Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Dřívávejc (rozumějte před mnoha lety) prakticky všechno fungovalo tak, že ten který závod vyráběl ve své domovině a tak nějak se tím pádem člověk mohl spolehnout na určitou míru kvality, či se v ní orientovat, ať už se to týkalo aut, pneumatik, prakticky všeho. S příchodem/postupem hen té globalizace je naprostá většina věcí jinak a Economy first! platí (logicky) čím dál víc, kvalita s velkým K už není na prvním místě. Ani hen ty Mercedesy už nejsou, jako bývaly. Tak to prostě je a nejsem si úplně jist, jestli se dá, co se kvality týče, dycky argumentovat novými technologiemi ve smyslu novější = lepčí. Pro uživatele je hlavní je, aby věc fungovala, jak má a jak se od ní očekává, jak dlouho vydrží, je otázka. Označuje se to jako vývoj. Na druhou stranu společnost jako taková je čím dál víc spotřebitelská, takže je to vlastně jedno...
Re: Jaké pneu?
Neboj sa, dle mého jsme vybrali to nejlepší, co aktuálně je na trhu ( ještě Asymmetric 6 )
Za mě Goodyear a Bridgestone jsou značky, který si na nic nehrajou a dělají prostě ty nejlepší pneumatiky.
Např u Pirelli jsem si již vyzkoušel, že těží jen spíš ze značky ( beru naše rozměry, homologované Pirelli a jejich sportovní verze budou úplně něco jiného a tam patří ke špici!! )
olej Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W-30
léto Bridgestone Turanza 6
Re: Jaké pneu?
GoodYear letné z osobnej skúsenosti na obidvoch autách (Eagle F1 Asymmetric 5 a Eagle F1 Supersport..) môžem len a len chváliť..
Asymmetri6 je od 5tky určite ešte o chlp (ak nie 3 chlpy) lepšia
Re: Jaké pneu?
Mně - pokud budeme ve skupině prémiovek - jsou nejbližší ty Bridgestone a pak Dunlopy (a tyto jsem jezdil i na moto CBR 600 i 929). GoodYeary jsem ještě neměl ale vůbec bych se nebránil (jejich zimní novince). To Michelin jsem měl a už nechci (i když beru že PS4 jsou prý špička). O Pirelli nevím co si myslet, a byť mě byly doporučeny P-ZERO (Sports Car), tak "něco" mi na těch taloších nesedí. Co ale nechci, tak Continentaly - to už raději něco z té "střední" třidy, kde se při troše štěstí dá najít velice dobrý produkt (Fulda, Hankook, Vredestein, Nokian, Toyo).
Re: Jaké pneu?
Pane nestraš Ale snad ne, tady je to hlídaný přece jen líp než tehdy ten sklad Bylo jich tehdy škoda, hlavně alu kol, páč Petr si jich na Lexovi moc neužil.
Naposledy upravil(a) Pitris dne pát lis 10, 2023 14:08, celkem upraveno 2 x.
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
Mno, je pravda že mě čubli celou sadu, fungl disky a hodně jetý Fuldy.
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Jaké pneu?
Ty micheliny jednou otestuju, ale aktuálně když jsou o 10-15% dražší než jiný prémiovky tak ne-děkuji. Continental mně taky nesedí, ikdyž jsem přesvědčený, že dělají výborný pneu, ale né pro mě.Pitris píše: ↑pát lis 10, 2023 14:01 Mě - pokud budeme ve skupině prémiovek - jsou nejbližší ty Bridgestone a pak Dunlopy (a tyto jsem jezdil i na moto CBR 600 i 929). GoodYeary jsem ještě neměl ale vůbec bych se nebránil (jejich zimní novince). To Michelin jsem měl a už nechci (i když beru že PS4 jsou prý špička). O Pirelli nevím co si myslet, a byť mě byly doporučeny P-ZERO (Sports Car), tak "něco" mi na těch taloších nesedí. Co ale nechci, tak Continentaly - to už raději něco z té "střední" třidy, kde se při troše štěstí dá najít velice dobrý produkt (Fulda, Hankook, Vredestein, Nokian, Toyo).
Re: Jaké pneu?
