Aký olej do motora Puretech 130 S&S
Re: Aký olej do motora Puretech 130 S&S
on ani ten total neni spatny (ma jen nizsi TBN) a kdyz budes menit do 10Tkm (včetně filtru) a ne jak predepisuje výrobce 25Tkm, tak muzes byt v klidu
taky neposlouchej naseptavac razeni a motor po zabehu vytacej, jinak se Ti zakarbonuje a sem tam nebo radeji prevazne davej viceoktanovy benzin
https://www.ato24.de/en/blog/comparison ... ngine-oils
dobry deň,
chcem sa spýtať mám presne tento istý motor 1.2 puretech 130 ale už s filtrom pevnych častíc (gpf) je možné skrz toho filtra pevnych castic davať aj olej acea:A3/B3 napríklad mobil 0w40? alebo iba nejaký C1,2,3 ?
Ďakujem za odpoveď
Ďakujem za odpoveď
kvoli gpf by si mal iba c, ale ak by ten filter/kat nebol drahy, tak si myslim ze je to jedno.
ale neviem ceny, a cas za ktory by sa mohol "upchat" (moj obycajny kat stoji 700)
vsade sa uz dava b71 2312.....0w30 c2
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Když tam je filtr pevných častic, olej by mêl mít specifikaci ACEA C'x'. A C3 je zde pro motor z toho špatného to nejlepší. Takže jednooký mezi slepými bude 0w40 C3 - a jestli Mobil1, tak 0w40 ESP. Ale pokud ne moc mrazivých startů, šel by i Mobil1 ESP 5w30 (ten má i B71 2290).
Na krátké pojížďky by se ale dal vzít i 0w30 s B71 2312. S výměnou po /do 10-ti tkm....
Navážu na téma....., jedná se motor už s GPF (r.v. 1/22), je ve spojení s automatem. Výrobce doporučuje normy podle zemí provozu, kde zjevně čím "civilizovanější" země, tím ekologičtější norma - viz.B71 2010 / B71 2312 až po země mimo seznam s normou B71 2297. Vidím tam mimo jiné logiku od studenějších, méně prašných, lepší kvalita BA, k vysokým teplotám, prachu .
Je správně, že jsem vyhodnotil jako nejšetrnější k motoru normu B71 2297, kterou plní Mobil1 ESP (formula?) 5W30. Nebo je lepší varianta ?
Provoz bude spíš mírný (přítelkyně), automat to nebude moc vytáčet, ale ani podtáčet ( pod 2t. to moc nedrží), jízdy větší podíl 50 až 100km na start, celkem tak 10tkm ročně.
Auto má prodlouženou záruku, takže ještě 4 roky bude chodit do autorizáku, výměny budou ročně dvě/ 10tkm - jednou já, podruhé oni. Pokud v servisu nebude domluva na oleji, jejich olej tam nechám 1-2tkm a potom dám svůj.
Mimochodem, auto nemá ani 1500km od servisu, olej vypadá jak po 10000km a buď je naředěný, nebo přelitý o půl centimetru.... Najeto 7500 celkem.
Nemusí to byť zlá volba (Mobil1)
1.2 PT majú problém s trochu väčším riedeným oleja benzínom,preto asi tá zvýšená hladina. Pozitívne je,že si zareagoval skrátením intervalu jeho výmeny
ale aj tak by to chcelo sem tam motor prehnať,prehriať. Asi by som sa držal ich PSA normy už len kvôli remeňu kúpajúcemu sa v oleji. Snáď to pežoťácky ing. vychytali a olej s ich normou mu trochu predĺži životnosť
Inak ten ich olej by som tam asi nechal. Podľa mňa je to zbytočný luxus vymeniť ho po 1-2tis.km za svoj.
Olej Mobil1 ESP 5w30 možná není nejlepší ale pořád je to hodně dobrý olej a byla by to dobrá volba. Stejně jako ty plánované intervaly
To nezní dobře a možná bych hledal jiný servis
Koukám že už i některé automobilky dostávají v tomto rozum a znamená to mj. i to že tvrzení některých že se musí použít jenom olej se sníženou HTHS a že s viskóznějším olejem nebude motor správně mazaný je blbost
Nemohu než souhlasit. Dle mého nebude na vině servis (že by přelívali náplň a šidili se...?), spíš vlastnost přímovstřikových motorů...
