Japonsko,J.Korea.... sú najpoužívanejšie oleje s normou ILSAC. ILSAC je Americká norma platna od cca 60 tých.rokov. Oleje plniace túto normu sú oleje sHTHS od 2.9-3.4 vo viskozitach 0/5/10W30. 2.6-2.9 vo visk. 0/5W20. A navyše sú to tzv mids saps oleje. Toto sú až doteraz najpoužívanejšie oleje v USA ,Jap. A no problém. Ale tu treba zdôrazniť že mimo Eú sa praktizujú, a sú zaužívané krátke intervaly. V Jap. je bežný interval 5 t.k. - sťažené podmienky, a 7.5 t km normálne. Toyota v Japonsku do turbo motorov odporúča pri strážených podmienkach 2.500 km / 3 mesiace.!!! Toto je zásadný rozdiel!.
K tomu M1 ESP nie je horší - je proste iný, vyvinutý na úplne novom koncepte - base oil + add.packet. Kornel by mohol dať nejaký link,alebo odkaz priamo od Mobilu.
Nechcem tu ďalej zahlcovat Ravenol vlákno :P
TOTAL HKR 5W30
Bramborak3 píše: ned dub 27, 2025 11:01 Ja se rad vice vzdělám.
To je samozrejme chválihodné a palec hore.. Ale mne proste nedá podotknúť, že sa tu nachádzame na olejárskom fóre a nie na nejakom všeobecnom fóre či už nejakej konkrétnej značky automobilky alebo miminko.cz, modrikoník.sk , autobazar.eu :D a pod.... to (aspoň pre mňa osobne) znamená, že s výnimkou úplných laikov, ktorí nemajú ani páru o tribo a tejto celej problematike a proste sa tu prídu len na niečo opýtať/poradiť, sa všetci my (tí ostatní) ktorí sa tu dávame do pozície nejakých radcov na olejárskom fóre, sa hádam snažíme v problematike trochu aktívnejšie orientovať... a proste dohľadávať si zdroje a informácie, články, štúdie s cieľom zisťovať čo sa v tejto oblasti deje, čo je nové, kam smeruje vývoj (za tou oponou za ktorú len tak nevidieť ak sa o to človek aktívne nezaujíma), prečo a z akých dovodov a súvislostí ten vývoj ide tam a tam, z akých dovodov sa niečo zmenilo či už v oblasti základových olejov, alebo rôznych druhov aditív a ako spolu tieto všetky zmeny súvisia... Pretože toto odvetie veľmi intenzívne napreduje a samozrejme za všetkým v tribo a týmto odvetím nie je Brusel a jeho eko-teror :)
Z mojej strany nejde o zatracovanie olejov vývojovo/koncepčne-špecifikáciami z pred 10-15-20 rokov, tie fungujú OK v motoroch rovnako z danej doby.. ale podporovať tu názory, že v tribo všetko moderné je horšie a "eko" a prepnutý brusel diktuje svetu kam má smerovať, to nie.
Zopár súvislostí medzi :arrow: jednotlivými triedami "base oil", viskozitou "base oil", potrebou rozpúšťadiel, modifikátorov viskozitného indexu, anilinovym bodom, rozpustnosťou prvkov a zlúčenín v základovom oleji vo väzbe na požadované pracovné okno oleja pre tie ktoré jeho konkrétne vlastnosti a to všetko s cieľom minimalizovať koksovanie krúžkov a udržať ich čisté a voľné.. čo sa ukazuje ako uplna alfa-omega z viacerých hľadisk (výkon, emisie, opotrebovanie motora a komponentov na ktorých prebieha trenie, čistota, LSPI - kde sa už dokázalo že neefektívne stieranie oleja zo stien a odtrhávanie olejových mikrokvapočiek oleja zo stien valca pri vstreku paliva je ten najväčší zdroj vzniku LSPI.. samotné LSPI podporujúce zloženie oleja nie je priamym vinníkom, je len zučastneným..).
__________________________________________________
Bramborak3 píše: ned dub 27, 2025 11:01 Ty snižující se hodnoty Hths, ubytek aditiv, pao jen aby jsme splnili eko nesmysly a buzeraci je coo ?
ja sám som tu už mnohé vysvetlil na fóre a naznačoval súvislosti.. odborné, vedecké informácie sa dajú dohľadať a získať. Chce to len chcieť, nie len čakať, že všetko človek dostatne od niekoho na podnose.
