Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Re: Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Nakonec jsem nakoupil v Lubstaru Valvoline synpower 5w40, už mají e-shop, cena za 1 litrové balení 195, za 4 litrové balení je cena 742,-.
Datum plnění 7.7.2022, jednání super, jsem spokojený.
Neni nad to keď je zákazník spokojný
Tiež rozmýšľam nad Valvo ale 5W30 jeden z mála bez C3 Snáď bude Accord spokojný
Paráda origoš Holland a čerstvý jak ranné pečivo
Idem objednať
Dík za foto
Zdravím, po delší době, můžete mně prosím poradit?
Dnes mi v servisu měnili olej, opět použit Valvoline Synpower 5w40 , olejová náplň dle manuálu je 3,2 litru. Překvapilo mne, že ve vráceném otevřeném obalu nezůstalo 800 ml oleje, ale jen 450 ml. (celkem 4 x 1 litrové balení).
Když jsem kontroloval měrku, tak hladina byla až u horního konce šrafování, takže tím je to jasné, jak to vzniklo.
Má cenu 0,35 litru odsát nebo to mám nechat??
Nevím, kde předně je na rysce maximum, jestli tam, kde končí to šrafování, nebo kde končí "výřez" na rysce.
Děkuj za rady.
Děkuj za rady.
- Pitris JUNIOR
Radši bych odsál, 4 decky už je celkem dost navíc.
Rad by som ti poradil, ale nie som telepat. Mozno by si mohol tu mierku odfotit, aby bola predstava o com vlastne hovoris.
Inak normalne by sa clovek pozrel do prirucky k autu myslim. Ak ju nemas nevadi, očividne maš internet
Dle manuálu je olej nyní na hranici maxima, naštěstí na jeho spodní části - maximum je oblast, kde končí šrafování až po oblast, kde končí výřez na měrce, měřeno cca 5 minut po vyplém motoru po delší jízdě. Pokud bych olej měřil za studena, asi bych jej naměřil více.
Jde mně o to, aby nedošlo např. k poškození katalyzátoru.
To je tvoj najmensi problem
Ovela zavaznejsie nasledky moze mat pripadne "našlahanie " oleja klukovkou.
Tak či tak, nevidim to uplne ako kritické (aj ked tiež myslím , ze na studenom motore by si zrejme nameral viac), ona tam ista "rezerva "obvykle je.
Ale ako hovori Junior, aj ja by som pre klud duše trošku odsal. Aj tak nikdy nedavam na max, skor tak do 4/5 najviac. Práve kvôli " odchýlke merania".
Já bych na to hodil bobek. Pokud na zahřátém motoru 5 min po jízdě je na maximu, znamená to, že jsi měření provedl dle předpisu výrobce, tudíž je vše v pořádku. Já takhle plním všechny svoje motory, nebo se aspoň snažím, a žádný si nestěžuje
[/url
