Citroen C4 1,4 16V
Citroen C4 1,4 16V
Dobrý den,
prý je na netu všechno, ale dnes si troufnu říct, "hovno"!
Neumím asi hledat, ale nedokážu prostě najít s jakou specifikaci použít motorový olej do Citroën C4 1,4 16V 65kW.
Ať hledám, jak hledám, stále mi tam vyskakují už konkrétní oleje. Ale já chci výkonovou specifikaci, ne doporučení z mazacího plánu od Motulu, že tam má být Motul 5W30, nebo od Totalu, že tam má být TOTAL 5W40.
Servisní knížku bohužel nemám a v příručce je napsáno "Olej viz servisní knížka".
Nevíte tedy někdo, kde to zjistit ?
Děkuji
Děkuji
Re: Citroen C4 1,4 16V
API od SL výš a ACEA A3. SAE a interval výměn zvolit podle jízdních podmínek
A jestli chceš být pintlich, tak norma B71 2296.
Velmi děkuji.
Jezdí s tím dcera a už tam má 9000 tak to musí ven a nevěděl jsem, co tam dát, aby to bylo tak, jak má být.
Uf
Uf
Takový vhodný "kompromis" je SAE 5w40, ale pokud:
Hodně mrazivých startů, tak i 0w/xy
Krátké jízdy, tak xw30
Delší jízdy, tak xw40
Minimum zimních startů, lze i 10w40
Vyšší spotřeba oleje, tak xw50....
A když měněno do 10-ti tkm, bude to
+1Pitris píše: B71 2296
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Děkuji za radu. Koupil jsem tedy https://dufy.cz/motorovy-olej-valvoline ... order_item.Pitris píše:Takový vhodný "kompromis" je SAE 5w40, ale pokud:
Výměna bude cca po 7000 kilometrech, víc dcera za rok nenajede a i kdyby prostě po 7 000 půjde pryč.
Ten olej samozřejmě.
Valvoline SynPower ->
Dobrý den,
do rodiny nám přibyl další Citroen C4, tentokrát rok 2015 motor 1,4 VTi
Doporučená norma oleje dle servisní knížky je : B27 2290 pokud to bude 5W30 a nebo B71 2312 pokud to bude 0W30.
Dcera s ním jezdí do práce 17 km tam a po cca 9 hodinách 17 km zpět. V zimě je auto samozřejmě celou šichtu v mrazu na parkovišti. Do toho jízdy po městě ( nákupy, kamarádky atd.. všechno studené starty - jízda do 2 km maximálně ).
Proto bych jí tam rád nalil 0W30, ale když se podívám na tento olej, který splňuje B71 2312, tak tam vidím sice, že je určen i pro motory VTi, ale je to ACEA C1, C2. https://www.citroeny.eu/oleje-total/tot ... -olej.html
Auto je benzín, tak mě udivuje to "C".
Mohl by mi někdo vysvětlit proč to tam je takto napsané a jestli i přesto, že je tam C1,C2 vyhovuje benzínové 1,4 VTi ?
Děkuji
Děkuji
Proč? Protože eko
Obě normy - jak 2290 tak i 2312, resp. oleje co jie plní jsou se sníženým obsahen saps a jsou spolecné pro benzin i naftu.
A jsou dvě možnosti: buď dát olej s jednou z těch norem -> dá se; pak by kvůli tomu "Cněco" bylo lepší zkrátit interval vyměny toho oleje ještě o něco víc než s A5 nebo si jednou měsíčně udělat 100 km kolečko,
nebo dát 0w30 s "jen" A5 a za cenu toho že olej nebude mít papír na PSA B71 (řekl bych že není důvod) bude v motoru více (a možná lépe) aditivovaný olej. A ty popsané jízdní podmínky by se měly brát jako ztížené a výměna oleje by měla být DO 10 tkm či do jednoho roku.
Vieme ,ako je to s 2290 alebo 2312 u dízlov, tu je to podobné, takže 0W30 C3, 5W30 C3, a myslím že ani tá Quartz 9000 5W40 mu neublíži
Peugeot 508 GT 2.2HDI, Ravenol VMP 5W30, prevodovka Ravenol TW-S Lifetime
Peugeot 407 2.0HDI 103kw, Ravenol VMO 5W40C3
Peugeot 308 1.6HDI 66kw, Ravenol VST 5W40
Peugeot 307 2.0HDI 100kw, Ravenol VST 5W40 - ex-už po nehode
Tak šla by i normální HTHS s 2296 ale při těchto jízdách
by se klidně ta 0w30 A5 dobře dala.
Děkuji za odpovědi.
Dám tam tedy tenhle : https://www.citroeny.eu/oleje-total/tot ... -olej.html
Výměnu dělám vždy po půl roce, což je zhruba mezi 6 - 7 tisíci najetými kilometry.
Čím viac C tým viac ECO
smejky2
Asi po roce nemá moc smysl, i když. Pořídil jsem na denní couračky prastarého C4 z roku 2009 a nájezdem 171 tkm. Samozřejmě olej podle majitele prý vždy 5W30 s intervalem 30 tkm. Takže ihned Total, který se mi osvědčil jako krásně čistící a rovnou něco plnotučného tj. 10W40, který to v tomto ročním období neuškodí. Po cca 350 km je černý jako bota, takže repete. Na zimu půjde 5W40 s API min SL a ACEA A3B4. Na doporučení výrobcem v tomto stavu kašlu. Samozřejmě druý vůz, který je z 2/2024 P308 s 1.2 Puretech je to dané. Tam dát něco jiného než co předepisuje výrobce, je samozřejmě pro řemen v olejové mlze sebevražda, protože se bude drolit. Nad oleji jsem laboroval posledních 10 let celkem dost a mám zlaté pravidlo, když nemusíš ACEA s C, tak nedávej a zkrátit výměnu oleje. Já to dělám vždy kolem 7tkm a je to to nejlepší, co se motoru může dát.
Škoda Enyaq 80
Peugeot 308 GT 1.2
Citroen C4 1.4 I.generace
Škoda 120L asi 34KW
Favorit 135L
ex Octavia IV RS 2.0 TSI
ex Hyundai i30,i35,i40,i30FB, Tucson 2.0CRDi
ex Fabia 1.4MPI, 1.0MPI, 1.0TSI
ex Škoda Felicia 1.6 MPI
ex Peugeot 107, 108 1.0
Peugeot 308 GT 1.2
Škoda 120L asi 34KW
Favorit 135L
