Jo tak to +/- sedí,projel jsem už všechny hlavni značky LL olejů a nezaznamenal jsem významné rozdíly.
Za výjimečný považuji pouze Ravenol VSW,s nájezdem vůbec netmavne,neubývá,, nejtišší projev, po 14 tis byl tmavý jak ostatní po 7-8 tis,asi ta technologie USVO je fakt extrémně odolná proti oxidaci,jak slibuje.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
To je ale nesprávne pochopenie skutočností.. Netmavnutie oleja nieje žiadnym znakom kvality oleja a odolnosti voči oxidácii.
.. toto je na ďalšiu tému ale
"Lepšie" zloženie ravenolu určite nie.. PAO nieje žiaden zázrak.. mimo veľmi málo výhod ktoré tento základ samotnému oleju prináša , prináša niektoré dosť významné negatíva, ktoré naopak majú synergický a reťazovy vplyv na ďalšie vlastnosti. Samozrejme ja to teraz píšem veľmi veľmi zjednodušene a nekonkretne...
Ono s tym " tmavnutim" to nie je tak jednoduche. Dolezity je dovod . Preco stmavol ?
1, rozpustil necistoty a drzi ich " vo vznose" - ok
2, prepaluje sa, lebo ma nizky bod tepelneho rozkladu (v suvislosti so sposobom pouzivania/ zatazenia motora) - nie ok.
Diesle sem nemiesam , tam su dovodom proste sadze, co souvisí s principim fungovania diesla.
Takze ak mas inak motor cisty , napriklad dlhodobo ti olej " tmavne " tak nějak rovnakym tempom a zrazu pri nejakom " novom" oleju je to inak , potom mas pravdepodobne pripad 2.
Ak si ale dal olej do motora s nie prave dobrou predoslou olejovou udrzbou , pravdepodobne, ze ide o pripad 1.
Banality ako neporiadne vypustena stará napln alebo nebodaj zabudnuty stary filter nepocitam.
Pri mojich vymenach neverim, ze je tam bordel, ale mozem skusit este vyplach?
A je to diesel, takze to ine nebude, akurat, ze ten Shell je ovela skor cierny.
Chcel som tym povedat, ze diesel proste produkuje " bordel" tak nejak inak nez benzin. V dlhodobo opatrovanom benzine plati zhruba co som napisal.
Diesel proste tie sadze tvori viac. Snad sposob jazdy by mohol mat vplyv ale viacmenej je to tam furt.
Ja som mal Toyotu Avensis 1.8 2005, po roku od vymeny bol olej medovy
shell ako aj mobil1 majú aditivné koncepty od infineum, ktorý pri vývoji kladie zvlášť veľký doraz na schopnosť olejov izolovať vznikajúci bordel z procesu spaľovania a nedovolení mu sa naviazať na kovové povrchy obsadzovať ich povrch a zvyšovať oter.. Toto je napokon snaha aj najnovsích API, ACEA, Ilsac noriem docieliť.. zároveň za každú cenu snaha udržať čistú oblasť krúžkov a ich plnú pohyblivosť
zabezpečenie najefektívnejšej činnosti spalovania a zároveň minimalizovať samotné spaľovanie oleja (čo najefektívnejšie stieranie).
Aj preto ma neprekvapuje že oleje týchto dvoch značiek (zaznamenávam to aj u MO rady olejov CFS) tmavnú akoby subjektívne trochu rýchlejšie..
Diesel bude vždy olej zakaľovať podstatne rýchlejšie, prakticky hneď.
Este nie.
Len to zralo 13 litrov po meste
pri popisovanom rezime jazd sa niet co cudovat
Ten motor sa proste neohreje a toto je potom logický výsledok. A je jedno ci toyota alebo cokolvek ine .... verim , ze moja honda by to tiež "dokázala"
Tu mam rozdiel ked jazdim kombinovane a len mesto aj dva litre /100. A to vlastne RV nie je ani ziadne mesto ...ziadne kolony, zapchy, zelene vlny ...tu nie su. Len par kruhacov a 1 ( slovom jeden ) semafor
Na 4x1 km denne je aj taký Smart velke auto
Po mojich výmenách v 131, 139, 147, 156, 171 sa mi nezdá, že by Shell AV-L čo celý čas používam, rýchlo tmavol, skôr naopak, vydrží nie úplne čierny aj pár tis. km. Nie raz som sa pozastavil nad tým, že či "dobre čistí" a keď náhodou nie, či to nemôže byť kvôli GTL základu. Aspoň bolo to tak keď som to sledoval.
Momentálne na 5l náplň najazdených 14tis, o 20 dní/1000km pýta výmenu. Skúsim to odsledovať kvapkovou metódou. Ani úbytok na ryske som nesledoval pekne dlho. Každopádne dolievať zatiaľ nepýtalo.
a to malo letné Chorvátsko za sebou aj. O mesiac podám správu.
Leto: Nokian Wetproof
Nie každý Shell je na tom rovnako.. tuším len rada ultra používa/la dané "spešl" ušité balíčky od infineum (podobne ako pre M1 ESP ).. nie univerzálne recepty široko dostupné pre iných "výrobcov/miešačov"
GTL nemá priamo / primárne nič spoločné s úrovňou dispergačnych a detergentnych vlastností oleja... len nepriamo skrze úroveň zabezpečenia rozpustnosti jednotlivých aditív a prvkov v základovom oleji, pri tej ktorej teplote a tým vplyv na efektívne pracovné okno oleja (ako je široké) + koľko pomocných rozpúšťadiel je nutné do oleja ešte dodať.. tieto ale negatívne vplývajú na mazivosť.
Dnes som pozrel Ravenol mazací plán pre moje auto.
Okrem VSW VMP SMP, ktoré mali dávno pribudol nejaký nový HSW 0W-30.
Co je to za olej?
Lacnejšia alternatíva ku VSW ako je VMP-SMP?
Co je to za olej?
Je to asi něco jako VSW, ale bez USVO.
