prevodovy olej GL4 vs. GL5
Superb 3 diferencial olej
dobry den.
superb3 2016 4x4.
aky olej by som mal dat do predneho a zadneho diferencialu?
podla roznych for tam ludia leju rozne veci a neviem najst specifikaciu od vyrobcu.
MANNOL Extra Gear oil 75W-90 GL-4 / GL-5 LS
alebo
MANNOL Basic Plus 75W-90 GL-4+
alebo to musi byt GL5 (bez LS) a radsej nieco ine ako mannol ?
superb3 2016 4x4.
alebo
Re: prevodovy olej GL4 vs. GL5
Já bych tady neexperimentoval a koupil (i byť dražší, ale zřejmě s jistotou; a kolikrát ještě to budeš měnit?) podle VIN-ka origo olej.
Asi si chtěl vidět něco jiného ale kup ho Ti nenapíšu protože s tím Mannolem to může fungovat dobře, ale nemusí. Mezi převoďáky jsou totiž velké rozdíly a to i ve stejné třídě.
Re: Superb 3 diferencial olej
Ahoj! Protože každý takový se považuje za odborníka, takových jsou plné internety...
- Pitris JUNIOR
S domečkem plným koleček souhlasím s autorizákem a nebo dle VINu třeba ACI.cz
Za mňa Mannol nie, všeobecne, nie len tento prevoďák. Cena ide ruka v ruke s kvalitou. Mannol je tak nemecký, asi ako Bilstein , alebo Meile. Prebalené Číny, Litva/Lotyšsko, Poľsko a pod.
Ako zaznelo, originál, alebo niečo čo je originálu veľmi blízko, čo sa ale ťažko zisťuje. Minimálne aspoň Ravenol , Liqui Moly. Pri neoriginále skrátiť výmeny.
Ak ide o Superb modelový rok 2016, v etke vidím len pre prednú uhlovú prevodovku olej normy G052 145 S2.
Pre zadný diferenciál vidím dva oleje, 'PREVODOVY OLEJ VYSOKOTEPLOTNI G060 175 A2' a 'OLEJ PREVODOVY G052 145 S2'. Neviem určiť, prečo dva a ktorý použiť
, nie sú uvedené ako náhrada jeden druhého.
Leto: Nokian Wetproof
zadny dif je tam spolu s haldex spojkou.
ten vysokoteplotny ide do haldexu a ten prevodovy do diferencialu.
Jednoznačně bych šel do Ravenolu, s jejich převodáky mám extrémně dobrou zkušenost,konkrétně MTF-3 je lepší než origo G0520171 a G 0520512 a to při ceně o min 50% levnější jak origo.
G 052 149A2 náhrada Ravenol VSG 75-90
https://www.ravenol.de/en/product/getri ... sae-75w-90
G 060 175A2 náhrada Ravenol AWD-H Fluid
https://www.ravenol.de/en/product/getri ... wd-h-fluid
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Ravenol ATF mám dva a půl roku a cca 35tis.km v převodovce a nemůžu napsat jediné křivé slovo...
Viac ludi tu ravenol do prevodoviek dava a to jak manualy tak aj automaty a bez problemov.
Osobne mam tiez 2l mtf3 nachystane. Zatial som teda lial original , lebo som mal v dobrwj cene. Ale zase ta moja honda prevodovka nie je nijak narocna ...vsak aj v navode je uvedene, ze ak nie je k dispozicii " predpisany" staci akakolvek motorova 10w40
Bramborak3
Zdravím chlapi. Můžu použít do Renault megane II 1.6 16v r.v 2006 tento olej do převodovky ?
https://dufy.cz/prevodovy-olej-ravenol-psa-75w80-1l Nebo je tam nejaka spec norma jako např do Bmw Mtf lt2 apod, aby to fungovalo jak ma ? Žádnou extra jsem nenašel. Nebo je odzkoušen a můžu i nějaký olej Elf, total za lepší peníze ? Total jsem nasel, že ma lepší tekutost při zimě než ravenol.
Děkuji
Děkuji
