Čištění motoru olejem vs proplachem
memartin
Re: Čištění motoru olejem vs proplachem
Příspěvek od memartin »
V pátek jsem dal 20ml MO EF do teplého motoru a vydal se na moji pravidelnou 100km trasu.
Olej jsem lehce přejel kilometrově, ale předchozí výměna za sunoco byla po 5000, v květnu. Tak jsem si řekl že to o týden vydrží, objednávka se mi zpozdila, čas na to mám jen o víkendu.
Udělal jsem si kapkový test před a po, ale nechal jsem ho doma. Rozdíl byl minimální ale zpětně ho přidám.
Na dně nádoby byla lehká metalíza a tak do pěti kousků kovu, které se s magnetem hýbaly. Usuzuju to mému stylu provozu, na který motor stavěný není. S novým olejem se motor trochu uklidnil, hned po nalití jsem se vydal na 50km trasu svižnějším tempem.
Ale největší rozdíl udělaly svíčky, které jsem si včera vyměnil :D
'99 polo 1.0 mpi LPG :twisted: Total Quartz 5w40 + MCE
'98 106 1.0i: mannol classic 10w40 :P
'07 city 1.34 i-DSI
memartin píše: pon pro 11, 2023 10:01Ale největší rozdíl udělaly svíčky, které jsem si včera vyměnil :D
Off topic,
ale svíčky jsou alfa i omega benziňáku....
memartin
Pitris píše: pon pro 11, 2023 16:01 Off topic,
Cukal jsem na plyn a ani tam plynové nebyly.
'07 city 1.34 i-DSI
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
1.9JTD píše: čtv pro 07, 2023 12:47 Ak by boli mole v oleji? :D
Možná zvýšená hladina oleje? :D :D
giew
Příspěvek od giew »
Ahoj, mám dotaz.
Koupil jsem si proplachový olej - nejlevnější z kauflandu, 15w40, API SG.
Zajímalo by mě, jak dlouho lze bezpečně nechat v motoru, který má mít specifikaci oleje API SL, je to benzínový turbo pětiválec od Volva.
Rámcově na škále:
Maximálně nechat vrčet na volnoběh třeba 30min, pak vylít a dát normální olej. -- <100km bez většího namáhání -- klidně 1000km po dálnici.
Cílem je, jak je již v názvu topicu, proplach. Čili maximální odvod nečistot a včasné vylití, než se utvoří nové.
Díky
Ahoj! Oleje API SG jsou "pro motory vyrobené po roce 1989 a splňující nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a sníženou tvorbu kalů", takže žádný extra hnůj to nebude, byť norma je dááávno překonána. Na dálnici bych auto (raději) nebral, ale stovky kulimetrů volnou jízdou (vyjde to na zhruba dvě hodinky) bych se osobně nebál... :)
giew
Příspěvek od giew »
Díky. Popis normy SG vs SL jsem si našel, ale co to znamená prakticky pro provoz jsem dovodit nedokázal.
Pokud si tam předtím olejem 15w40 nalil do starého oleje čistič a tou "patnáctkou" to chceš jen dostat ven tak stačí na minutku navrknout a ven s tím.
Jestli ho ale přímo chceš použít na (vy)čištění motoru tak by tam měl být aspoň 1 - 2 tkm....
A je fakt že to SG nevadí, avšak na to delší čištění bych já osobné dal (aspoň) 10w40 SL.
Krom toho (a záleží na ne-čistotě motoru), za jednou se toho moc nevyčistí. Asi by to chtělo víckrát....
giew
Příspěvek od giew »
Ano, je to přesně tak, s předchozím olejem tam byl i čistič a chci ho vyfrknout ven. Na druhou stranu, otázka byla, jestli může mít nějaký benefit nechat tam ten olej dýl, právě třeba 200 nebo 1000 km. Motor si kvůli tomu ale ničit nechci.
Tak 100 - 200 km (a třeba tam a z5 po dálnici) se motoru nic nestane, ale jestli motor pozná pozitivum nevím. Ty ale asi ne.
100-200 km je nic aby sa nieco udialo, musi to byt viac a hlavne olej musi byt horuci
memartin
A nebylo by lepší nalít a delší dobu jezdit běžný olej co má dobré čistící vlastnosti? jako třeba Helix Ultra? Tak to právě provádím na rodinném pětiválcovém volvu, s tím že na příští výměnu už tam radši naleju 5w40 místo 30. Aby nemusel mechanik bez zeptání lít do oleje magické prostředky na hydroštely. :x
'07 city 1.34 i-DSI
memartin píše: ned říj 27, 2024 11:56 A nebylo by lepší nalít a delší dobu jezdit běžný olej co má dobré čistící vlastnosti?
Je to delší a(le) šetrnější cesta k vyčištění motoru, leč s tím "delší dobu" opatrně protože tak od + - 5 tkm výš ten olej už asi moc čistit nebude. Řekl bych že prvních + - 5 tkm olej i čistí starší úsady, potom druhých 5 tkm sice už nečistí ale nezanechává nové, a pak, po ujetí 10 tkm a víc už se nové úsady usazují a olej už nedokáže je udržet ve vznosu a odvézt do filtru :(
PUO
Příspěvek od PUO »
giew: Existujú aditiva na celý interval. Len sú drahšie. Napr. BISHOPS , OILSYN LL POWER.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
memartin
Pitris píše: ned říj 27, 2024 16:28 od + - 5 tkm výš ten olej už asi moc čistit nebude. Řekl bych že prvních + - 5 tkm olej i čistí starší úsady, potom druhých 5 tkm sice už nečistí ale nezanechává nové, a pak, po ujetí 10 tkm a víc už se nové úsady usazují a olej už nedokáže je udržet ve vznosu a odvézt do filtru :(
Já to myslel v kontextu dotazu giewa - 100-1000km. Tak jak to myslíš ty, do 5000km.
'07 city 1.34 i-DSI
