olejové filtry Mann a jiné
Dnes kúpený Purflux
Mal som tiez . Pre toyotu. Ale uz to nekupim. Nemam na to kluc a kedze je tam pristup naprd, tak tym stahovacim ma to az tak nebavi.
Ale inak v pohode samozrejme.
jerome píše: úte črc 09, 2024 14:57 Dnes kúpený Purflux
No jo, šetří se všude. Je celkem nevysoký :P
Je to tak. Na starého Civica viem zohnať výšku 100 na nového už len nejakých 65mm :? Možno by pasoval aj ten vyšší bo závit majú rovnaký a rozmery tiež + - nejaké mm hore dole :mrgreen:
Zaplaťpánbu, v případě filtračních vložek vkládaných do schránky jsou rozměry furt tak nějak dané... :)
jarson1 píše: úte črc 09, 2024 16:47 Mal som tiez . Pre toyotu. Ale uz to nekupim. Nemam na to kluc a kedze je tam pristup naprd, tak tym stahovacim ma to az tak nebavi.
Blicky pasujú na všetko :lol:
Tenhle typ olejového filtru se odjakživa dotahoval (s těsněním máznutým novým olejem) RUKOU a ne na krev sikovkama... :roll:
Áno rukou stačí. Borec bol pravdepodobne na pokraji síl po tom vypúšťacom výkone, tak si pomohol špeciálnym kľúčom :mrgreen:
Brodys
Příspěvek od Brodys »
Filtry na dialýzu jsou taky plus mínus stejně velké, ale to hlavní,kolik m2 mají plochu a jak velké díry se většinou pozná až z etikety a hlavně ceny :D
Spotřeba 5,4l/100 km.
Ano, utahujem tiez samozrejme rukou. Ale ked ho povolujem je obvykle horuci. A hlavne ked sa k nemu chces rukou dostat, ides blizko zvodov. Takze uvolnovat ho rukou je nepohodlne. Lahko sa popalis o zvody. Odkedy mam kluc tak som si na to zvykol. Je to pohodicka :) .
jarson1 píše: stř črc 10, 2024 16:51 Ano, utahujem tiez samozrejme rukou. Ale ked ho povolujem je obvykle horuci...
Áno taký je správny postup výmeny - zohriaty olej sa vypúšťa :wink:
Tenhle typ filtru jsem taky vždy povoloval čímsi ("klíčem") - rukou ani zaboha a ne proto, že by byl horký, prostě držel jak sviň... :P
emge
Příspěvek od emge »
Pochválim sa aj ja mojou zbierkou filtrov.
Filter by sa mal doťahovať rukou, ale v niektorých autách je dosť zlý prístup. Tak je tomu aj v Seate (VAG motor 1.4 16V), preto výrobca urobil vychytávku vo forme šesťhranu. A je to dobrý nápad. Pomocou "orechu" sa s ním po uvoľnení dobre manipuluje rukou aj keď je horúci. A dotiahnuť sa dá s citom a bez deformácie.
Mann je stále vyrábaný v Nemecku:
Do Felicie som kúpil Bosch (Mann dosť výrazne zdražel). Vyrobený bol v Poľsku. Vzhľadovo nevidím v kvalite žiadny rozdiel a po naštartovaní studeného motora kontrolka mazania okamžite zhasne, takže spätný ventil funguje bezchybne.
Zatiaľ som mal problém so spätným ventilom len s filtrom Mannol/SCT.
Bosch je o niečo väčší - dlhší. Miesta je v jeho okolí dosť a je to tiež možnosť, ako zväčšiť filtračnú plochu bez potreby "cik-cak" skladania filtračnej vložky.
S tým uťahovaním rukou máš sakramentsky pravdu. V niektorých prípadoch priam nemožné (rukou nedostupné) a treba si pomôcť povoľovacím prípravkom :?
Dneska se konečně dostala řada na Kiušu, olejové filtry - na proplach obyč PL Kamoka, na interval Mahle, bohužel však DESIGNED IN GERMANY, Made in China... Kabina Purflux s aktivním uhlím, motor ALCO.