Jak casto hustite pneu? Ja pred mesicem daval 2.5 baru, dnes jsem kontroloval a na vsech 2.25, to mne prijde, ze uchazej hrozne moc a k tomu vsechny stejne?
Re: Jaké pneu?
Ahoj! Určitě záleží na podmínkách, za kterých měříš, zejména na teplotě okolí i gum samotných. Sám si uvědomuju, že tlak v pneumatikách kontroluju velmi občas, pakliže vůbec někdy, je to haňba! Přes léto/zimu mi na uložených kolech klesne tlak cca max čtyři desetiny atmosféry, po montáži na auto dofouknu a jezdím...
Re: Jaké pneu?
Já se tedy snažím aspoň co čtvrt roku tlak v pneu zkontrolovat. Ale jinak to mám zhruba jak Colommbo. Při přezouvání léto/zima (kompletní kola) ty za dobu odpočinku ztrativší se 3-4 desetiny atmosféry dofouknu (2,3 všechny, na podzim do zimních dám o 0,2 víc). Zaplaťbůh neutíkaj
Je ale fakt že o čtvrt atmosféry za měsíc by bylo hodně.
Re: Jaké pneu?
Tlak v pneumatikách je závislý na teplote. Na jeseň a začiatkom zimy je ho potrebné častejšie kontrolovať a dohusťovať, lebo tlak v pneumatikách klesá s poklesom vonkajšej teploty. Pokles v tomto období o 0,25 baru je úplne prirodzený.
Na jar a začiatkom leta postupný rast vonkajšej teploty "dohusťuje" pneumatiky a kompenzuje prirodzený úbytok tlaku. V tomto období sa väčšinou tlak v pneumatikách nemení, alebo len veľmi málo.
Ak by bol nejaký problém s pneumatikou (pneumatikami), tak je nepravdepodobné, že by tlak klesol vo všetkých pneumatikách rovnako. Väčšinou je problém len s jednou pneumatikou. Niekedy stačí len dotiahnuť ventil.
Re: Jaké pneu?
A hlavne to " vsechny stejne"
Mi hovori, ze ( podla mna teda) ti neuchadzaju vobec.
Mas vlastny merak?
Ak nie , potom sa necuduj. Vsade je to plus/ minus priblizne. Toto nie je vec , ktoru si davaju kalibrovat.
No a ako uz bolo napisane, pred mesiacom bolo akosi teplejsie
Ono je rozdiel aj teplota samotnej gumy pred jazdou ( alebo v garazi) namerias menej " o miligram" ako napr po jazde. A vobec to nemusi byt hodinka po dialnici.
Bol by som kludny
Ale ine som chcel...
Poculi ste uz niekto o tom, ze by sa daval do pneumatiky piesok? Akoze naschval. Vraj kvoli vyvazeniu. Ja teda nie som ziadny inzinier, ale nejako mi to hlava nebere...skor by som povedal, ze je to presne naopak. Cokolvek volne sa pohybujuce vnutri plášťa podla mna vyvazenie iba rozhodi. Ale viem ja ?
Mas vlastny merak?
Bol by som kludny
Re: Jaké pneu?
Tak já předpokládal že neyli vliv teplota vs. tlak v potaz vzal. A měřák že má pořád stejný....
A písek do pneumatik slyším prvně
Re: Jaké pneu?
Koukám, že pod Tatrami, na Orave aj na Spiši se hulí dobrej matroš...jarson1 píše: ↑ned lis 12, 2023 19:16 ...Poculi ste uz niekto o tom, ze by sa daval do pneumatiky piesok? Akoze naschval. Vraj kvoli vyvazeniu. Ja teda nie som ziadny inzinier, ale nejako mi to hlava nebere...skor by som povedal, ze je to presne naopak. Cokolvek volne sa pohybujuce vnutri plášťa podla mna vyvazenie iba rozhodi. Ale viem ja ?
Re: Jaké pneu?
No dnes som bral kamosovi do garaze " nove " kola na s120. Prevarky tzv. V krasnom stave, to ano, ale ...hovorim mu, ze to je nejake tazke , aj na to ,ze teda prevarky. A on , ze ma dnu piesok. Dovod uz som pisal. No tazke jak hovado.
Colommbo - doviezol to z Nitry. Takze ...no ano , tam je tych zahradkarov na " mentolku" požehnane. To ma nenapadlo
