No, ono je pravda, ze pre motory trpiace LSPI sa odporucaju oleje extra s tymto ohľadom vyvinute. A su to oleje obvykle s normou API SP alebo tzv. SN plus. Z vyssie spominanych toto plni napriklad Ravenol SSL. Ale ako niekde vyssie pisal Kornel, hodne olejov , hoci nema pre SP oficialne schvalenie, ho s prehladom plní tiez. Takze az tak dogmaticky by som to nebral. Ked pohladas , je tu na to extra tema niekde.
Ja vsak, ako to tu tak citam, som sa zamyslel nad inou vecou...ide o motor VW. A tu na rozdiel od inych , sa dost baziruje na VW norme.
Mozno by predsa bolo vhodnejsie, bez ohladu na nesporne kvality tu spomenutych konkretnych olejov, sa drzat pri vybere tohoto.
Ten Mobil FS je vyborny. Tiez by som si ho s kludom dal. Ale....ja nemam VW. Moje motory su japonske a tam je vyber o uplne niecom inom. V podstate pri dodrzani nejakej rozumnej sae to umaze bezpečne cokolvek. Lenze - ziadne turbo, ziadny priamovstrek...proste ziadne kurvitko. Ja teda na zaklade mojich skusenosti si nedovolim ti radit nieco, co by u mna s rezervou fungovalo, lebo záludnosti a poziadavky tvojho motora nepoznam. Firemne normy by sa mali brat ako nadradene pred vseobecnymi normami ako API a ACEA.
Totiz z tohoto pohladu, by ti mohla stačiť aj obycajna HX8 5w30 od Shell. Spĺňa co sa vyzaduje, je dostupna a lacná. Aspon ta to bebude zvádzať pretahovat vymeny. Ked to urobis kazdych cca 7500km nemusi ta velmi trapit ani nizsie TBN. Myslim, ze by to mohlo byt ok. A neviem teda , ci aj tento shell je vyrabany na baze GTL ( nie vsetky shell oleje samozrejme su) , ale ak ano, potom je to dalsia pridana hodnota, ktora by aj takyto lacnejsi olej vystrelila z pohladu zakladoveho oleja do kategorie nekam medzi triedu III az IV. Niekde bola info, ze sa jedna o mix HC + GTL, ake oficialne sa to nedalo dohladat...No aj keby nie. Je to slusny olej a to vsetko za slusnu cenu. Prosim , ber iba ako priklad . Nehladal som , ale iste nájdeš aj vykonnejsie oleje co toto plnia.
Otazka ale je, do akej miery je predpis realne spravny. Zvlast u koncernu. Lenze v ich problematike sa ja celkom neorientujem. Nastastie
