Proplach motoru
Re: Proplach motoru
kornel píše: ned kvě 05, 2024 13:13 vôbec by som sa to nebál držať aj na jemne zvýšenom voľnobehu 1200-1300ot. 15-20 minút...
Takhle to i píšou v návodu na aplikaci na plechovce - motor o objemu oleje do 9 litrů 20-30 minut při otáčkách 1200/min.
Re: Proplach motoru
dneska som si cuchol k tomu BG109 a ma to fakt zaujimavu vonu, ako zmes rozpustadiel, nieje to len tak obycajny vyplach na baze petroleja
Re: Proplach motoru
A to počkej teprve až to ochutnáš.... :P
Re: Proplach motoru
ked sa niekto boji preplachov a odporuca BG109 bolo by dobre si k nemu pricuchnut, BG109EPR a TEC2000 su najsilnejsie preplachovace dostupne na trhu a su urcene hlavne na odlepenie kruzkov, na vycistenie blata staci mannol za dve koruny ktory je na baze petroleja
tomxass
Re: Proplach motoru
Příspěvek od tomxass »
Colommbo píše: ned kvě 05, 2024 13:48
Vadí ak budú voľnobezne otáčky?
Alebo sedíte v aute 20min?
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Re: Proplach motoru
Já dělám volnoběžnýma 8)
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Proplach motoru
Já teda taky, ale jak zmínil kornel tak při těch 12 stech otáčkách bude vyšší tlak oleje což asi příznivý vliv mít bude (pro motor - jestli i pro čištění to nevím). Nicméně sedět v autě nemusíš, o pedál se dá opřít "něco tak akorát" :P aby to drželo těch 1200....
Já když čistil sání a škrticí klapku sprejem tak jsem 3000 otáček "udělal" lehce na pedál položenou pracovní kabelou :P
Re: Proplach motoru
Jen tak na první dobrou mě napadá, že v případě mého motoru bych měl dokázat režim volnoběh až 1200/min. držet prakticky i za jízdy... :?
Re: Proplach motoru
ja davam na akykolvek preplach obcas vyssie otacky aby dostatocne oplachlo aj veko ventilov
Re: Proplach motoru
Vyššie otáčky - to je asi tak kolik, bjuku...? Bo mám v plánu, až pojedu za kamošem mekánikem na výměnu oleje, nalít BéGéčko dejmetomu 15-20 minut před dojetím a volnou klouzavou jízdou pokračovat v cestě až k dílně a tam hned hupky-dupky na hever... :idea:
Colommbo píše: pon kvě 13, 2024 14:30 Jen tak na první dobrou mě napadá, že v případě mého motoru bych měl dokázat režim volnoběh až 1200/min. držet prakticky i za jízdy... :?
Re: Proplach motoru
Pojem " zvysene otacky" aj ked teda v inom vyuziti ( napr. pri testovani niektorych parametrov motora - pri ek...., alebo pri " učení" / adaptacie motora po opravach/ vymenach - napr. " učenie volbobehu"....) sa obvykle rozumie cca 2500- 3000 min. Teda pri benzinoch.
Re: Proplach motoru
Colommbo píše: pon kvě 13, 2024 16:46 Vyššie otáčky - to je asi tak kolik, bjuku...? Bo mám v plánu, až pojedu za kamošem mekánikem na výměnu oleje, nalít BéGéčko dejmetomu 15-20 minut před dojetím a volnou klouzavou jízdou pokračovat v cestě až k dílně a tam hned hupky-dupky na hever... :idea:
Jirko řekl bych, že přesně takto můžeš. Nalít 15 minut před dojezdem k mekánikovi, a max do 2 000ot dojet k němu 👍
Re: Proplach motoru
Jirko, dej tam třeba jen půlku, není potřeba dávat celou flašku, nebo i třetinu. Nemusíš to dělat násilím ale postupně, šetrněji. Já dávám od MO Engine https://www.millersoils.cz/engine-flush, mám ověřeno, spokojenost. :wink:
U BG načneš plechovku a musíš použít celou. MO EF prostě naliješ něco a zavíčkuješ pro další použití.
Re: Proplach motoru
Už mám nějaký čas koupené BéGéčko, Toníku, tož do náplně (necelých sedm litrů) půjde celá piksla naráz.
Re: Proplach motoru
az mam pravdu povedat tak ist na aute z naliatym BG by som sa bal a to som dost odvazny pri pouzivani preplachov
Colommbo vyssie otacky myslim max do 1500
na 7l olejovej naplne sa uz zvyknu pouzivat dve plechovky, ale myslim ze v tvojom pripade by mohla stacit jedna
