Prevodový olej AT Aisin AW-1
Chlapi. Ktorý olej by ste vybrali vy,do automatu? Naštastie je už výber trochu širší. Gm má dost šialenu cenu od 21 eur za liter. Všetky splnaju predpísanu normu Aisin Warner AW-1.: GM 93165147 , FEBI BILSTEN 29934 , TOTAL FLUIDMATIC LV MV , MILLERS OILS XF PREMIUM ATF MV-EXTRA , Ravenol ATF T-WS LIFETIME 1211106-001
Brodys
Re: Prevodový olej AT Aisin AW-1
Příspěvek od Brodys »
Když už opravdu ne originál,tak jedině Ravenol. Ale je to celkem riziko a je třeba zvážit, že to nebude ono a budete se muset vrátit k originálu. S převodovými oleji je to prostě tak, jak není origo, může to zlobit, ale do pár aut jsem už Ravenol dal a ok, ovšem nikdy to nebylo v automatu. Zcela určitě se vyhněte Febi....
Spotřeba 5,4l/100 km.
sosko
Příspěvek od sosko »
Keď už silou mocou šetriť dokopy 70eur raz za 60tis km, tak si dáť tú námahu a vyberať olej, ktorý je podľa dostupných informácií najbližšie parametrami k originálu, a to že na 99%. Pokiaľ taký nie je, alebo nie sú napr. dostupné analýzy, ruky preč.
Snaha zbytočne ušetriť sa dá pochopiť napr. pri VW G052527A2 oleji, ktorý stojí 60eur/liter. Ktorého najbližšia náhrada nie je ani Ravenol (len za to že by to bol značka Ravenol), ani Millers (len za to že Millers) a pod. Ale Liqui Moly Toptec MTF 5300, v cene 16eur/l.
Ale pri cene originálu 21eur/l a dákej náhrady v cene do 10eur, z môjho pohľadu nemá opodstatnenie pokúšať.
V rodine pribudol starý pekáč Honda Jazz 2006 s CVT. Ani nenapadlo riešiť náhrady. Ani len netuším, či sú, aké normy treba, koľko stoja. V garáži čaká 4l bandaska s orig. Honda CVT olejom a basta. :)
Leto: Nokian Wetproof
Brembo: Ahoj! Oplí převodovka AF40 má celkový objem náplně 7 litrů, při výměně náplně píšou tři litry (což mi teda přijde málo...), cena orig. GM oleje je 503Kč/necelých 21Euro za litr. Je třeba dál něco řešit a hledat náhrady...? :) https://www.doopla.cz/dily/olej-pro-aut ... 3-455.html
odporucam ti pouzit olej AISIN ATF 6 da sa kupit za dobry peniaz
nevyhoda tychto japonskych prevodoviek je ze sa da vymenit iba cast oleja, zvycajne 3l z nasej starsej 5 rychl. sa dalo vymenit necele 4l
odporucam zvazit vymenu plnickou pod tlakom, inak v nej ostane balast, je to sice drahe treba pouzit cca 12l oleja ale iba tak je zaruka spravnej funkcnosti
vdaka chlapi. Budem menit celu nápln po častiach teda na jednu výmenu cca 3,5 l oleja vytečie. Tak tam pojde. bud originál,Asin alebo Ravenol. Ravenol tam už raz bol,ked mi ho menili preplachom v Ružomberku. Problém je,že maju plno a v Ba si za výmenu pýtaju 600 eur.
Colommbo píše: čtv úno 22, 2024 22:00 Brembo: Ahoj! Oplí převodovka AF40 má celkový objem náplně 7 litrů, při výměně náplně píšou tři litry (což mi teda přijde málo...), cena orig. GM oleje je 503Kč/necelých 21Euro za litr. Je třeba dál něco řešit a hledat náhrady...? :) https://www.doopla.cz/dily/olej-pro-aut ... 3-455.html
Myslím,že celková nápln je 9 l a pri preplachu sa minie okolo 11 až 12 litrov.
Upřímně - s touto převodovkou žádné vlastní zkušenosti nemám, vycházel jsem z údajů na https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/af40.html
gesamt ca. 7,0 Liter/Wechsel ca. 3,0 Liter
Getriebeöl ATF AW-1
Tak olej vymenený,teda len čast. Išiel tam AISIN ATF6+PRO-TEC Automatic Transmission Flush . Po 500km urobíme dalšiu výmenu.
bossix
Příspěvek od bossix »
Ahojte. Kupil som Inisgniu s touto prevodovkou a kedze som nevedel kedy realne menil byvaly majitel oleje, tak som vymenil aj olej v prevodovke. Kupil som Febi, pretoze iba ten mali v ponuke v eshope kde som kupoval aj zvysok dielov na auto. A urobil som chybu... Prevodovka teraz pri kazdom radeni rychlosti nahor presmykuje. Idem to teda vymenit na 2x 3l aby som dostal odtial co najviac toho sajrajtu. Ktory olej je povazovany za original ? AISIN ATF6 5L ?
Vdaka za odpovede
bossix
Dakujem. Existuje aj nejaka overena, lacnejsia nahrada, s ktorou mate dobre skusenosti ? Ravenol, ci original Aisin olej napriklad ?
sosko
Ja myslím, že nie je o čom. Neviem, ktorý typ konkrétne, čo je v tom konkrétnom aute :
https://www.motormax.sk/kn/eshop/58-1-O ... IN-ATF6-1L
https://www.motormax.sk/kn/eshop/58-1-O ... TF-6-FE-1L
Ono už ‘ušetrené’ bolo, na čínskom prebale značky Febi (podobne Meyle a iné pačmagi). Nedajú si povedať a nedajú ľudia. Opica - banány. Nech sa hnevá kto chce ako chce.
Ide tam tento
teda pokial to nie je nová 8 stupnová prevodovka
o niečo výhodnejší je
https://www.motormax.sk/kn/eshop/0/3/5/ ... IN-ATF6-5L
Poial chceš pri jednej výmene dostat viacej oleja von,po tom čo si vypustil olej našatrtuj motor na 5 sekund. Dlhšie neodporučam,aby sa systém nezavzdušnil. Predpokladám,že postup na kontrolu množstva poznáš. Ked bude v prevodovke trochu viacej oleja,nebude to vadit. Ale nesmie ho byt nikdy menej. Inak nie je nutné počat až 500 km alebo 100 na dalšiu výmenu. Stačí,ked sa nechá naštartovaný motor a urobí sa jedna krátka jazda. Olej sa tam premieša velmy rýchlo.
bossix
Tak po dlhsom case sa ozyvam, a to najma preto, ze chcem upozornit aj inych ludi, ktori sa chystaju menit olej v prevodovke Aisin TF 80SC resp. ma aj oznacenie AF40, aby do tejto predovky NELIALI olej so specifikaciou AW-1. Chyba nebola v znacke oleja Febi, ale v tom, ze po internete je dost casto napisane, ze do tejto prevodovky ma ist olej so specifikaciou AW-1. Ak mate prevodovku do roku 2012, vzdy sa leje do tejto prevodovky specifikacia Aisin JWS 3309. Az po roku 2012 respektive do TF 81SC sa leje olej so specifikaciou AW-1 - JWS 3324 ! AW-1 je riedsi a ma ine zlozenie aditiv, z tohto dovodu mi presmykovala spojka. Tolko z mojej strany, dufam ze to niekomu pomoze.
