Nový Mobil 1 ESP 5W30
Re: Nový Mobil 1 ESP 5W30
Pitris píše: stř pro 27, 2023 14:03 Spíš to vypadá na horší aditivační balíček i základový olej, hodnota HTFS je nižší a naopak víc modifikátorů viskozity.
je to zaujímavé celé.. u EURO rady "ESP" došlo zmenou receptury od API SN na API SP nielen k zmene tradičného obsahu AW/FM zlúčenín, ale veruže aj k veľmi miernemu poklesu HTFS... no zaujímavé je, že u americkej rady Mobil1 EP "Extended Performance" naopak prechodom z API SN na SP sa hodnota HTFS plošne zvýšila (dokonca u 5W-30 EP veľmi výrazne).
Naposledy upravil(a) kornel dne stř bře 06, 2024 7:54, celkem upraveno 1 x.
Protože EuroekoBrusel :evil:
TECH
Příspěvek od TECH »
https://granex.cz/mobil-1-esp-formula-p ... 1f6b0076ba
Tak tohle ta verze P ....
Koukám , že nastala změna u tohoto oleje...hmm, tak a co teď místo toho.....do 2.0 Bitdi 176kW. Interval rok / 15 000 km, dlouhé trasy 75 % , dálnice...zbytek město.
Jestli to není německá dálnice a pila přes 200 tak nechej 5w30 507. A třeba Ravenol VMP.
TECH
Příspěvek od TECH »
Kluci, to 5 litrové balení je ještě původní receptura?
https://olejeobchod.cz/mobil-esp-formula-5w-30-5l
Pokud to, co je na fotce a v textu odpovídá skutečnosti tak ano. A nemyslim to špatně, jen že e-shopy občas pozdě aktualizují info.
Kdyžtak se u nich zeptat na datum výroby.....
neyli
Příspěvek od neyli »
Nejsem úplně potěšen tím, co tu čtu. Sic jsem Mobil 1 ESP již v minulosti zkusil a přišlo mi, že si motor bral trošičku víc, než ostatní oleje, tak jsem ho chtěl v budoucnu stejně zkusit znovu.
Ale takhle teda nevím nevím no. :roll:
léto Bridgestone Turanza 6
Já teď bral na zakázku do C5 2.0 HDI namísto ESP co tam bylo 3 výměny, tak nově MILLERS OILS Trident Professional C3. Nějak mě to ESP už neláká.. 😮‍💨
neyli
Pitris JUNIOR píše: čtv bře 21, 2024 12:59 tak nově MILLERS OILS Trident Professional C3. Nějak mě to ESP už neláká.. 😮‍💨
Sice odbočuju od ESP, ale ..... Já myslel, že schválení VW 504.00 / 507.00 má jen EE Performance C3 a XF Premium C3. Tenhle vypadá zajímavě a i za zajímavou cenu. :shock:
Trošku off topic, ale ten Trident Professional C3 5w40 má (byť 5w40) schválení PSA B71 2290 do r.v. 2014 (a je to i na ofiko www UK stránkách). Od VW pak plní 502.00 / 505.01, 502.00 / 505.00. A stejně jak Mobil1 ESP 5w30 je s HTHS viskozitou nad 3,5 mPa.s.
Z Tridentů má 504/507 Professional C3 5w30
neyli
Jj myslel jsem v 5w30 :wink:
maran5
Příspěvek od maran5 »
V seznamu oficiálně schválenych oleju 504/507 z 3/2023 samotným VW ale žádný olej od Millera není....
https://www.auto.cz/seznam-schvalenych- ... -00-148443
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Koukám na Millersy s normou 507 a mají ji udanou tyto:
Millers oils MI 59991 - TRIDENT PROFESSIONAL C3 5W-30
Millers oils MI 78771 - EE PERFORMANCE C3 5W-30
neyli
https://www.millersoils.co.uk/wp-conten ... 5w30-1.pdf
Tenhle by být snad měl, nebo ne? :|
Příspěvek od Shi »
neyli píše: čtv bře 21, 2024 14:46 https://www.millersoils.co.uk/wp-conten ... 5w30-1.pdf
Pokud vám jde o formální plnění nějaké normy, tak by v technickém listě muselo být schválení, tedy approval. Millers patří k těm, kdo kličkují, protože formální schválení nemají.
Proto mám rád Ravenol a Fuchs, kteří zcela jasně a zřetelně rozlišují zda má produkt oficiální schválení nebo jen doporučení a neklamou zákazníka.
Po záruce je to jedno, ale v rámci záruky je lepší používat oleje, které mají schválení.
Mobil1 to má v technickém listě taky uvedeno většinou docela jasně, ale občas umí zamlžit a uvede " Meets or exceeds API SP Engine Test Requirements", což znamená, že sice plní všechny motorové zkoušky předepsané API SP normou, ale neplní nějakou fornální náležitost jako třeba obsah fosforu.
Nicméně současný Mobil1 ESP 5w-30 formální schválení VW507 00 má.
