Čištění vstřikovačů a palivové soustavy
tomxass
Re: Čištění vstřikovačů a palivové soustavy
Příspěvek od tomxass »
U mňa druhé auto tdi s vifom a regenerácie na starej octavii po 500km teraz passat b8 takisto po 400km (euro 6)
Octavia išla do sveta s 210tis km passat ma 140
danis
Příspěvek od danis »
Zdravím, jaký čistič vstřikovačů a ventilů použít u motoru VW 1.4 TSI, r. 2011? Motor jezdil na benzín bez aditiv, v plánu je teď použit nějaký čistič (je to přímovstřik) a potom používat Millers petrol ecomax.
Zdravíčko, párkrát jsem použil tento: https://mlparts.cz/millers-oils-petrol- ... WAQAvD_BwE
Ten Millers má v nabídce i toto https://www.apautodily.cz/nabidka/mille ... 07_9519181 ale těch možností je víc -> třeba
https://www.motora.cz/autochemie/aditiv ... 125237.htm
https://www.motora.cz/aditiva/pro-benzi ... 018828.htm
https://www.red-rider.cz/248-bg-208-44k ... escription
Chce to ale čas, rychle se ani pejsek nevyčurá 😄 Každopádně čím začneš dřív tím líp. A pravidelné používaní toho Millerse Petrol Power Ecomax (nebo třeba VIF či Wynn's Supremium Petrol) to časem dočistí....👍
Co jsem tak kdy pozoroval zvířenu, tož kupř. takový psék je poměrně rychlý. :) S čištěním (nejen) palivové soustavy však máš naprostou pravdu, v pravidelnosti, jak my, odborníci, říkáme v kontinualitě, teprve tkví pořádná síla.
No a já osobně bych to třeba spojil rovnou se setem BG Dekarbo, ta sada tento čistič obsahuje a rovnou by byla čistá, jakš takš, i mazací soustava rovnou s novým olejem tak na 3000 - 4000km a pak top olej a je o auto aspoň trochu postaraný 😁
Pitris JUNIOR píše: sob lis 11, 2023 13:20....se setem BG Dekarbo, ta sada tento čistič obsahuje a rovnou by byla čistá, jakš takš, i mazací soustava rovnou s novým olejem tak na 3000 - 4000km....
Ideální varianta 👍 při prodloužených intervalech výměn oleje ☹️
danis
Z toho BG setu (a podobných) mám respekt, že uvolní velké množství bordelu najednou. Raději jen čištění vstřikovačů a potom 2 výměny oleje po cca 3tis km.
A teď názory, co je lepší/bezpečnější:
BG set/něco podobného do oleje
vs
zkrácené výměny oleje?
Z BG strach mít nemusíš, používám na hodně autech a vždy si každej chválí jak jde spotřeba dolů a auto jede klidněji a líp.
Pokud od začátku auto jede na zkrácený interval (8-10tkm) s kvalitním olejem, tak BG není defakto potřeba. Pokud se ale jezdí studený jízdy s intervalem 15k, tak co druhou výměnu bych BG používal. Fakt je to rozdíl.
U některých čističů olejové soustavy se doporučuje že pokud má motor víc jak 150 tkm a neznámou historii či byl-li provozován na LL intervaly, tak před použitím zkontrolovat, příp. vyčistit sací koš a olejovou vanu. Spousta lidí použije BG set (či něco jiného) bez obav - a bez problémů, nicméně bezpečnější (ale pomalejší i dražší) je několikrát olej vyměnit po 3 tkm.
Pokud jsou ale aplikovány normální intervaly výměn oleje (tzn. do 15 tkm nebo po roce) a nejezdí se pocuky, tak se dá čistit bez obav.
Edit: hernajs, mladej je rychlík 🤣 já než to naťukám.... 😄
To víš, kdybych nebyl nejrychlejší, nebyl bych tu 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
danis
Součástí dekarbonizacniho balíčku BG 6577 je i aditivum do oleje BG 115. Pokud si pamatuji, tak aditiva do oleje jsou tady na fóru celkem tabu, resp silně nedoporučené.
Nebudou aditiva v oleji (třeba Shell HU, který dost čistí) v rozporu s aditivem BG?
Jsem rád, že se na toto ptáš 👍
Přesně z tohoto důvodu používám na interval po výměně obyč olej (např Fanfaro, Valvoline, Orlen) který aditivovaný není a mám jej tam jen na zkrácený interval (kolem těch 3 000km). Poté olej jde ven a jde kvalitní, vyladěný olej výrobcem 8)
Pak mám jistotu, že motor je čistý a jedu na vyladěný olej 👍
Rudy B
Příspěvek od Rudy B »
Myslim že ten fanfaro aj valvoline praveže su aditivovany a velmi dobre....a na čistenie je lepšie použit shell helix ultra a po 3000km vymenit a motor je krasne cisty
Co koukám na listy od toho Fanfara a Valvoline v 5w40, tak ano, Fanfaro je, Valvoline vypadá že není, nebo minimálně.
Ovšem je to na každém, co uzná za vhodné 👍
Já s tím mám fakt jen pozitivní zkušenosti, jak na benzínu tak naftě, auta jako Accord 2.4 VTEC, CEED 1.6 GDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, Ovce 2 RS.. každý se shodl, spotřeba dolů, běh motoru hladší 🙂
Nedělám reklamu 😁, zaměstnaný tam nejsu, ale fakt já jsem s tím spoko, a to třeba ten Akouš měl najeto 270k v době prvního nasazení. Aktuálně má 309k a šlape jak vzteklej.
