Valvoline ML 10W40, přev. Ravenol ATF Fluid, dif. Castrol Axle Z Limited Slip 90 "Dočetl jsem se, že kouření škodí zdraví. Rozhodl jsem se přestat číst..." W. Churchill
Vzdy uz teraz pouzivam pre tento motor Mann 610/6.
A sikovne je mat k nemu od mannu aj kľúč. Taky plastovy klobuk.
Tiez mam germany. Minule som z allegra vzal , prisla nejaka bosna alebo co a bolo vidno, ze tesnenie vlozky je nejak sikmo. Vzal som viac kusov a bolo to ja vsetkych. Asi vyrobna vada. Vratil som. Tie germany su z motora.sk . V poriadku.
Cena 5eur
Zdravím pánové, chystám se na další výměnu oleje v mém hybridu a trochu váhám nad olejovým filtrem. Doposud jsem vždy bral Mann a nebyl problém. Nedávno se ale na Toyotím fóru objevila informace od člověka, který servisuje Toyoty o problémech s aftermarket filtry. Jedná se hlavne o mazáni za studena z důvodu lehce odlišné konstrukce originálního filtru. Bavíme se konkrétně o vložce, některá se napíchne na děrovaný trn v plastové objímce. Originál má od shora dvě lamely oproti Mannu, který je shora v jednom kuse a zpevněn takovým plastem, což údajně zhoršuje průtok, jelikož se tudy olej nedostane. Takže, jaké filtry používáte vy? A setkal se už někdo s problémy u neorigo filtrů?
Spotřeba 5,4l/100 km.
skor som sa stretol s falosnými " origo " filtrami.
To co popisujes je nieco ako obtok mimo vložku? Neviem si to dost dobtre predstavit.
Ale...nakolko sa jedná o vlozku, tak ju vlastne vidis ( nie ako "tajomstvo " v kartusi). Teda by malo byt jednoduche najst taku druhovyrobu (? - neviem ci je tento pojem celkom n a mieste , lebo aj do prvovyroby robia filtre firmy na ne sa specializujuce , ktore potom automobilkam dodavaju s ich logom a cislom), ktora dizajnovo tomuto tvojmu originalu zodpoveda. Pokial sa vyhnes no name znackam a "prebalovacom" cinskych lacnych nahrad, nemal by si mat problem.
Mimochodom obtok je dolezity a mal by byt presne dodrzany. U kartuse je dany tlak kedy ventil otvara, tu neviem ako sa to riesi. Totiz vyznam obtoku je v tom, že ked je olej prilis husty, typicky pri mrazivom starte , aby ho dostatocne mnozstvo preslo vlozkou, tak ho filter pusti mimo vložku napriamo. Ako vsetko ma to dve strany mince . Plus aj minus. Plusom je dostatocne mnozstvo oleja hned v systeme ( dolezite pre kvapalinovy klin na salach na kluke), nevyhoda, že nie je v danej chvili filtrovany. Ideaql je teda dostatok filtrovaneho oleja. Tento tlak kedy sa ma otvorit je navrhovany s prihliadnutim na predpisanu sae viskozitu oleja za studena. Pomoct tomu mozes pouzitim oleja s nizsim zimnym cislom. A pozor , aj ked sa to nezda, zalezi aj na hornej SAE. Obtok sa totiz otvara aj za prevadzkovej teploty, v situacii, ked je potrebny rýchly narast tlaku oleja ( akceleracia, prudke zvysenie otacok - nemusi vzdy znamenat zrychlovanie, moze nastat aj ppri podradeni, brzdeni motorom a podobne)
Ak mas ale predpis 0w...nieco, tak uz nemas velmi kam ist dole, lebo nižšie zimne než nula nie je. A horne cislo - dodrzat , alebo to aspon nehnat nezmyselne hore. To iba na vysvetlenie.
Aj toto je jeden z dovodov preco treba olejovy filter zodpovedne vyberat.
