A co si zjistil u 1.8i Vtec? S čím si nejlépe rozumí?
PUO mohl bys Erikovi sdělit svou spotřebu prosím ??
Spritmonitor za Civica 1,8 l od 2012-2017 má údaje za 214 aut na benzin s průměrnou spotřebou 7,15 l.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Počkej, počkej, to neříkej, takovej hybrid si náhodou moc rád zajde do maximálních otáček a vydrží v nich od nuly až po 180, ani s takovým autem není dobré jezdit na spotřebuabc píše: ↑stř led 01, 2025 16:02 Erik nevím jakou spotřebu očekáváš od motoru 1,8 s 103 anebo 104 kw ?
Těch 6,7-6,8 je ok, jenže mě se zda že ti ten motor trápíš v nízkých otáčkách a jezdíš na spotřebu.
Takže prodat a bud hybrida od Toyoty anebo Turbo Dehet od koncernu.
A jak napsal Pitris ti "svůj" olej nikdy nenajdeš.
A k tématu, přes léto mám spotřebu běžné kolem 5,max 5,5 litru, v zimě přes 6. Raději bych vypnul topení a DXG nechal.......
Spotřeba 5,4l/100 km.
To bude asi tým že tam lejú hustý olej
Sorry,ale cez 7l tam mám len keď je čisto diaľnica a ide sa na max, alebo sa motám so studeným motorom po meste.
Auto mám tretiu zimu,tak viem aké spotreby v akých teplotných podmienkam sa dajú jazdiť.
Prevodovka :Honda MTF3
Spotreba:6.4-7.4l/100km
Erik82 vzdávám to.
Vypni topení, drž se 1200-1600 ot-min a zkus 0w8 a ta spotřeba klesne.
To ABC: Ja tú spotrebu fakt nejako extra neriešim -sorry. Raz som to " zmerali " systémom plná -plna. Bola v Tom rýchlostná cesta, okreska - tam my trocha bouchli saze
+ cesta 1 triedy. Bolo to nikde okolo 6.3 - 6.7? V tomto som lajdak
Jarson1 si vedie evidenciu, tuším cez ten šprint motor, či čo to je
. On sa tuším dostal pri naozaj uspornaj jazde, leto,rovina, minimálna premávka, predvídateľná jazda - 5.5 / 100km. Tuším aj menej.
To Rosso: Tomuto motoru stačí HTHS cca 3 +-. Zatiaľ v pohode
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Ba, těžko radit někomu kdo sám neví co chce
Ravenol DXG 5w30, ECS 0w20, SFE 5w20 a Mobil1 LV 0w30, FS 0w40. Dával ve svých třídách oleje, před které se z hlediska kvality hodně těžko dá něco zařadit, a stejně to prý nebylo ono
Tak chlapi, netrhajte si s toho vlasi, trošku s nadhladom. Auto mám tri roky a dosť sa mi menia jazdné režimi, tak preto je problém nájsť kompromis.
Ten motor tak ako je sprevodovaný, fakt je mega citlivý na zmenu oleja, na predošlích autách som nič podobné neriešil a nikdy som nepoznal žiaden rozdiel v oleji. mal som Toyotu Carinu 1,6V, Mazdu 5 2,0l oba benziny, ale klapka ovládana cez lanko tak asi tam nebolo čo cítit, ked sa šláplo na to išlo to.
Dieslove Audi A3- 1,9TDI 88kw, Mondeo combi 2,0TDCI, tam som ani nevedel aký olej mi tam v servise lejú...
Ravenol DXG5W30, ECS0W20, SFE5W20, Mobil1 LV 0W30, FS0W40, - ani jeden s tých olejov nebol zlý,práve naopak, ale každý bol vhodný na niečo a na niečo zase menej.
Najuniverzalnejší mi pride M1 0W30LV, možno sa k nemu vrátim , na Ravenol som prešiel kôli obavám z pančovania, inak bych asi doteraz lial tu 0W30 M1 LV...
No keď som proste prešiel všetkými tými olejmi tak je už čo porovnávať, a chute sa menia.
Preto keď píšeš,že:
a to som tam lieval 5W30/5W40 A3
Je mi jasné,že ťa to serie,kedže pozeráš stále na spotrebu,ale podľa mňa cesta smerujúca k neustálemu znižovaniu viskozity nie je to pravé orechové pre motor. Ale jak sa hovorí,každý je strojcom svôjho šťastia,takže snáď budeš happy aj ty
Len ten olej meníš nejako moc často,takže to čo chceš ušetriť na benzíne, šupneš patkom do oleja
by som používal tento olej naďalej. Podľa mňa taký kompromis medzi odporúčaním výrobcu a vzhľadom nanajazdené km.Táto 1.8 je v IX gen.už trochu uškrtená. Ja som ju mal v VIII. a dokázal som urobiť spotrebu cez okresky v rámci pravidiel 5,8l klasicky 6,5 a pri šantení do 7
Ked ste ma tu spomenuli.... tu je moja spotreba podla real tankovania za poslednych 119tkm....ale ide o trosicku predsa len iny motor, sice velmi podobny, ale v detailoch iny. Aj ked prave tie detaily by mali tu spotrebu este zlepsit ( teda podla konstruktera). R18A2 103kw. Najazd teraz nieco okolo 340tkm. Styl jazdy - myslim , ze kludny , mierne dynamicky. To je ale subjektivne. Mozno PUO sa vyjadri, on so mnou uz nejake tie km absolvoval. Sice na veteranovi ale...
Na druhej strane treba podotknut o ake rezimy jazdy ide. Mesto - ak sa da rv nazvat mestom - tvori mensinu. Vacsina je rv- ke. Kto pozna je to jeden horsky priesmyk Soroška a potom uz viacmenej zvlnena takmer rovina. Jazdi sa vo dvoch tam jeden späť. Teda ani zataz nie je velka. Otacky v priemere okolo 3000, caso 6. prev.stupen.
Teda mierne nad rýchlostné limity , viacmenej plynula jazda , na zatah 115 km. Potom rv- PP. Tam je to naopak samy kopec a serpentiny takmer v kuse. Caste radenie od 2 do 5. 6- ka minimalne. To priemer mierne zdvihne, ale nie tak ako by sa cakalo. Uplne najviac to zere na krátkych poskokoch v meste. A palubak klame kludne aj o pol litra. Takze ano, mal som aj optimistickych 5, 2 na nom , ale s realitou to nemali nic spolocne.
Olej pouzivam prevazne 5w30 od shellu. Je to inak A3.
Ale jazdim aj ine , podla toho co sa vyskytne. A5 uplne kludne. Od 0w20 ( mal som dva intervaly ale len) az po 0w40.
Nepostrehol som relevantne rozdiely olej vs spotreba.
Podľa tej tabuľky jazdíš taký normálny štýl. Ten motor má papierovo cca takúto spotrebu
Ano. Presne 6,6/100 kombinovana.
Sa smejem pri nových testoch hybridov kde spotreba im vyjde na 7l a novinári sú z toho nadšení
pritom tento 20 ročný Honďácky motor dokáže jazdiť za menej aj bez elektrickej pomoci
No ano, ovsem musis to brat proti vahe auta. Tieto nase su proti dnesnym tankom motokary.
