memartin
2.5 tdi r5 AEL - 5w30?
Příspěvek od memartin »
Ahoj, fórum poslední dobou zkoumám a rozhodl jsem se přidat. Vlákno na podobný motor jsem nenašel, resp. vyhledávač :D a stránku po stránce jsem nechtěl lupou hledat, tak jsem založil nové téma. Teď k němu.
Kamarád koupil rotačku pětiválec, do které předchozí majitel, dle důkazů ve dveřích, lil 5w30 :shock: . V dílně máme tyto motory další tři a všechny jezdí na 10w40. Trochu jsem se při prohlídce zhrozil, ale motor už tak nalítal úctyhodných 520 000.
Auto za dva roky od tk najelo 13 tisíc, pochybuju že pracantovi dopřál dvě výměny, je pěkně černý.
Jestli je v něm tak řídký olej a neteče-nežere (uvidíme až za pár dnů na zvedáku :mrgreen: ), asi to s tím i funguje. Otázkou je, zda-li v třicítce pokračovat, nebo tam dát 5w40 (přemýšlím Shell HU) z principu, nebo to neřešit a nalít tam polosynt 10w40 (vždyť to ta rotačka požvýká :roll: ). Auto bude jezdit hlavně trasu 120km, ale to předbíhám, reálné data poví až spotřeba.
'99 polo 1.0 mpi LPG :twisted: Total Quartz 5w40 + MCE
'98 106 1.0i: mannol classic 10w40 :P
'07 city 1.34 i-DSI
Re: 2.5 tdi r5 AEL - 5w30?
Ahoj, motory r5, pokud se nepletu, mají danou normu 506.01, z toho důvodu tam bude 5w30, asi největší výběr 👍
Co jde o "LL" 506.01, tak lze nahradit olejem jak s 505.01 (ovšem pak už ne na "LL" provoz), tak i s 507, leč
s výjimkou motorů R5 a V10 TDi do roku výroby 12/2005, kde je údajně nutno dodržet onu normu 506.01.
memartin
Pitris píše: stř zář 27, 2023 9:24 Co jde o "LL" 506.01, tak lze nahradit olejem jak s 505.01 (ovšem pak už ne na "LL" provoz), tak i s 507, leč
Nad tou normou jsem přemýšlel, ale nemyslím že se vztahuje na rotačky z devadesátek, jako třeba v T4. Nebo se mýlím? Jak bude možnost tak pročtu příručku. LL provozu se motory u nás obávat nemusí.
'07 city 1.34 i-DSI
Na rotačky by se 506.01 vztahovat neměla, tam stačí 505.00 B3 (jestli bez DPF). A u motoru s půl mega km za sebou se dá předpokladat už určitý průnik nafty do oleje, takže "neLL" intervaly výměny jsou velmi vhodné a při těch delších jizdách do max. 15 tkm (spíš i dřív). A jestli SAE 5w40 či 10w40 (když ne silný mráz) je celkem jedno > ta 10w40 bude ke konci intervalu střihově stabilnější....
skywolker
Příspěvek od skywolker »
Dobrý den.
Stal jsem se novým majitelem Škoda Rapid 1.2 TSI 77 kw, motor CBZB. Původní majitel sice před prodejem olej vyměnil, ale na štítku je jen 5W-40, nic víc nevím. Tak že bych na něj chvíli rajtoval a než se víc ochladí, vyměnil bych ho. Štítek v kufru píše "proměnlivý interval" Q16. To by tedy měla být norma 504 00.
Můžete mi prosím vy zkušenější pomoci s výběrem motorového oleje pro tento motor? Mám na mysli něco od Miller Oils z řady EE, či možná Yacoo. Na penězích nějak nezáleží...
Jinak auto má najeto 83 tkm a bude jezdit převážně kratší trasy. Výměna náplně po roku je bez diskuze, ať auto najede 6 nebo 9 tkm.
Díky, Milan z Olomouce.
