mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Re: mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Brodys píše: pát dub 05, 2024 12:45 Jerome, to záleží jaký máš svědomí, dle tvého sarkasmu se tě to netýká :D
Chvalabohu :mrgreen:
2xmm
Příspěvek od 2xmm »
Brodys píše: pát dub 05, 2024 13:50 Ne, na displeji nic vidět není. Je dobrý ty druhý kola, ty který nechceš mít někde mimo auto, prostě od nich odjet. Pak v poloze tuším když svítí kontrolky,ale není nastartováno(nejsem si 💯 jist) zmáčknout tlačítko 5x během 3 vteřin. Pak by se měla rozblikat, ale je fakt důležitý mít obě sady nahraný,jinak auto nemá co přepnout. A až přepneš,tak nastavit správný tlak, který to má hlídat,tzn. nafoukat na požadovaný tlak a pak tlačítko držet asi 5 vteřin zase v druhé poloze klíčku.......
jediná otázka prosím ta :D prestane ti svietiť kontrolka kedy? hneď po prvom úkone? alebo až po druhom keď dofúkaš kolesá a stlačíš na 5 sekúnd tlačítko? ďakujem veľmi pekne!
Toyota Auris Touring Sport 1,6 benzín 1/2015
Mobil1 ESP LV 0w30
Brodys
Příspěvek od Brodys »
Když se ti podaří správně sadu přehodit,kontrolka se na 3 sekundy rozsvítí a na půl sekundy zhasne(3krat), tím je potvrzeno přehození sady. Při nastavení tlaku nových kol by měla kontrolka pomalu třikrát bliknout jako potvrzení a pak už nesvítít. Pošli mi do sz email, vyfotím ti návod a můžu poslat i příručku k autu v pdf :D
Spotřeba 5,4l/100 km.
Když to tady tak čtu, zlatý TPMS na Kiuši...
V zimní origo sadě alu originální TPMS, v letní sade neoriga TPMS, doručené již naprogramované na dané auto.
Po nasazení kol na auto se po cca 200 metrech načtou a fungují jak mají, odzkoušeno. Pokles tlaku pod 2.1 atm hned hlásí jaké kolo je špatně.
Po přezutí na novou sadu žádné přednastavování, samy se opět po cca 200 metrech načtou...
:mrgreen:
Když to tady tak čtu, zlatý žádný TPMS na Accordu :P V letní i zimní sadě klasika :wink:
Brodys
Máte pravdu, tohle má Toyota fakt zbytečně složité, plus mizerný infotaiment, ale zase kvůli něčemu se do toho servisu jezdit musí :D
Presne tak :wink: Čo by poniektorí dali za to,keby chodili do servisu len snímače tlaku nastavovať :mrgreen: :twisted:
abc
Příspěvek od abc »
jerome já třeba 7 let na Corollce jen přezouvám 2 sady, nic nenastavují, vše je nastavené a nehodím do servisu kvůli tomu. Simply. :D
Hyundai i10 1,0 l 2024
Ale Simply Clever také šťastie nemá :lol:
LadikRS
Příspěvek od LadikRS »
Zdravím, chystám se na výměnu oleje v Aurisu rv. 2012 97kW 1ZR-FAE a chtěl bych poprosit o radu s výběrem oleje pro uvedené podmínky. Olej se mění 1x ročně, nájezd cca 12t km ročně. Auto jezdí město, okresky i dálnice. Jedná se spíše o klidný jízdní režim. Zvažuju Mobil 1 ESP 5W30 (C3, SP) nebo Shell Helix Ultra 5W30 (A3/B4, SL).
PUO
Příspěvek od PUO »
ESP 5W30/ ESP LV 0W30.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
PUO
Příspěvek od PUO »
Ďalšie alternatívy: Petro Canada 0/5W30, Ravenol DXG 5W30, Yacco LUBE GDI 5W30... Norma ILSAC GF6A.
VALVOLINE FE 5W30 A7. Ak by to bolo možné, interval by som skrátil - cca 8 - 10 t.km. :wink:
TOTAL HKR 5W30
LadikRS píše: úte dub 29, 2025 12:39 Zdravím, chystám se na výměnu oleje v Aurisu rv. 2012 97kW 1ZR-FAE a zvažuju Mobil 1 ESP 5W30 (C3, SP) nebo Shell Helix Ultra 5W30 (A3/B4, SL).
Ahoj. Dobrý výber 8) Či zvolíš Mobil,alebo Shell, Toyotka bude určite spokojná neboj :wink:
LadikRS
Děkuji vám :)
PUO: Auto je sice v rodině, ale není moje. Takže tam uslyší na cenu a kde budu brát filtry a tak, tak mají Ravenol a Petro Canada dražší, Yacco nevedou a Valvoline mají FE A5. Tak jsem šel cestou takové střední cesty a našel podle info v tématu ten Shell a Mobil 1. Napadl mě teda i Mannol :-D Ten aktuálně zkouším v commonrailu od VW, ale do té Toyoty jsem si řekl, že nebudu experimentovat. Interval jsem střelil od oka, dnes to auto už nejezdí tolik a je velká šance, že se do těch 10t km bude vejít.
PUO
Příspěvek od PUO »
Ok. :wink: Tak potom Mobil 1 Esp 5W30.
TOTAL HKR 5W30
