Aký olej do motora Puretech 130 S&S
KDB
Re: Aký olej do motora Puretech 130 S&S
Příspěvek od KDB »
Je tady o tom i vlákno, Mobil letos změnil receptury, kde byly i PSA normy, no a myslím, že tu starší verzi už neseženu.
Podle současných PDS Mobilu to vypadá, že pod jedním názvem je současně víc verzí podle země. S B71 2297 se předtím prodával všude, teď už jen v těch zemích, kde ho v servisním plánu předepisují.
Jinak parametry jsou pořád ještě ucházející.
Nebo jsi to myslel, že za rok, dva se ten Mobil ještě zhorší ?
Nebude problém, když mu chybí PSA normy ? Nenašel jsem, co ty normy řeší, jestli třeba zohledňují vliv na rozvodový řemen, LSPI....?
Co tam tedy nalít z hlediska životnosti ?
KDB píše: pát zář 29, 2023 8:01 ...Nebude problém, když mu chybí PSA normy ? Nenašel jsem, co ty normy řeší, jestli třeba zohledňují vliv na rozvodový řemen, LSPI....?
Osobně jsem na normy výrobců vozidel/motorů nikdy nehleděl, důležitější pro mě byly jiné parametry olejů. Je ale fakt, že jsem nikdy neměl hen ty moderní motory. Pokud se však rozvodový řemen koupe v olejové lázni a hrozí riziko LSPI, raději bych normy dodržel... :?
KDB píše: pát zář 29, 2023 8:01....že tu starší verzi už neseženu.
Tu starší verzi ESP s API SN budou určitě obchody ještě v zásobách mít.
Colommbo píše: pát zář 29, 2023 8:41Pokud se však rozvodový řemen koupe v olejové lázni a hrozí riziko LSPI, raději bych normy dodržel....
To lze i s tou 2290.
Anebo s 2297 ten Total protože to při zkrácených intervalech dá dobře taky.
KDB
Příspěvek od KDB »
Dobře, dobře, trochu pátrám po starší verzi. Pořád mám pocit, že ten olej je dobrý pro motor a vyhoví i ekokurvítkům a lepší
Ta 2290 je myslím jen v 0W30.
Zkoušel jsem zjistit obsah norem, ale zatím jsem neuspěl.
Vždycky byly automobilky, resp. některé případy, kdy je důvod držet se přesně specifikace. V tom se asi doba zhoršuje...
Tady jde asi jen o GPF a řemen, jinak ten motor nevypadá háklivě.
Naposledy upravil(a) KDB dne pát zář 29, 2023 14:14, celkem upraveno 1 x.
Tu 2290 má i ten Mobil1 ESP 5w30
https://www.motora.cz/oleje/mobil/5w30- ... N8QAvD_BwE
KDB
Příspěvek od KDB »
Ale tohle je produktový list z r.2018.
Aktuální Mobil 1 ESP 5W-30 už PSA normy nemá, včetně toho, co mi přišel teď v pátek.
Jedině jsem našel Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30, který má (6/2023) B71 2290 i 2297, ale chybí Porsche C30. Nepíší u něho zase HTHS, ale zase má normy....Je to peklo.
Auto je přítelkyně, na min. 10-15let/max.150tkm, já doufám, že vydržím s mými veterány......
GM dexos2
MB-schválení 229,31
MB-schválení 229,51
MB-schválení 229,52
PSA B71 2290
PSA B71 2297
API SJ
API SL
API SM
API SN
ACEA C2
ACEA C3
Kinematická viskozita při 100 C, mm2/s, ASTM D445
11.8
Kinematická viskozita při 40 C, mm2/s, ASTM D445
64
Bod vzplanutí, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92
239
Bod tuhnutí, °C, ASTM D97
-48
Hustota při 15 C, g/cm3, ASTM D4052
0,846
https://motofocus.cz/vyrobci/79524,nove ... h-produktu
Pokud je C3, tak HTHS je rovna nebo vyšší jak 3,5.
Má - nemá normy všetko je to o peniazoch. Zaplatíš = máš to tam. Drž sa C2/C3 a máš po starostiach 8)
KDB
Příspěvek od KDB »
Momentálně akce pozastavena, protože majitelce se nechce líbit měnit olej 2x ročně......takže to bude jezdit do autorizáku, když se nevymyslí lepší varianta...Díky všem.
P.S. Teď je najeto cca 600km od výměny, a olej jen lehce ztmavnul. Jsem zvědavý, jak bude vypadat za 1000km. Technologie výměny v minulém servisu podle mne nebyla nejpečlivější...
slimboy
Příspěvek od slimboy »
Upozornenie pre majitelov motorov PureTech 1,2 Turbo. Od konca oktobra 2024 je pre vsetky verzie motora PureTech 1,2 Turbo s rozvodovym remenom (aj Gen 1 vyrabana do 2018, aj Gen 2 vyrabana od 2018) oficialne odporucany olej normy STELLANTIS FPW9.55535/03, tzn. olej s neznizenou HTHS viskozitou, ktory lepsie chrani motor pred opotrebovanim. Kto ma rozum, tak uz do toho motora olej 0W-20 nenaleje. Taktiez je pre vsetky PureTech motory natvrdo predpisany interval vymeny oleja pre stazene podmienky, tzn. vymena kazdy rok / kazdych max. 15000 km.
Odporucany olej: https://lubricants.catalog.totalenergie ... -rcp-5w-30
Blizsie info kto ma zaujem: https://www.largus.fr/actualite-automob ... 36830.html
Sorry, ale kdo má rozum tak tam 0w30 C2 na delší jízdy nebo dokonce 0w20 nedával nikdy.
Nedejbože s výměnou po 20 - 30 tkm :evil:
Naposledy upravil(a) Pitris dne ned led 12, 2025 16:19, celkem upraveno 1 x.
slimboy
Zaujimave, ze teraz reagujes takto, lebo v druhej teme si sa Ty sam vyjadril, ze nie je dobre ist do oleja s neznizenou viskozitou typu 5W-30, ked je vyrobcom predpisany 0W-20. :D
No, tam jsem psal že mi "skok" z 2,7 za 3,5 přijde velký. Což je. Pravda je že jsem reagoval spíš na Tebou zmíněný 0w20. Dobře ale, dovolím si můj minulý příspěvek upravit a to doplnění zvýraznit. Navíc jsem tam zmínil Mobil1 LV a Ravenol DXG což jsou jedny z nejvýkonnějších olejů v C2 > ať už jde o základový olej nebo o aditivační balíček.
Kromě toho, kdyby sis dal práci tak najdeš že já tady při dotazech na olej normy 2290 (a i 2312) doporučoval radši Mobil1 ESP 5w30 s normální HTHS. A mimo to tam šlo o nové motory, zatím co teď píšeš o motorech starších..
slimboy píše: ned led 12, 2025 15:50PureTech 1,2 Turbo s rozvodovym remenom (aj Gen 1 vyrabana do 2018, aj Gen 2 vyrabana od 2018)
Tompr
Příspěvek od Tompr »
Zdravím pánové,
Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 nebo Total QUARTZ INEO RCP 5W-30?
Který je lepší, který zvolit, pokud jsem dobře studoval komentáře, tak spíše ten Mobil? Nyní pro jarní výměnu a převládající kratší trasy.
Děkuji.
Ahoj. Keď som pozrel základné parametre, tak Mobil vyzerá o chlp lepšie :wink: Ale určite ani Totalom nič nepokazíš. Dôležitejšie, ako výber značky, je jeho včasná výmena. Kratšie trasy = stiahnuť interval výmeny :idea: 8)
