Čištění vstřikovačů a palivové soustavy
Re: Čištění vstřikovačů a palivové soustavy
Však pivo, to je tekutý chléb,nic špatnýho. 🤣
Vždy když se podívám na chleba, řeknu si, taková škoda, tolik piva z toho mohlo být 🤣🤣🤣
Ale dieta mu jde, už je skoro průhledný 😄
jarson1 píše: čtv úno 01, 2024 11:26 To je zaujmave Pitris , ako ta vzdy v takychto pripadoch prejde diéta....
ad1) není to dieta jen změna jídelníčku 🥩🍳A někdy je i problém ty porce sníst 😀
ad2) ale zas nemám problém si jednou týdně dát 5 - 6 piv a propláchnout a vyčistit palivovou soustavu 🍺 Teda na posezení 🤣 a teda když je s kým tak i 9 - 10 🍺 Sakryš, ta poslední VELKÁ akce v Dalešicich byla parádní 👍 🍻
ad3) a pořád to jde lehounce dolů 😄⬇️
Ophidian píše: čtv úno 01, 2024 10:10To Pitris & Pitris:
Tomu jsem velmi nakloněn! 😊🍻 Nebudu mít moc čím přispět, ale vezmu si zápisník.😎 😁
Domluvíme to přes SZ 👍
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
Máte někdo zkušenost s BG 208 44K? A musí se po tom vyměnit olej nebo mám věřit PR, že to není nutné?
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Volfi
Příspěvek od Volfi »
Všeobecně nemám "zatím" nic proti BG. Jsou celkem masivně rozšířený, bo maj taky největší reklamu, ale ještě jsem na ně neslyšel nic negativního. Já sám jsem zkusil několik produktů, ale pro Diesel. Každopádně nevím proč bys měl měnit olej, když se to leje do nádrže na benzín?
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Protože se to z nespáleného paliva dostane i do oleje. Ten olej pak vyměnit by od věci nebylo ale zas tak nutné to není....
Osobně bych to ale pokud by to bylo používáno podle návodu každých 10 - 15 tkm dal do poslední nádrže před výměnou toho oleje.
Egorich
Příspěvek od Egorich »
NO HITS píše: čtv led 16, 2025 11:34 Máte někdo zkušenost s BG 208 44K? A musí se po tom vyměnit olej nebo mám věřit PR, že to není nutné?
Na stránkách výrobce takové informace nejsou. V podstatě se jedná o stejné aditivum do paliva s funkcí čištění palivového systému.
Já po použití BG 245 Premium Diesel Fuel System Cleaner olej neměním :)
nalejes to dnu a jazdis a hotovo
Vidím to stejně. Čistící aditiva do paliva používám poměrně často (a rád) a měnit v té souvislosti olej mě nikdy ani nenapadlo. Je však pravda, že nebrouzdám po zahraničních fórech a moje poznatky mohou být omezené... :)
nieje potrebné meniť olej.. pri použití ako výrobca stanovuje nedochádza k žiadnemu vyznamnejšiemu ovplyvňovaniu samotnej olejovej náplne..
BG 44K je založený na dosť vysokej koncentrácii Polyetheramine (PEA) - ten ak si dobre pamatám je dokonca prítomný ako detergent v kombinácii s inými látkami aj v niektorých aditivačných balikoch motorových olejov.
Optimálne je to použiť do poslednej nádrže ktorú vyjazdím tesne pred najbližsou výmenou oleja.. ale nutné to nie je.
Suru
Příspěvek od Suru »
Aditiva do benzínu od BG používám pravidelně do všech svých aut a no problem…
Subaru H6 Amsoil SS
Subaru H4 MO
kornel píše: sob led 18, 2025 11:38Optimálne je to použiť do poslednej nádrže ktorú vyjazdím tesne pred najbližsou výmenou oleja.. ale nutné to nie je.
No, a co já říkala :P
Pitris píše: čtv led 16, 2025 14:25Ten olej pak vyměnit by od věci nebylo ale zas tak nutné to není.... Osobně bych to ale pokud by to bylo používáno podle návodu každých 10 - 15 tkm dal do poslední nádrže před výměnou toho oleje.
Sťa by nás jedna máti mala 😝 ..nejak som to nezachytil 😬
Příspěvek od Shi »
Pitris píše: čtv led 16, 2025 14:25 Protože se to z nespáleného paliva dostane i do oleje. Ten olej pak vyměnit by od věci nebylo ale zas tak nutné to není....
:wink:
Dfens kdysi VIF testoval na svém starším autě a jedna zvěcí, co si všiml bylo, že když dává do benzínu VIF, tak olej po výměně černá mnohem rychleji, než obvykle. Tedy VIF se dostává do oleje a rozpouští nečistoty. Z logiky věci u auta, kde se "nevifovalo" má smysl čistící přísady do paliva začít dávat před výměnou oleje, zejména pokud je to nějaký silnější koncentrát typu BG208 44K.
U auta, které jezdilo na dodatečně aditivovaný benzín, to asi bude jedno.
Dovolím si oponovat. :) VIFuju pravidelně a rychlé/rychlejší (z)tmavnutí oleje tedy potvrdit nemohu. Buď názor, že VIF proniká do olejové náplně, neodpovídá skutečnosti, přesněji není to pravidlem, nebo je motor ve stavu, že v něm VIF nemá co čistit/rozpouštět. Kolega tu zmiňuje "pokus" se starým autem, tam asi ano, avšak je-li staré auto se zaje*aným motorem opravdu "podmínkou", netroufal bych si chování VIFu včetně případného průniku do oleje zevšeobecňovat... Notabene při koncentraci v palivu 1:1000 bude i proniknuvší množství do oleje zcela zanedbatelné a eventuální čistící účinky bych považoval za ještě zanedbatelnější...