Úbytek aditiv? ..a to vidíš z čoho? z tých jednoduchých rozborov na tých zopár vlastností a základných prvkov.. čo je tak 30% toho čo všetko je v oleji? a keby si aj videl kompletný "olejový odtlačok" priamo od producenta oleja, čo by ti to pomohlo? ...99,99% ľudí by aj tak nemala ani šajn o tom čo to znamená, ako jednotlive prvky a zakladové oleje spolu súvisia, synergicky pôsobia a aký je ich výsledný účinok.
Bramborak3 píše: ned dub 27, 2025 11:01 Ty oleje někde byly a pak slyším, že pao byt nemusí...to nemusí a za chvilku budem mit v motoru vodu ?
A kde boli tie oleje? ..asi nerozumiem tejto formulácii.
Z mojej strany som tu na fóre chcel naznačiť aby sa tu nepovažovalo PAO za akýsi svaty grál olejárstva, pretože má svoje silné negatíva.. A už keď o tom znova píšem, tak áno má to vplyv aj na ten trend v znižovaní viskozity olejov, pretože nielen čim výšší obsah PAO/GTL v základe :arrow: tým horšia rozpustnosť, vyšší anilinovy bod, menšie pracovné okno oleja.. ale čím použitá vyššia viskozita PAO, tým je to ešte výrazne horšie (áno aj preto sú posledné roky snahy a trend postupne klesať s viskozitou základového oleja - nie je to len kvoli spotrebe a emisiam :!: )..
Bramborak3 píše: ned dub 27, 2025 11:01 Opírám se o to, že se dovim že mobil 1 esp 5w30 už je horší, to same Vsi 5w40...
Horší v čom? ..že tam už nevidíš vo VOA molybdén? alebo z FTIR že v ňom Exxon Mobil minimalizoval obsah PAO v "base oil" a pridal/nahradil inou koncepciou založenou na najmodernejších vykonných a vysoko čistých HC Gr. III...?
Bramborak3
Jasně složení v těch olejich ma vícero bodu a ano tolik tomu nerozumim. Jen jsem narážel na to, že si nepřejí aby se ty oleje posouvali takto technologicky všechny.. Proč ? Protože jsou spíš dělané na novější auta, které jsou na ně vyrobené..Takze neříkám že to je špatně. Jen na starší auta nikdo nemyslí a lidi na nove ani nemaji. Do starších aut to je špatně. A já mám auto z roku 2006 a žádný tekuty sračky 0w30 tam dávat nebudu. A abysme si rozuměli. Nehodlám si ani kupovat novější auto za 400 tis. Pro mě investice úplně k hov...Když nemám garáž, a nejezdim po Evropě. Bude mě na to chcat, sněžit, prát slunce, kroupy, a u obchodu mě to otukaji důchodci. Takže postrádá to smysl..nové auto. A tyto tlaky kup si nové nebo delej TK co rok taky nee. Odmítám a nebudu se podřizovat. Unavuje me toto tlačeni kamsi
Podtrženo , shrnuto ...ostava ti akurat pouzivat bezny olej a menit casto. To mas ako s brzdovymi doskami alebo plombami do zubov. Zial niektore zlozky sa zakazuju a su nahradzane inymi. Niekde uspenejsie, niekde menej...Prestanes brzdit alebo si nechas deravy zub? Nie. Das co mas.
A v globále k tvojmu pocitu o stave sveta sa da povedat len tolko , ze proti vetru sa neda...a sam to neprefuknes. Takze skoda plytvat energiou.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pon dub 28, 2025 8:36, celkem upraveno 1 x.
Bramborak3
Já vím že sam s tim neudělám nic. Takze energii do toho davat nebudu. Tu si chráním. Jen lidi co sebou nechají klidně vláčet dál, pořád se hrbit a platit cim dal vic...že jim to neva. Že toto není život a svoboda. Ale pomalu stahuji sebou nás co nejsme poslušný...Co už. Snad se lidstvo vic vzbudí
V tomto kontexte keby uvažoval Darwin, tak by zistil, ze človek sa vyvinul z ovce :roll:
A ako teda z toho von? Velmi pekne sa da pouzit pohadka o prasatu v žite v podani v" vrchního Dalibora Vrány" :mrgreen:
