Cerpadlo na odsati benzinu z nadrze
Dobry den,
zhanam nejake externe elektricke 12V cerpadlo/pumpu s dlhou hadickou na odsatie E5 100+ benzinu premeneneho na mocovku z nadrze auta, ktore dlho stalo.
Ponorne cerpadlo miesto plavaka pre mna nie je alternativa, lebo k benzinovej nadrzi sa nedostanem.
Hodilo by sa mi nieco taketo, ale pouzitelne aj na BENZIN bez toho, aby som vyletel do vzduchu
https://www.lidl.sk/p/ultimate-speed-ol ... p100366548
A najlepsie za menej ako 400 eur, co som nasiel vhodne aj na benzin.
Diky za tip.
Diky za tip.
Re: Cerpadlo na odsati benzinu z nadrze
Dobry den,
Dědečkova metoda nebude fungovat?
https://youtu.be/3Rn5csR33KE?t=36
Bude to o něco levnější
BMW E91 320d m47n204d4 12/2006, Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
EO optimal diesel + Wynn's Supremium Diesel
tusim tam hovori, ze nadrz musi byt plna na viac ako 80%
ja tam mam tak 5-10 litrov
Na množství nezáleží, hlavní je, aby byla hadice ponořená v benzínu.
Proč vyhazovat 5 litrů starého benzínu? Přidejte 20 litrů čerstvého benzínu a poté naplňte plnou nádrž na čerpací stanici.
Viděl bych to podobně. A kór když N98....
Jak dlouho stálo to auto? 5 let?
Nám po (manželkinom) benzínovom kixe mechanik vyše 40 litrov benzínu tak, že zapojil akosi palivové čerpadlo čo má auto v nádrži na akumulátor, kdesi rozpojil a nadpojil hadičku.
S názorom dotankovať kvalitné palivo s dobrým aditívom sa viem tiež stotožniť - ak nie je závažný dôvod na to odčerpanie.
Naposledy upravil(a) 1.9JTD dne pon bře 11, 2024 18:06, celkem upraveno 1 x.
Jak už psáno - není-li nějaký extra důvod přemístění zbytku paliva z nádrže, v případě jeho méně než malého množství bych dolil nový benzín, u pumpy dotankoval a hotové, vyřízené...
Mimochodem - u toho čerpadla v odkazu (tedy nemá-li založené vlákno být reklamou právě na něj) píšou Pro odčerpávání motorového oleje, nafty a topného oleje, tož by mělo v pohodě vzít i benzín...
P.S. Odpojit přívod ke vstřikům, napojit na něj něco do nádoby a vyprázdnit nádrž po zapnutí zapalování čerpadlem v nádrži je taky možnost...
Mám doma, ale při potřebě přemístění většího objemu paliva z toho fakt bolí ruce - vlastní zkušenost, po dvou 20L kanystrech mě už chytaly křeče...
Poznám inak - keď mi mechanik prvý krát menil olej v Muici po jej kúpe - poctivo ho dokonale zarovnal po hornú mierku. Potreboval som doliať štvrť litra niečoho, on odsávačku nikdy nemal, nemá a mať zrejme nebude...
Nejak sa mi podarilo nadpojiť tenkú hadičku na vršok od rozprašovača čohosi no narobil som sa ako...a skoro prišiel o prsty, než som to vyťahal. Pôvodne som zvažoval otočiť tesnenie piesta hustilky no tie mrchy majú spätný ventil, teda prd. Ale s tou ručnou pumpou to kolegom celkom odsýpalo - teda vlastne odlievalo
vozidlo je dlhodobo odstavene bez znaciek a nepouziva sa a uz niekolko rokov v procese prihlasovania, ktory zamrzol kvoli krize, globalnemu oteplovaniu, inflacii, etc.
auto ma mechanicke AC palivove cerpadlo pohanane vackovym hriadelom, trysky su iba v karburatore a v nadrzi nie je ziadne cerpadlo.
s autom sa na benzinku nedostanem a nema pre mna zmysel do neho liat dalsie litre benzinu, ked sa nepouziva.
obcas do neho nalejem z bandasky E5 100+ benzin a nastartujem ho. na SK 98 benzin nie je.
rucny balonik tam uz mam namontovany, s nim to vycucat bolo zdlhave a neprakticke.
doteraz problem nebol, teraz uz je.
v navode k lidl cerpadlu z prveho odkazu sa pise
Zariadenie sa nesmie používať na odčerpanie horľavých kvapalín ako benzín, ropa alebo prevodový olej.
Taktiež nie je povolené odčerpanie lúhov, potravín, farieb a lakov.
Nešlo by napojiť karburátor inak - náhradným spôsobom a benzín nechať vytiecť do nejakej nádoby pôvodnou hadičkou?
TAk by to mohlo ísť naštartovať podľa mňa - na čistý kvalitný benzín a mechanické čerpadlo dokáže dúfam vyťahať ten sajrajtoidný.
Tak to pak chápu ale jaké čerpadlo mne nenapadá.
Niekde som videl zubove cerpadlo pohanane vrtackou. To by mohlo klapnut. Ja viem, vrtacka tak trochu iskri, ale keby si mal bezkartacovu tak ta nie. A palivo bude iba vo vedeni. K vrtacke sa nedostane ani teoreticky. Okrem toho benzin hori iba vo forme vyparov, resp . Rozpraseny aby mal vzduch. Tekuty a bez vzduchu nie.
Alebo si kup proste akekolvek cerpadlo priamo na benzin , napriklad pre motorky kde byvaju mimo madrz a napoj normalne na 12v autobaterku.
Alebo napriklad toto ( priamo na benzin):
https://www.darcekvakcii.sk/xtrobb-2146 ... fcQAvD_BwE
Myslim , ze povodna otazka bola prave na univerzalne palivove cerpadlo na 12v. Teda pre teba idealne riesenie
Inak nemusis to kupovat prave tam. Maju to vsade mozne a aj lacnejsie...inak dokonca aj kaufland online obchod to ma...
https://www.kaufland.sk/product/4690327 ... vUQAvD_BwE
