Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Máte nejakú šikovnú odsávačku.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Výměna oleje.
Obycajna, chronicky znama z Lidla. Lezala na polici x rokov uplne nova, tak raz pri upratovani garaze som ju takto len chcel vyskusat a od vtedy toto praktizujem
Re: Výměna oleje.
Díky! Hlavně že hladina oleje není stále na stejné úrovni či nedejbože nepřibývá, prostě velmi, ale opravdu velmi pomalu klesá. U mě dobrý!
Re: Výměna oleje.
Lidl odsavacka je dobra a posobi kvalitnejsie ako ine, ale ma prilis hrubu hadicku, ktora sa napr. na VW Golfe nevojde do diery pre mierku oleja. Budete si musiet tak bud vyrobit tensiu hadicku alebo kupit odsavacku od cinana z ali.
Pokial by ste chceli odsavat aj napr. chladiaciu kvapalinu z expanznej nadoby, kvapalinu posilovaca atd. na takyto "refresh", idealne je vtedy pouzit rucnu odsavacku ( maju napr. na alze ).
Inac moja skusenost je taka, ze na napr. VW Touareg kde je len digitalna mierka oleja ale diera na odsavanie tam je, odsajem az na par ml skoro vsetko ( udajne to tak robia aj v oficialnych VW servisoch ). S tym ze je olejovy filter hore je tak mozne vymenit olej doma za 15 minut a klasicky zospodu cez vypustaci srub robim tak kazdu 3-4 vymenu.
Na VW Golf s 1.2 TSI s klasickou olejovou mierkou odsajem cca 3L z celkovych 4L, v polke intervalu tak robim takyto rychly "refresh" a chodim na klasicke vymeny oleja po dobehnuti intervalu.
Naposledy upravil(a) lamiska dne stř lis 13, 2024 13:31, celkem upraveno 1 x.
Golf VII - 1.2TSI 81kw DSG7
Touareg 7P - 3.0TDI 180kw AT8
Re: Výměna oleje.
Odsávání olejové náplně shora nepovažuju za dobré. Servisy chápu, jde jim o čas a čas jsou peníze, ovšem v domácích podmínkách fakt nevim, Maruš... Pravda, v mém případě bych jinou možnost neměl, bo mám pod motorem dekl na šesti šroubech, bez zvednutí celého vozu na dílenském heveru je to problém a pod autem přizvednutým panenkou jsem jsem se v životě naválel už dost.
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Odsávačku taktéž používám, aut dělám hodně, jako fušky známejm. Jsou auta jde to jde a mám vyzkouseno že vysaju vše, jinde to rovnou leju spodem.
Ovšem zásadně auto co odsávám, následující rok vypustím spodem, skrze usazeniny ve vaně.
A ano, taktéž Lidl.
A ano, taktéž Lidl.
Re: Výměna oleje.
Maš aj rozdielnu cenu práce keď vysaješ olej a keď ho musíš vypustiť ?
Re: Výměna oleje.
ja som este neodsaval a ani nemam z cim..ale v chevrolete je mierka na opacnej strane vane a just tam ide vana do kopca takze by vo vani ostalo minimalne liter oleja
Re: Výměna oleje.
Mam to podobne. Trochu som to testoval vo viere, ze si usetrim platničky lezenim pod auto, ale....u hondy to plus/ minus vysajem na 90%. Lenze filtrr je zo spodu. Takze som tam kde som bol.
U toyoty je filtrr pekne z predu , ovsem olej tu riadne neodsajem, lebo mierka ide dole do uhla. Takze zial ani omylom.
Ale na take " zdravotne" odsatie casti oleja" je to ideal.
Aj ked ...keby, ze to uz nemam doma, asi by som to extra pre toto nekupoval.
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Já si na tom celkově moc nenarážím. Většinou je to cena o domluvě. Taky jak který auto, kde je jakej přístup...
Re: Výměna oleje.
Když jsem po pořízení kupé poprvé přijel ke kamošovi do dílny na výměnu oleje, měl trochu obavy, jak půjde povolit výpustný šroub, bo takový (a tak starý) auto ještě nikdy v dílně neměl. Takže to zkusíme odsát vrchem (jeho profi vakuovou odsávačkou s výměnnými pružnými sondami.) Sice jsem brblal, ale co, zkusíme. Odsál, co se dalo, sonda už hlouběji nešla, pak ale stejně sundal kryt pod motorem a cez výpustný šroub vyteklo (a vykapalo) ještě dobrého půl litru. Prostě za mě dycky spodem!
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Říkám, dělám to tam, kde to mám vyzkoušené. Třeba 1.9 / 2.0 TDI je na klid s tímto, po odsátí když jsem kontrolně šroub povolil, nic nevykapalo
Ale velkou výhodu vidím u aut, kde je hodně oleje. Takový dCI motory se 7mi litry, část odsaju rovnou do kanystru, a zbytek vypustím
Re: Výměna oleje.
To su já - objem náplně 7,5 litru, nového nalívám 6 litrů a jsem v půlce mezi ryskami. Do výměny mi zbývají 2tis.km a předpokládám, doufám, věřím, že dolévat už nebudu.
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
No vidíš
Právě v tomto případě je to pro mě užitečné, odsaju do kanystru a pak nemusím přelévat takové množství
