Všetky ktorých by si sa držal...
jsou C3.
Proto jsem napsal že můžeš i 0w/5w40 s 502 ale můžeš i C3 - je to i pro benzin.
jsou C3.
Jasne... "dobra rada nad zlato" hlavne teraz v horucich mesiacoch
Ale pořád je to (a jako jeden z nemnoha s C2) olej s normální HTHS viskozitou.
0w není při letní 30 problém.... A ten Ravenol VSW 0w30 je dokonce při 100°C i lehce (ale opravdu lehce // 12 vs. 11,9 mm2/s) viskóznější a má i nepatrně vyšší HTHS než Mobil1 ESP 5w30. Z hlediska potřeb motoru je ale ten rozdíl nepodstatný a zanedbatelný.
Áno, nie je problém 0w30 v lete, ale je to ako hádzať perly sviniam. Motorový olej 0w určený predovšetkým na zimne mesiace...ale ak na to niekto má, kludne nech si leje do motora aj cely rok. Ja určite nie, 0w30 dávam len začiatkom decembra.Pitris píše: ↑stř kvě 08, 2024 19:18Ale pořád je to (a jako jeden z nemnoha s C2) olej s normální HTHS viskozitou.
Takych olejov univerzálnych je viac a všsetky maju C2/C3 Takže s normalnou HTHS 3.5 mPas Alebo je na obale označenie Dexos 2 čo znamena tiež normalna HTHS 3.5 mPas
https://pim.liqui-moly.de/pdf/en_GB/liqui/96/P000323
https://www.millersoils.co.uk/wp-conten ... 5w30-5.pdf
https://total-cdn-lmdb.afineo.io/tdsV2/ ... CUO_EN.pdf
https://azupim01.motul.com/media/motulD ... 240416.pdf
https://wolf-prd-pltn-ods-web-assets.az ... 1200000000
A všetky oleje su 5w30 s normalnou HTHS 3.5 mPas
Ja tiež mám v motore jar,leto,jeseň 5w30 VMP a ako som už písal vyššie, 0w30 VSW začiatkom decembra.
Tak se to říct nedá
