Aditiva nafta
Re: Aditiva nafta
Reálne skutočné čísla sú prudenie. Ďakujem, to som nevedel. Stále sa učím.
Re: Aditiva nafta
Moc dobře víš, jak to bylo myšleno, tak nic nepřekrucuj. Tvoje reálná čísla jsou v pořádku, s tím XXX však už běž do háje! Děkuju.
Re: Aditiva nafta
ja este stale pouzivam mannol diesel ester do nafty, je to sice rozpoctove aditivum ale kto ma dobry sluch rozpozna ze vstrekovace maju iny zvuk
Re: Aditiva nafta
Tak už je vyjeta i celá lahev Mannol Diesel Ester a já jsem nezaznamenal žádný efekt.Matěj píše: ↑pon pro 18, 2023 10:41 Golden eagle aditiv zcela určitě má vliv na cetanové číslo.
Nafta od Eurooil + ten Golden = znatelně tišší motor, mnohem lepší záběr. Zatím teda jedu první nádrž, ale po spotřebování poloviny nádrže si už troufnu tvrdit, že efekt to má.
Ten Mannol Diesel Ester sice už doma mám, ale zatím jsem nezkoušel
Jestli čistí nebo nečistí nedokážu říct, ale na rozdíl od Golden Eagle aditiv, jsem s Mannol Diesel Ester nepocítil žádnou změnu s použitím, nebo bez použití.
Re: Aditiva nafta
Ahoj, prosím snižuje VIF teplotu spalování sazí v DPF? Pokud ne, prosím doporučíte mi jaký přípravek použít? Jde mi o pomoc regeneraci DPF v městském provozu na na krátké trasy s dieselem. Co jsem načetl pro příklad třeba zde Valvoline DPF Cleaner & Regenerator 300 ml. Díky moc za Vaše zkušenosti.
Re: Aditiva nafta
Udělej jednou týdně 60 - 70 km v tahu....
O nevhodnosti dieselu (a zvlášť přímovstřiku s DPF) na krátké jízdy toho bylo napsáno už vela.
Re: Aditiva nafta
Laicky se domnívám, že snížení teploty spalování sazí v DPF může být naopak kontraproduktivní...
Re: Aditiva nafta
Já používám tuhle K2 DPF 50 ml https://aditiva-do-paliv.heureka.cz/k2- ... /#prehled/ Mám pocit, že regenerace probíhá trochu rychleji než obvykle.airwaves píše: ↑úte kvě 28, 2024 8:47 Ahoj, prosím snižuje VIF teplotu spalování sazí v DPF? Pokud ne, prosím doporučíte mi jaký přípravek použít? Jde mi o pomoc regeneraci DPF v městském provozu na na krátké trasy s dieselem. Co jsem načetl pro příklad třeba zde Valvoline DPF Cleaner & Regenerator 300 ml. Díky moc za Vaše zkušenosti.
![Very Happy :D](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
BMW E91 320d m47n204d4 12/2006, Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
EO optimal diesel + Wynn's Supremium Diesel
Re: Aditiva nafta
Například
Re: Aditiva nafta
nieje to kontraproduktivne, myslene je to tak ze latky obsiahnute v aditive spalia sadze v DPF pri nizsej teplote ako obvykle, patrne je to pri suchom type DPF ako mam aj ja v chevrolete, nieje tu ani tekutina ani dodatocny vstrekovac nafty pred DPF, ale vstrekovanie pri zmene casovania za HÚ (najhorsia verzia) a teplota pri spalovani sadzi je cez 600°C u mna miestami skoro 700°C a prave tu pomoze predmetne aditivum, zrejme s obsahom ceru a inych prisad ze sadze sa vypalia pri nizsej teplote za pomoci chemickej reakcie
Re: Aditiva nafta
Ahoj, děkuji za odpovědi. Měl bych námět pro šéfa tohoto prostoru. Mě by se jako tazateli líbilo, kdybych mohl jednoduše a snadno obodovat ohodnotit získané odpovědi. Tím by mohla vzniknout jakási tabulka kvality odpovídačů. ![Wink :wink:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Pitris JUNIOR
Re: Aditiva nafta
Troufám si říct, že to v není možnostech této šablony fóra ![Sad :(](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_sad.gif)
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Aditiva nafta
Ač nejsem šéfem tohoto prostoru, dovolím si reagovat/odpovědět. Tohle fórum, ostatně jako naprostá většina jemu podobných, je založeno na dobrovolnosti a zájmu o věc každého registrovaného člena. A každý odpovídá podle svých možností, znalostí, zkušeností. Lidé pohybující se tu už delší dobu si určitě sami dokážou vyhodnotit, které odpovědi jsou (pro něho) relevantní, takže nějaký pomyslný žebříček si mohou pro sebe vytvořit. Dělat z toho "res publica" neboli věc veřejnou mi přijde zcela zbytečné. ![Smile :)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Aditiva nafta
Chlapi a aky mate nazor na aditiva ARCHoil a monzol c a stanadyne diesel aditiv?ten posledni dokonca odporuča firma ktora vyraba vstrekovače a čerpadla.
Re: Aditiva nafta
Já jsem elektrikář. Co seš zač, že by jsi mne mohl obodovat z tribotechniky?
Ani ve vláknu Pivo se všichni nemusíme shodnout.
Jirko
