Pozri, ja mam jasno ale nejde o moje auto.
Okrem toho ....pocul som to startovat. Nemozem povedat, ze mi to pripada ok. Dalej - nejako lenivo to liezlo do otacok - neviem , mozno je to ok, ale moja ide o dost sviznejsie. Myslim, ked brnknes na volnobehu na plyn zlahka.
A inak neviem, previezt sme sa este neboli. Myslim spolu. Samozrejme chalan je nadšený, ma to par mesiacov, ale na moj vkus uz je nejak casto mimo prevadzku. Najprv svietila zlta ponorka, teraz nejde rychlomer....nevidel som , len co si piseme. Dnes sme sa mali stretnut, ale je pocasie pod psa, tak mozno cez vikend.
Ale vyzera ako celok slusne, tak dufam, ze ide iba o nejake malickosti a "hardver" bude nakoniec ok.
jarson1 píše: pát říj 27, 2023 14:00nejako lenivo to liezlo do otacok - neviem , mozno je to ok, ale moja ide o dost sviznejsie. Myslim, ked brnknes na volnobehu na plyn zlahka.
Ja viem,že to neni tvoje auto. To bol len taký podpich. Jak v inej téme do Pitrisa a tiež zareagoval vážne :P Asi ste prepracovaní tento týždeň chaloši :)
Áno otáčky by mali ísť rýchlejšie hore kedže je tam lanko :wink:
Tomik
Příspěvek od Tomik »
Zdravím, poprosil bych o názor, zda do Hondy Civic 1.8 ivtec 2014 (benzín, nepřímý vstřik) mohu použít olej Ravenol DXG 5W-30? Honda u tohoto motoru udává specifikace oleje: 0W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30, ACEA A3/B3, ACEA A5/B5, API SM nebo vyšší. Ravenol DXG je podle všeho kvalitní olej, ale nemá specifikaci A5/B5. Aktuálně má specifikace API SN Plus, API SP (RC), ILSAC GF-6A. Děkuji za informace.
Ahoj.
Jak auto bude jezdit? Délka jízd, styl jízdy, jak časté výměny oleje?
Tomik
Jasně, to jsem zapomněl napsat. Jsem z menšího města a dojíždím do práce 30km tam a zpět. Občas samozřejmě jezdíme po městě (nákupy), ale hlavně jsou ty každodenní trasy. Olej si měním sám po cca 7tkm.
Šel bych cestou A3 a asi nějaké lepší 0w40, třeba Ravenol SSL, Shell Helix Ultra nebo Mobil1 FS 👍
Tomik
Problém je, že Honda v poslední evoluci motoru 1.8 ivtec zůžila v motoru nějaké kanálky a použití olejů s vyšší viskozitou se nedoporučuje kvůli chlazení pístů. Takže oleje 0W-40 tam lít nechci.
:shock:
Toto slyším poprvé, zajímavé.
Přes Hondy je tu Jarson, uvidíme co řekne.
Použiteľné budú aj iné možnosti určite.. ale za mňa Mobil 1 ESP LV 0W-30 (veľmi "čistý" a silný olej zároveň ako základom , tak aj AW-FM formuláciou..) a podľa testovania u rusakov priam neuveriteľne viskozitne a šmykovo stabilný (s tým súvisí aj nízky prídavok modifikátorov...) označený tam bol dokonca prívlastkom "monolit". Taktiež v koeficiente trenia údajne podľa ich meraní líder medzi 0w-30 olejmi.
abc
Příspěvek od abc »
Ten DXG 5w30 je podle viskozity + - jako A5 a blíží se A3, myslím že HTHS je nově 3,25 ( bývávala 3,0-3,1 ) a vůbec bych se nebál ho použit. :)
Hyundai i10 1,0 l 2024
abc
Příspěvek od abc »
kornel byl rychlejší a samozřejmě jeho doporučení je velmi dobré :arrow: Mobil 1 ESP LV 0W-30. :wink:
Prd som " přes Hondy“ 8) Podla mna ak nejaku mudrost relevantnu ohladne hondy, potom jednoznacne Shi je kompetentny.
Ano, mam tento motor, ale naopak z prvych rokov produkcie ( konkretne moj 2006) a tam je v navode este 40- ka zahrnuta. Iste, rozsah zacina od 0w20 a pri 40- končí. O tych kanalikoch neviem zhola nic. Sam pouzivam 0w30 alebo 5w30. Podla toho kam šáhnem na polici :D
Ale aj tej mojej starine sa subjektivne lepšie vrčí s menej viskoznejším. Sucasne co sa tyka api - detto sa to strieda medzi A3 a A5. Navod v tomto smere u mna ( vzladom na rok vydania) este A5 nepozna, uvadza okrem A3 iba A1. Tato ako vsak vieme uz sa nepouziva a prave A5 ju mala nahradit. S tym teda , ze co sa tyka ochrany voci opotrebeniu mala by A5 ( na rozdiel od starej A1 ) pokryt plne parametre A3-ky.
Tomik - myslim , ze budes spokojny. Neviem z coho si sem predsedlal, tak snad len rada - otacky priemer 3000 su optimum. A menit ako si pisal je presne ideal. Inak su to dobre motory , aspon ta nebude predvEK tyzden boliet brucho :mrgreen:
Naposledy upravil(a) jarson1 dne stř led 31, 2024 12:39, celkem upraveno 1 x.
Souhlasím že z A5 v W30 je DXG nahoře 👍
Dáváme ho do Jazzu 1.3, jen mě překvapuje, že do nějaké 1.8 nechtějí dávat w40 😩. Divný.
Tomik píše: stř led 31, 2024 11:56....dojíždím do práce 30km tam a zpět. Občas samozřejmě jezdíme po městě (nákupy), ale hlavně jsou ty každodenní trasy. Olej si měním sám po cca 7tkm.
A5 nebo A3, příp. při těch vyměnných intervalech i C"něco" A ať už ten Ravenol DXG 5w30, tak i Mobil1 ESP LV 0w30 jsou dobrá volba.
Ale bez obav by šel i A3 (je v doporučení od Hondy) třeba Ravenol SSO 0w30 nebo nějaký 0w40 či 5w40.
Tomik
Díky chlapi. Já mám Civica už několik let. :-) Dával jsem střídavě Valvoline Synpower 5W-30 A3, Shell Helix Ultra 5W-30 A3, Ravenol HCL 5W-30. Chtěl jsem zkusit nějaký lepší olej s modernějšími aditivy. Ten Mobil 1 ESP LV 0W-30 má specifikace API SN, SL, ACEA A5/B5, C2. Ta C2 znamená v reálu co přesně? Myslím, že C3 je už pro motory s GPF filtry, ne?