Určitě se neošidili
ale podle toho co napsal KDB že po 1500 km je tam půl cm nad max a že je to černý tak bych řekl že tam při vypouštění tak litr nechali
Je pravda, že po cca 1500 km by olej ešte nemal byť čierny
Ideálne je kuk na mierku hneď po absolvovaní výmeny. Vtedy sa dá potvrdiť/vyvrátiť či olej naozaj menili. Ja mám jednu skúsenosť s firemným Berlingom ktoré som len tak zo zaujímavosti skontroloval po "výmene" oleja. Olej nechytený
no keďže išlo o auto z operatívneho leasingu tak nikto takéto veci nerieši
Díky za reakce, se všemi souhlasím
, potřeboval jsem potvrdit, co si myslím.
Auto se koupilo před týdnem, servis byl u předchozího majitele...
Myslel jsem si, že zvýšená hladina by mohla být benzínem, ale po dvou jízdách (každá 200-300km) se to nehlo.
Dnes jsem se probral menu a našel průměrnou spotřebu 8,8l za těch 7500km při průměru 30km/h, což by mohlo na druhou stranu k tomu ředění vést. Při těch jízdách v naší režii byla sptořeba 5,5-6l měřená dotankováním.
Hned, jak vylosuju vhodný olej, měním ho.
Jestli se servisem nedohodnu na oleji, tak mi nebude líto vylít po 2tkm jejich olej. Doufám ale, že najdu slušný servis.
Překvapilo mne, že normu B71 2297 jsem našel u velmi málo olejů, vlastně jen ten Mobil a Total Quartz Ineo HTC 5W-30.
Takže Mobil, protože na Total moc chvály nebylo.
Ještě jednou díky
Ještě jednou díky
Asi to bude mať súvis s tými krátkymi jazdami predchádzajúceho majiteľa (spotreba 8,8 hovorí za všetko) Múdrejší budeš po tvojej prvej výmene
Málo olejov s 2297 na trhu má asi spojitosť s tým, že táto norma je skôr odporúčaná mimo EU. S 2312 je ich už viac v ponuke prevažne 0W30.
p.s. čo vás viedlo kúpiť auto s 1.2 trojvalcom priamovstrek ?
2312 je norma pro ekology a ne pro ochranu motoru
Vím o motoru 1.2 v Peugeotu (bez turba) kde byly po dobu asi 100 tkm aplikovány intervaly výměn podle výrobce motoru a olej normy 2312. Ten motor má teď 120 tkm, je kaput a vezme si litr oleje na 1000 km
Je ale fakt že kozel
by tomu autu rozumněl víc jak ten provozovatel....
Tak háček, protože aktuální recept Mobilu postrádá nejen normu B71 2297, ale jakoukoliv PSA normu. Nicméně má C3, takže ho tam naleju, protože nejpozdějc za 3 měsíce to půjde na roční servis.
Potřebuju ho objednat teď, abych zítra mohl vyměnit, protože pak auto bude muset jezdit....
Auto se koupilo, protože se líbilo
, a na pohon nebyly ( až na potíže s řemenech) špatné reference.
Osobně proti tříválcům nic nemám, a před přímým vstřikem moc úniku není....
Před tím byla Micra s 0,9T od Renaultu, a to byl docela fajn motor, trochu se musel točit ( pod 2t. nejel), ale na turbo to mělo chuť se točit až k omezovači v 6500ot a takový hezký jadrný zvuk. Navíc nepřímovstřik, olej stačil 5W40 s RN710....
Ještě (asi dlouho) budou k dispozici i starší verze ESP s normou 2290, kde je sice drtivá většina olejů se sníženou HTHS, leč pravě ten Mobil1 má HTHS normální. A klidně bych ho vzal i do zásoby páč dnes čím novější olej tím ekologičtější
