Fel0n
Příspěvek od Fel0n »
Zdravím, chtěl bych vás poprosit o doporučení oleje pro mojí Hondu s motorem 1.6 I-DTEC 88 kw. Děkuji mockrát :wink:
A tradiční otázka > jak a kde s tím budeš jezdit a kolik to má najeto?
Fel0n
Najeto momentálně cca 250 000 km. Každodení jízda do práce a z práce cca 50km. Provoz spíše rychlostní komunikace.
PUO
Příspěvek od PUO »
50km jednosmerne - to už nie sú krátke jazdy. Takže univerzálne 5W30 C2.C3 od zavedených značiek.
Napr. Mobil, Repsol, Q8, Valvoline, Shell, Petro Canada.... :wink:
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
Fel0n
Jen upravím jednosměrně 25km, takže dohromady 50km. Co jsem pátral, tak v minulosti servis dával olej s označením 0w30 C2/C3. Doporučíte mi případně jakou značku zvolit a máte s ní nejlepší zkušenosti. Děkuji
PUO
Příspěvek od PUO »
Aha, pardon. Tak 25km jednosmerne. Každá,z vyššie uvedených značiek by mala mať olej aj vo vyskozite 0W30 C3. Napr. Shell Ultra AVL, Valvoline Syn Power, Mobil 1 ESP,
Ravenol ich má viac.
TOTAL HKR 5W30
Moze byt aj to, ale je to viacmenej jedno.
5w byvaju obvykle lacnejsie a vacsi vyber.Prakticky rozdiel v mierne lepšej cerpatelnosti za studena v prospech 0w. Dalej 0w a HTHS - C3 ( teda neznižená) je mensi vyber. Ale mas povolenu aj C2, takze tak hrozne to nebude.
Ak by som si mal vybrat, vybral by som pre mňa dostupnejsie a zimne cislo by som neriesil.
Samozrejme interval vymeny by som nastavil DO 10tkm ( aj ked pri danom sposobe pouzivania by iste vydrzal olej aj viac) .
Jj, kluci to tu už napsali :wink: Kvůli těm najetým už 250 tkm bych před olejem C2 dal přednost oleji C3, a jestli nebydlíš na horách tak úplně klidně i 5w30. Pár značek tu už taky bylo, přidám ještě třeba Yacco, Fuchs nebo třeba Liqui Moly.či Petronas. A když bude na oleji i norma MB229.51 tak moc lépe vybrat nelze páč to značí fakt dobrý olej. A měnit DO 10 tkm :wink:
PS: co převodovka a chladicí kapalina :?:
Fel0n
Super, mockrát vám děkuji všem za vyčerpávající rady. Vozidlo jsem zakoupil v nedávné době od kámoše. Nájezd sice vyšší, ale pravidelně servisováno v autorizovaném servisu Honda. Olej jsem koukal, že nejlépe odpovídá Mobil 1 0W30. Má C2/C3 a i i normu MB229.51. Plánuji měnit do 10tkm, když se jedná o vyšší nájezd. V převodovce vyměněn olej při 220tkm a chladicí kapalina při 240tkm. Vše jsou originální náplně Honda. Chci do paliva pravidelně přidávat aditivum BG 225.
Tak zda sa, ze na chladiacu aj prevodak mas este cas.
Ja pouzivam coolant original a prevodak tiez honda MTF3 alebo teraz mam nachystany Ravenol MTF3.
Do paliva neviem , som benzinovy , v naftovych sa neorientujem, ale je tu na to extra vlakno.
A 250 nie je ziadny vyssi najazd. Porozpravame sa o tom o 100tkm :wink:
Fel0n píše: ned led 26, 2025 20:26 Olej jsem koukal, že nejlépe odpovídá Mobil 1 0W30. Má C2/C3 a i i normu MB229.51. Plánuji měnit do 10tkm
Mobil1 0w30 ESP je :wink:
Fel0n píše: ned led 26, 2025 20:26V převodovce vyměněn olej při 220tkm a chladicí kapalina při 240tkm. Vše jsou originální náplně Honda....
Potom je to :wink:
A do nafty nějaké dobré aditivum určitě ano.
Nezabudni na brzdovku. A myslim , ze aj tento motor ma spojkovy okruh aj s nadrzkou zvlast, tak ak ano , potom aj to.
Tu by som na origo brzdovke netrval. Akakolvek Dot4 idealne. Hlavne cerstva, neotvorena. Staci pol litra.
Erik82
Příspěvek od Erik82 »
Ako večne nespokojný stále prehladávam web a porovnávam rôzne doporučenia na olej pre tú moju R18Z4 :roll:
Naposledy mi Amsoil vyplul 0W20 a neskôr 0W30 aj ked sa jednalo o HONDA EU, nie US
Tak mi to nedalo a písal som na podporu, odpoveď niektorých poteší:
Thank you for your quick response. The manufacturer has updated their specifications since 2015. We are recommending the 0W30 and 5W30 off of the updated specifications.
Netuším o aký update sa jedná ani čím bol podmienený, len sa domnievam že sa predpokladá u auta z r.2015 že už má ďaleko viac km, a preto tá zmena oproti doporučeniu v skorších rokoch.
Len tak, aby reč nestála...
Prevodovka :Honda MTF3
Spotreba:6.4-7.4l/100km
Nemyslim , ze je to tym. Skor " ekotlak" za tie roky polavil.
Podobne ako pred par rokmi honda vydala bulletin , kde povoluje 0w20 a to aj retrospektivne pre modely od roku 2000, tak teraz je to takto.
A este ...jedna vec je pojem " povolena" a druha " odporucana".
V podstate je to vsetko v duchu tu opakovanych skutocnosti.
Ano, moze to v klude jazdit na 20- kach, ale vhodnejsia ( ja to chapem hlavne z pohladu , ze " pre istotu" ) je 30-ka.
A USA ? Tam mas priamo na zatke hrdla oleja , ze 10w20. To by si tu asi nikto dobrovolne nenalial. A ked k tomu este zohladnis fakt, ze USA sa taha pomaly cez 3 klimaticke pasma ...od Floridy po Aljasku, tak nejaka " pevna" SAE pre vsetkych je jasny nezmysel. Ale vsak zase americania...kto ich zazil, vie svoje :mrgreen:
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pát úno 07, 2025 15:40, celkem upraveno 2 x.
Jasné, že je to podmienené aj vekom auta a najazdenými km. Chvalabohu, že aspoň v Amsoil používajú trochu hlavu :) Pitris to tiež dokolečka obmielal, že ak má auto už čo to odkrútené, neni na škodu sa prikloniť k o chlp vyššej SAE triede v rámci odporúčania výrobcu :wink:
