Tak to si musíš zjistit sám.
Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Hyundai i10 1,0 l 2024
Není výhodnější zachovat původní sestavu chladičů olej :vzduch? Předpokládám, že voda pomůže rychleji prohřát olej.
Viděl bych to podobně - nebude to v pravém slova smyslu chladič oleje, je to výměník voda/olej se dvěma funkcemi - rychleji se zahřívající chladící kapalina pomáhá zahřát olejovou náplň a při zvýšené teplotě oleje pak chladící kapalina jeho teplotu naopak snižuje...
Je tam termostat takže olej se ohřeje dostatečně rychle, přijde mi že je to dost podobný jako když to bylo v sérii. Ten vzduch výměník je poměrně velkej a bezproblému to zvládá uchladit i když je venku 30 stupňů.
Pak je to klasický olejový chladič fungující prakticky pouze náporem při jízdě optimálním tempem, zatímco výměníkem voda/olej protéká chladící kapalina stále. Tvé pohnutky k výměně však chápu, prošel jsem si tím sám, když mi u předchozího V6 motoru začal z výměníku mezi hlavami válců prolínat olej do chladící kapaliny. Ne moc, ale vybíral jsem bláto z expanzky a výměník byl na výměnu.
Ano náporem je chlazení zásadně účinnější, nelze ale říct že při velikosti výměníku/chladiče který tam je by nedocházelo k ochlazování oleje i když auto stojí.
Přeci jen tam bude rozdíl teplot dejme tomu 100°C oleje v motoru a 50° teplota okolního vzduchu výměníku, teplotu výměníku si chci schválně změřit ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Pořád tedy i bez náporu vzduchu dojde k tzv. přirozenému chlazení.
Jasan, dokud to člověk neodsleduje a exaktně neodměří, pohybuje se pořád na úrovni úvah, dohadů a pomluv...
Klidne pouzij to co maj v USA, 5W20 WSS-M2C960-A1 , 5W30 WSS-M2C960-A1 ty maj vyssi HTHS viskozitu
na tu normu WSS-M2C960-A1 kouknu
jeste jsem "objevil" EE PERFORMANCE ECO 5w30 kterej na WSS-M2C913-D ma HTHS 3.0 https://www.millersoils.cz/ee-performan ... 5w30?c=658
Yacco Lube F 5W-30 má také na WSS-M2C913-D HTHS 2.91 -https://www.yacco.com/upload/media/defa ... eadce2.pdf
RAVENOL FO SAE 5W-30 WSS-M2C913-D HTHS 3.08 https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-5w-30
RAVENOL FDS SAE 5W-30 WSS-M2C913-D HTHS 3.0 https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-5w-30
vubec ale netusim jestli rozdíl mezi hodnotami 2.91, 3.0 a 3.08 nějak extra řešit když normální viskozita je až od 3.5, jasně je to lepší než 2.6 u 5W20.
trochu teoretických kecov...
HTHS je dôležitá hodnota, no veľmi braná zo široka.. nakoľko táto sa uplaňuje/prejavuje "v ochrane" (ak to tak zjednodušene mám vyjadriť) naozaj pri vysokom zaťažení v tvrdých podmienkach (teplota-tlak) medzi párovými dielmi.
Je nemenej podstatné čo tú hodnotu HTHS konkrétneho oleja vytvára (aký podiel na tom majú viskozitné modifikátory a aký samotné vlastnosti základového oleja).. Práve tie viskozitu a VI upravujúce modifikátory v tých tvrdých podmienkach pomerne ľahko deformujú a degradujú, čím lokálne následkom toho v danom zaťaženom mieste majú tendenciu znižovať aktuálnu dynamickú viskozitu a tým aj HTHS a tým logicky aj ochranu a môže to byť až dramaticky.. Úplne zlé je, ak je to zaťaženie tak vysoké a použité VI modifikátory sú tak "slabé" pre dané podmienky, že sú týmto poškodené nenávratne a nedokážu sa po stlačení/deformácii vrátiť nazad do pôvodneho tvaru , prípadne sú až roztrhané
Takýchto viskozitne "nestabilných" olejov je na trhu mraky.
tak asi uz mam favorita Yacco LUBE GDI - SAE 5W30 - https://www.yacco.com/en/our-products/a ... e-5w30-318
jen sehnat do patku 5l
Ahoj, budu měnit olej a mám ještě 3,5 litru oleje Ford Formula F 5W-30 a omylem jsem nově zakoupil 1 litr Ford Motorcraft A5 5W-30, který by měl být jeho nástupcem. Můžu tyto dva oleje zkombinovat? Děkuji
Ja by som ich skombinoval.
V tomto případě by to asi šlo bez obav....
Oba (krom toho že jsou 5w30 A5) budou i na velmi podobném základu.
Já bych to tedy, s dovolením, nekombinoval. Jen příslušným otvorem nalil do motoru, nejdřív jedno a pak druhé. Ono se to smíchá už samo.
