Nissan Maxima 3.0 V6
Re: Nissan Maxima 3.0 V6
Do prevodovky bude origo olej rána istoty
Tak ako napisal Jarson1, mení sa to raz za čas. Interval na motorový olej 8 t.km je takisto
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Ano tiež mám taký názor,má to samosvorný diferenciál tak origo bude istota,aj ked našiel som aj RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS/limited slip.Nikto už k tomu motorovému oleju?
Zatial mám taký plán dať Shell HU 5w40,polovičný interval na take prečistenie,a potom asi Valvoline MaxLife 5w40,alebo ostat pri 10w40?
Dobry plan. Nemusis nutne ostat u 10w40. Zas taky rozdiel to nebude, ale ta 5ka by podla mna ( pre tento motor) mohla byt vhodnejsia.
A ked to otestujes a spotreba oleja ani ine problemy sa neobjavia, tak mozno aj tu 30-ku. Kym nezistis ako je to pre tento motor s HTHS, tak zatial " pre istotu" s A3.
Ten valvo mam teraz v toyote na zimu a v pohode. Nemizne nic, ide to pekne ( rok 92, 382tkm)
Za mě třicítku určitě nee a na nějakou sníženou HTHS bych se taky vy... - A3 není "zatím pro jistotu", to je rána jistoty.
No...neviem co ma v predpise. Uvedene zatial bolo "len" 5w30.
Ale ...cim viac sa v tom budeme rypat bez toho aby sme vedeli aky je vlastne predpis...
Ja by som to nateraz uzavrel u nejakej tej overenej 5w40. Minimalne sa nestane nic zle.
V manuáli je uvedené to čo pisal na prvej strane zakladatel témy-V manuálu bohužel neuvádějí výkonovou specifikaci ACEA,jen API a ILSAC,a to SG,SH nebo SJ resp. GF-I nebo GF-II.
A to su podla ocakavanie dnes uz vlastne nepouzivane zastarale...no medzitym co som nasiel tak ( ak ide teda o tento motor vq35de) je odporucanie vyrobcu 5w30 alebo 5w40.
Takze s tymto vedomim by som ja lial bud spomenute 5w40 a ak 5w30 potom ako som vlastne uviedol hned na zaciatku , nejaku s A3.
A vybavene.
A este by som ( po " povinnej" vymene ostatnych veci ako kvapaliny , filtre, sviecky) urcite uvazoval o konzervacii dutin a podvozku. Kym nie je problem.
A vybavene.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne ned bře 23, 2025 19:06, celkem upraveno 1 x.
Tak som to aj predpokladal. API , ILSAC + GF. Žiadne Acea.
Samozrejme GF1,2 sú už zastarané. Aktuálne GF5, GF6A.
Daj ten 5W40 na tých cca 2-3 t.k. a potom na leto keď A3 tak radšej 10W40
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
VQ35DE bol v US verziách,alebo ešte Infiniti I35.Ja mám VQ30DE ale myslím si že konštrukčne to bude to isté,tie druhé sú 3,5 litre.Áno po takom bežnom servise kvapalín,filtrov a sviečok bude nasledovať podvozok
Bola by škoda to nepodchytiť pokiaľ sa ešte dá.
Naposledy upravil(a) Spoon42 dne pon bře 24, 2025 14:57, celkem upraveno 1 x.
Jasne. Preklepol som sa . Trojliter pravdaze
No to si mi zase poplietol hlavu s tou 10w40
No neviem co tym PUO myslel, tiez som sa nad tym pozastavil, ale podla mna ziadny problem nebude a 10-ku zimnu by som ja sem nedaval. Ale on zrejme nebude problem aj keby si ju tam dal. Je to len zimne cislo. Skor nema zmysel to tam davat.
Budem sa opakovat - 5w40 alebo 30 , oboje a3, vcasna vymena ( 4 l napln je dost mala, takze urcite interval nenatahovat).
Áno spravím to takto, myslím že to bude najlepšia voľba, ďakujem za rady
To som nechcel. Ale ak budeš meniť raz ročne tak radšej ten 5W... Ak by si chcel olej napr. s lepším zakl. olejom tak by sa dalo niečo vybrať napr. od Ravenolu, Petro Canada, Mobil1...
Záleží koľko chces investovať do oleja
Možno viac cez SS.
Možno viac cez SS.
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
V pohode,no kľudne by som tam dal aj niečo drahšie po tom preplachu s tým Shell,to mi nevadí raz za rok,pozeral som aj Ravenol ale je ich tam toľko že som sa v tom strácal,alebo aj Milers kľudne,budem rád za každý typ.