Jestli tam není GPF, není nutno olej 504 (jsou 0w30 a 5w30 C3) ale stačí 502 (tam výběr větší >> 0w30, 0w40, 5w30, 5w40). Výměnný interval do 10 tkm nebo za rok je jedna z nej 👍 věcí co lze pro motor udělat, a ani to nemusí být superolej. A ano, Millers, Trident i Yacco nabízí kvalitku 👍 ale velmi dobrý olej je i třeba Shell Helix, Ravenol nebo Mobil1. Já - jestli tam není filtr pevných častic bych zůstal u 502 a na ty kratší jízdy zvolil třeba Shell Helix Ultra 5w30, Mobil1 FS 0w40, Yacco VX 1000 LL 5w40 nebo od Millerse tu řadu EE Performance.
skywolker
Ne, tohle filtr nemá. Tak že norma 502 00...
Viskozita 5W-40 se týká i toho Milera? K němu totiž tíhnu nejvíc, mám ho totiž i v Octavii RS.
Díky.
PS: tak už mi to potvrdil i p. Vomáčka přímo z Millers. 5W-40 EE Performance i s přesným číslem produktu 78065
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Ahojte.
Rada na lacnejší olej ako origo?
Prevodovka DSG DQ381.
Prvá výmena pri kúpe, 128 000km (predpis každých 120).
Mam 152 a chcel by som vymeniť znova.
U origa ma odrádza cena.
Na poslednej faktúre mam G055529A2, množstvo 6l, 6x 40,33€/1l bez DPH.
Vdaka.
Zřejmě by šlo třeba tohle https://pemacz.cz/zbozi/prevodovy-olej- ... -5l_477882 Normu VW G055 529 to má....
No v obchodoch aj mimo autorizaku to stoji podobne aj viac. Teda origo.
Nebál by som sa ale odlahčit roznych majitelov, ktorým sa takýto olej nevyužitý povaluje doma. Pozname to...nakupia, k výmene nedojde... a okrem toho, kto už by falšoval prevoďák ?
napríklad
https://auto.bazos.sk/inzerat/155273694 ... 529-a2.php
...ale videl som toho aj viac. Len toto vyzera na obchod. Ostatní asi len civili co im doma zvýšilo.
Alebo potom pozriet neorigo s danou normou ako pise Pitris.
Z tohoto už je tu takový každoměsíční evergreen, který mě nepřestává udivovat. Koupím si VW s DSG, a pak zjistím, že nemám na servis, nebo mě odrazuje cena a chci jej levněji.
Když si koupím opici, chtělo by to mít i na banány 😅
Ale jo, už tu mockrát padlo, pokud převoďák, ideálně originál, kór s DSG, ale co má danou normu, půjde, byť bych asi snížil nájezd na něj.
No to přejíždění u tomxasse asi nehrozí 👍
tomxass píše: stř říj 04, 2023 10:22 ....výmena pri kúpe, 128 000km (predpis každých 120).
Mam 152 a chcel by som vymeniť znova....
Nicméně ta almara (pokud olej nebyl měněn dřívějším majitelem - jako že asi ne) si těch 128 tkm na JEDEN olej asi zapamatovala ☹️
tomxass
Ahoj auto som kúpil ako 2 ročne po leasingu s nájazdom 128t.
Vyrobca udáva výmenu po 120t/5 rokov, čo nastane skôr.
Dal som hneď vymeniť za origo, výmena stala 450 eur aj s filtrom v autorizaku.
Teraz by som vymenil len pre dobry pocit (152 000km).
Motorový mením po 5t, o peniaze nejde ale 450eur je pálka.
Ďalšia výmena by mala byť pri 248 000km a to už to auto moje určite nebude...
tomxass
jarson1 píše: stř říj 04, 2023 11:57 No v obchodoch aj mimo autorizaku to stoji podobne aj viac. Teda origo.
napríklad
Ten na bazosi je iný olej.
G055529A2 potrebujem tamto je G052529A2 asi pre 6st DSG.
