nabíječka,tady baterií
Re: nabíječka,tady baterií
Tiež mám nabíjačku CTEK MXS 5.0. A tiež sa u mňa vyskytol problém s tlačítkom. Nabíjačka nie je priamo rozoberateľná, nemá skrutky, dno je k obalu prilepené. Ale pri troche opatrnosti sa dá odlepiť bez poškodenia.
Je tam takéto tlačítko:
Na ňom je krytka (vľavo):
Tlačítko som prestriekal čistiacim sprejom na kontakty a zlepšilo sa to. Stále sa však občas prepne až na druhé stlačenie. Ale prepína to spoľahlivo, takže pomohlo to.
Pridám ešte ďalšie fotografie z vnútra (spodná časť plošného spoja) Snáď to niekomu pomôže:
Hele ho, hajzla - je to rebel!
Jinak moc díky za osvětu! W124 E320 Coupé R6 162kW 1994, 5Q man. Getrag "psí noha",
Detto riesim na ovladacoch dialkoveho.
Presne - rozobrat, prestriekat sprejom na kontakty, poskladat.
Problem je, ze sa to sice zlepsi, ale obvykle tak maximalne na pol roka.
Celkom to nechapem. Tlacitka inak maju normalny chod a jasne kliknu. Teda pekne spinaju. Nerozoberal som to teda ... v cim je teda problem?
Pomohla by vymena ? Staci akekolvek totiznej velkosti alebo je v tom nieco este ine?
Presne tak. Ale ja mám niekolko druhov batérií,takže som to tlačidlo musel používat. Zničoho nič začalo haprovat,ale dalo sa. Potom odišlo uplne, Tak som rozrezal ten plast nad tlačidlom a ddal tam čistič kontaktov. Pomohlo,ale ked chcem zmenit mod,musím opat nastriekat a už sa s tým nechem ani zapodievat,neprestajne prestriekavat ten nekvalitný spínač. Mne odišiel až po záruke,takže smola. A teraz už nepomáha ani sprej.
Dakujeme za návod.
Inak som niekde na youtube našiel video,kde to týpek rozobral,ale on mal problém niekde inde a nepodarilo sa mu to opravit.
https://dratek.cz/arduino/1253-mikrospi ... citko.html
Netvrdím, že je to presne ono, treba pozrieť podľa rozmerov.
tych mikrospinacov jesto dost, treba skusit vymenit
Mám nejaké prístroje s takými mikrspínačmi staré niekoľko desaťročí, nemusel som meniť nikdy žiadny. Je to aj o zaobchádzaní.
Určitě ano. Avšak, jak už jsem psal, ač je CTEK používán jednoúčelově (stále v jednom režimu, kdy není třeba nic přepínat či zapínat), tlačítko po nějaké době stejně, doprdelepráce, přestane fungovat. Proč, toť otázka...
- Pitris JUNIOR
Takzvané kurvítko, účelové poddimenzovaný díl, který chtěnechtě odejde tam kam slunce nesvítí, nemusí být nutně v háji tlačítko ale jeho spoj, který je nějakým způsobem časově dimenzovaný...
Amsoil EU Car Formula 5w40
Při používání stále stejného modu tlačítko naštěstí nemá na funkci (rostlináře) vliv. Avšak u nabíječky za bratru (před pár lety) šestnáct stovek by takový zádrhel člověk nepředpokládal. A velmi mě překvapilo bjukovo sdělení, že se to se*e napříč uživatelským spektrem...
Často to ani nie sú zámerné ku*vítka len snaha výrobcov ušetriť na čom sa len dá. Na všetkom, nie len v nabíjačkách, automobilizme.
Nedávno jsem koupil nabíječku Gude. Je k ní obrázkový návod, jehož logiku nejsem s to pobrat. Některým režimům nerozumím, ale ani mě to nezajímá, protože smyslem bylo pořídit nabíječku - zapni a nestarej se.
Nicméně na můj dotaz mi z podpory Gude přišel mail od člověka s německým jménem, kde jediná smysluplná info byla, že po dosažení konce nabíjení přechází do udržovacího režimu (obrázkový návod má grafiku s odejmutím krokodýlků po (asi) 12 hod... Zbytek informací si protiřečil, takže jsem se dověděl zase ...
Je tam režim RECON, což jsem mylně považoval za desulfataci a ten končí nabíjení napětím 15V k promíchání (a je fakt slyšet, že AKU plynuje) elektrolytu. K čemu je to dobré?
Valvoline All Climate 5W-40
Je to Gude GAB 12V 4A.
- 12V std - chápu
- 12V AGM - jo
- 12V M - nechápu
- 12V LiFePo - jo
- 6V std - jo
- recond - chápu na 50%
- supply - funguje jako zdroj i bez připojení k baterce
Nevím v jakém režimu a jestli vůbec po nabití přechází na udržovací dobíjení... Díky i když nic nezjistíš
- 12V std - chápu
- 12V AGM - jo
- 12V M - nechápu
- 12V LiFePo - jo
- 6V std - jo
