2x hybrid doma, čo naliať?
Re: 2x hybrid doma, čo naliať?
Psáno už výše, u eCVT hybrida, což je Auris se doporučuje výměna po 90 tkm. Je to jen vypustit a napustit, žádný filtr,proplach apod.
Spotřeba 5,4l/100 km.
Jo jsou to lumpové, hned ho nechám vyměnit, bo na rampě doma to asi sám neudělám, co ?
Ještě k tomu motorovému oleji, někde, už nevím kde, jsem četl, že Hybridy obecně trpí na ředění oleje palivem. Asi to bude i podle stylu jízdy, já třeba město moc často nejezdím. Denně je to spíš 80 kilometrů okresky + dálnice a m ezi tím průjezd, ale plynulý průjezd skrz 5 vesniček, kde jedu těch předepsaných 50 max.
Ale vybral jsem tenhle olej RAVENOL VFE 5W-20 a výměny plánuji po cca 8 000 kilometrech.3x - 4x do roka
Dá se to takhle ? Nebo zvolit jiný olej a výměny vzhledem k tomu ředění oleje ještě zkrátit.
Děkuji
Děkuji
- Pitris JUNIOR
U takovýchto jízd problém mit nebudeš. Olej se bude ředit hlavně u jízd typu městských poskoků, kde spalovák zapne na chvilku ale neohřeje čímž pádem se neroztáhnou kroužky jak mají a problém je na světě.
Naposledy upravil(a) Pitris JUNIOR dne pát črc 05, 2024 11:13, celkem upraveno 1 x.
Presne tak
Jazdy okolo komínu sú prevít
Ten Ravenol aj zvolený interval sú ok
A či výmenu spravíš sám záleží na tvojej šikovnosti. Pozri si videá na YT (Auris CVT oil change a pod.) a zistíš či si toho schopný. Čo sa týka zvoleného oleja moc by som nešpekuloval. Mal by byť dostupný Toyota CVT fluid. Pozisťuj si
Nemám osobní zkušenost, ale výměna je prý jednoduchá,jako u motorového oleje,koukni na YT a rozhodneš se. Jinak já už pár výměn (také po cca 8tkm) na zdejší doporučení ve stejné motorizaci používám Ravenol DFE 0w20, měl by to být v těhle vodičkách pomyslný kaviár
Tak jsem se dovolal a v servisním plánu prý vůbec výměna oleje v převodovce není do 90 000 km uvedena.
Hledal jsem teda na netu a světe div se, opravdu jsem to v tom plánu nenašel.
Jedna věc je, jestli by se to mělo vzhledem k nájezdu 90 000 udělat, druhá věc je, že to servis neudělal zřejmě v souladu s tím servisním plánem. T
https://www.toyotadolak.cz/servisni-int ... del_id=973
Jasně,v servisním plánu to není, jelikož auto si máš nechat max 5 let,pak nové, ale každý rozumný člověk a lepší servis to udělá. V Č.B. Toyota Dolák sami doporučují výměnu nejméně jednou za 90 tkm udělat. Ale slyšel i o autorizovaném servise, kde to považují za blbost, je to o lidech. Každopádně časem do sebe olej natahá vlhkost, dokáže se i pěkně zahřát, takže další degradace a vzhledem k ceně není o čem a vyměnit
Kdyby jsi měl opravdový automat od Aisinu nebo dvojspojku, už by jsi si zadělával na problém.
Na TK som sa dočítal:
"Zdravím,
kupovali jsme nové Verso v roce 2011, auto jezdilo na autorizovaný servis prvních 150.000km to znamená během záruky. V servise bylo řečeno že v automatické převodovce CVT je doživotní náplň, že se výměna oleje neprovádí. Ve 297.000 km se převodovka zasekla, v originál servise řekli že se převodovky neopravují ale mění kus za kus, náklady cca. 90.000kč. Dle výrobce CVT převodovek pro Toyotu a ostatní značky je předepsaný servis výměny oleje co 20.000km, převodovka pak může v klidu fungovat klidně 1mil.KM. V servise na převodovky převodovku rozebrali a jasně řekli že příčina je nevyměnění oleje, olej byl úplně černý a zbytek díky tomu úplně opotřebený. Máte nějakou zkušenost s tímto problémem? Vzhledem k tomu že jsme chodili na originál servis, kde evidentně převodovku neřešili, tak zvažujeme žalobu a to i přes to, že se to odehrálo po záruce, protože kdyby Toyota řekla musíme měnit olej v převodovce, určitě bychom nebyli proti..."
Podľa mňa aj tak vydržala slušnú porciu km bez výmeny oleja
"Zdravím,
Ten, kdo tvrdí že se olej měnit nemusí - že je náplň celoživotní, tak by potřeboval jediné....
Látnout po tlamě
Látnout po tlamě
- Pitris JUNIOR
Výrobcem udávaný údaj "doživotní" znamená - na dobu záruky vozu. Takže například celoživotní náplň VW do převodovky znamená 5 let... Auto následně doopravdy dožije na daný díl.
Asi to zaznělo,e zde není to co v tom Versu,jak cituje Jerome, ale e-CVT, což vlastně není převodovka v pravém slova smyslu, takže vydrží mnohem víc,ale i tak ten olej prostě zaslouží výměnu
Keď vydrží klasická Toyotácka CVT 300.000km bez výmeny oleja, tak v odolnejšej e-CVT asi ozaj netreba meniť olej...
Možná ta rádoby převodovka to i vydrží,ale moje svědomí by trpělo
