Včera jsem objednával 15litrů Shellu AV-L 5W30 zrovna na PEMĚ .. já se zblázním
Pančování oleje
Re: Pančování oleje
léto Bridgestone Turanza 6
Re: Pančování oleje
Vzdy mozes ( aspon co sa shellu tyka) dat dotaz na dovozcu. Ja sim to urobil 2x a vzdy som dostal odpoved. Ziadali sarzu ( aj foto) a presne mi povedali v ktorom zavode bol vyrobeny. Teda tie moje boli oba ok a boli z SK distribucie - dovozca Automax.
Re: Pančování oleje
Hoši nějaký nápad jak nyní ověřit autenticitu oleje Shell?
Paradoxně kupuji tuto značku poprvé.
Objednal jsem na Alze:
https://www.alza.cz/auto/helix-ultra-pr ... 491243.htm
A není tam žádná dvojitá etiketa, hologram, nic.
Re: Pančování oleje
Teraz som to pisal.
https://www.automax-group.com/sk/produk ... aziva-176c
Vyhradny distributor pre CR a SR.
...a ano, v jednom pripade som si takto overoval prave olej z alzy. Bol ok.
Mas sz.
Mas sz.
Re: Pančování oleje
Díky. Já myslel že mi něco uniká, protože na webu mají postup autentifikace který není aplikovatelný na balení které je v prodeji.
Re: Pančování oleje
To neviem...ani som neskusal. Raz som tam proste zavolal ( na cislo na nalepke priamo na flaske ) aby som sa opytal, ci maju nejaky "nastroj" na overenie pravosti a proste ma poziadali aby som im mailom zaslal udaje z flasjy aj s fotkou , ze to preveria. Dali mi mail , ja som to poslal a oni odpovedali. Cele.
Re: Pančování oleje
Evidentně mají nástroje hodné 21. století. Divím se, že komunikace neprobíhala faxem
Re: Pančování oleje
No, zial chyba bola na mojej strane. Fax sa mi pokazil niekedy v 90- tich rokoch a uz som ho neopravil. Takze ten mail....
Re: Pančování oleje
Před půl rokem jsem psal do Automax Group jestli dodávají oleje Shell Alze a potvrdili mi to, Alzy bych se nebál. Teď potřebuju 1L SHU a v Alze je vyprodaný, tak jsem hledal jinde, budu brát tady z oleje.cz.Zajda píše: ↑úte zář 24, 2024 15:57 Hoši nějaký nápad jak nyní ověřit autenticitu oleje Shell?
Re: Pančování oleje
Kupoval jsem už několikrát na Alze Amsoil. A přišlo to vždy v krabici Escape6.
Jen pro info...
Jen pro info...
Re: Pančování oleje
Teda od ofi distribútora.
Alza nie je garáž u ukrajinskej hranice... Podľa mňa zbytočne obavy.
Re: Pančování oleje
Dva nakupy oleja z alzy a vsetko ok
Re: Pančování oleje
Bez ohledu na konkrétního prodejce mě fascinuje, že Shell jakožto jedna z nejprofláklejších značek nemá žádný inteligentní systém ověření pravosti a ochrany proti pančování.
Total/Elf se alespoň tváří že jejich appka dokáže pravost validovat dle QR kódu a pod víčkem mají velmi specifickou pečeť.
Re: Pančování oleje
Masivne falsovanie sa deje hlavne v rusku. Odtial ta paranoja.
Samozrejme nie je vylucene nieco take ani tu, avsak podmienky su tu uplne ine v tomto smere.
Aby niekto falsoval musi mat v prvom rade tato cinnost ekonomicky zmysel. Rozdiel medzi shell hu a najlacnejsim sudovym co by sa dal takto zohnat plus flase, distribucia atd. by tu asi na nejake velke ksefty nebol zaujmavy. A v malom uz vobec nie. Mozno nejaki pristipkari co by nieco na vlastne triko skusili niekde po garazach alebo v malom kamennom ksefte ( tu vsak ide obvykle o ukradnuty tovar, "výrobu" takto nie je mozne zvladnut).Pochybujem vsak ze spoločnosti ako napr. zmienovana Alza by toto vedome robili. Okrem toho vieme ako internetove obchody funguju. Skladom nemaju takmer nic. Vsetko sa deje az po objednávke obvykle. Teda ani pre nich nemá zmysel investovat do pancov niekam na sklad a tie potom predavat za " podozrivo" nizke ceny.
Jedine, ze by sa skodna nejako dostala do ofiko distribucie. Ale to podla mna pri olejoch tejto cenovej kategorie nedava zmysel. Kolko by falsovatela musela vyjst 4l bandaska hu 5w40 , ktoru kludne normalne kupis od 25eur aby sa mu to vyplatilo?
V tom rusku je ten rozdiel medzi " zahranicnou" znackou a domacou " ropou" ovela vacsi.
Re: Pančování oleje
Hlavně si myslím, že spousta obchodníků co v ČR nebo v SK prodávají si na nějaký pančovaný olej dají pozor. Už kvůli škodám které by mohli vlivem špatného oleje vzniknout na motorech zákazníků. Ať špatnou specifikací oleje nebo tím, že to byl vyjetý olej. Takže si myslím, že u nás nebo na Slovensku pokud to člověk kupuje od alespoň trochu odzkoušeného a seriózního obchodu, který funguje delší dobu, tak si myslím, že je mizivá šance narazit na pančovaný olej.
