Převodový olej do Hyundai i30 III 1,5 DPi
Res
Příspěvek od Res »
Zdar olejáři, mám drobný problém. Koupil jsem novou i30 a neřadí zrovna skvěle. Při zařazení jedničky či zpátečky je potřeba čas od času zařadit jiný kvalt a pak zase zpátky jinak je tam nedostanu. I za provozu tam ty kvalty nepadají úplně hladce. Konzultace v servisech nepomohla, prý je to normální. Nechci se s tím smířít, mám v plánu vyměnit fabrický převoďák (u původní Kia Ceed 1.generace jsem si vyzkoušel jaký rozdíl dokáže olej udělat). Specifikace je GL-4,ale marně hledám co tam v prvovýrobě dávají. Nevíte někdo? Asi byl to nahradil Liqui Moly TOP TEC MTF 5100 75W, případně uvítám další tipy. Díky
Re: Převodový olej do Hyundai i30 III 1,5 DPi
Tak neviem ci je to normalne, isiel som na takom aute, aj ked teda nie novom, uz malo okolo 100tkm , ale nic podobne som si nevsimol. Ok, neradi to najlepsie na svete, ale ani nic take co poisujes. Teda bolo to v lete. Možno tvoj problem suvisi s nizkymi teplotami.
Ak ta to ukludni tak jednocka v pohybe je taka divna na viac autach. Musis viac spomalit aby ti ju zobralo, aj ked sa ti zda ,ze uz by malo, stale prevodovka lepsie vezme dvojku hoci motor by asi chcel jednotku. To chce trochu si zvyknut kedy 1 a kedy 2.
Na druhej strane jednotka " zo stoja" by urcite mala ist pekne.
To Liqui Moly by asi zkusit šlo, ale osobně bych raději prvně vyzkoušel Ravenol MTF-3 75w.
(příp. MTF-2 75w80).
PS: jedničku zařadíš i v rychlosti 40, ale MUSÍŠ trefit meziplyn :twisted:
Res
Příspěvek od Res »
Ta jednička tam nejde z klidu. Za jízdy je to pochopitelné. ;) Ravenol jsem taky zvažoval. Rád bych zjistil co tam je a od toho bych se odrazil. Motorový olej dávají Shell tak je tam možná Spirax který je vcelku dost hustý.
Tak Spirax je v GL4 i 75w80. Tuším že tu kdysi kdosi psal že Hyundai dává 75w85, ale už tomu pár let. Ty máš relativně nový model kde bych se i divil kdyby u 75w85 zůstali.
Tak co zkusit (Ravenol) 75w80 (mladej ho jezdí v Ceedu a OK. Ale jestli ne dlouhé jízdy tak klidně i (jen) 75w. (A nepomůže třeba Hyundai fórum?)
Res
Příspěvek od Res »
V Hyundai fóru jsem hledal a nic nenašel. Budu se tu specifikaci snažit někde vyhrabat a pak vyberu. Dík
Jestli je to funglovka, tak bych jim to tam vozil na reklamaci. U nového auta tam prostě jednička při stání musí zapadnout vždycky. Zpátečka je tam "pod jedničkou"? Aby nebyly jen blbě nastavený táhla...
Inak presne to ka napadlo 8)
Ja ked som mal kedysi problem s radenim dvojky, premazal som ukoncenia tych bowdenov nad prevodovkou a vyriesilo sa to.
Tu je ale nove auto, tak asi skor bieco zle " poskladane".
Res píše: ned pro 15, 2024 20:05 Koupil jsem novou i30 a neřadí zrovna skvěle. Konzultace v servisech nepomohla, prý je to normální. Nechci se s tím smířít...
Pokiaľ je to nové auto,tak jak píše BigBang, treba trvať na tom aby to riešil servis :!: :idea: Skús trochu zvýšiť hlas, ak to nempomôže, tak skús ešte viac zvýšiť decibely :mrgreen: zväčša to pomáha :)
Inak originál tam ide podľa príručky: 1.5/1.6l - HK SYN MTF 70W (SK),SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL),GS MTF HD 70W (GS CALTEX),API GL-4, SAE 70W, TGO-9
Res
Příspěvek od Res »
Tak Ravenol MTF-3 v převodovce a zatím to vypadá nadějně. 8)
Tak ať to vydrží :wink:
Res
Příspěvek od Res »
Díky :wink:
