olej 5w40 B3 B
olej 5w40 B3 B
Dobry den som tu novy a chcel by som poradit aky mate nazor na kvalitny olej ktory by som kupil do superba 1 1,9tdi bez dpf .mam najazdene 224500km ktore som kupil v nemecku kde pracujem a chcel by som dat nejaku kvalitku ktoru budem menit po 10000km.predtym tam bol castrol edge 5w30 b4 ale radili aby som dal 5w40 a nie castroledge ale nejaku inu značku.
- Pitris JUNIOR
Re: olej 5w40 B3 B
Ahoj,
Známým co mají 1.9 TDI v PD dávám REPSOL TDI 5w40, panuje spokojenost
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: olej 5w40 B3 B
Hmmm, ještě tam chybí garážovaný, nebouraný a po panu doktorovipíše:Superb 1 1,9tdi bez dpf, ma najazdene 224500km ktore som kupil v nemecku.....
No nic -> k tomu oleji. Jestli je to PD tak 505.01 (jsou C3). Pokud rotačka, dá se 505.00 B3/B4. SAE dej 5w40 a vyber třeba Repsol, Yacco, Ravenol, Mobil1, Valvoline,, Shell, Motul, Q8, Eni, Fuchs, Petro-Canada, Millers....
Jo, a co převoďák, voda, brzdovka? A dál rozvody, filtry?
Re: olej 5w40 B3 B
Zdravim PD nemam je to rotačka bez DPF ale chcem kvalitku inač v nemecku dost bežia oleje ADINOLL a FEBI ale myslim ze su to prebalky nejake ako unas STARLine od kelly.Ale rozmyslam nad Shell helix 5w40 alebo Valvoline
Re: olej 5w40 B3 B
Jak SynPower tak i Maxlife jsou gut, ale Shell Helix Ultra je kvalitou lehce nad.
Re: olej 5w40 B3 B
Tak to tě, Rudy, vyvedu z omylu. Do prvního supa se nikdy rotačka 1.9 nedávala, tudíž potřebuješ olej pro PD VW505.01. Jakej to má kód motoru a výkon?
Re: olej 5w40 B3 B
Smutné je,že nevie aký motor tam má hlavne, že hľadá najlepší olej V tomto prípade, olej bez normy 505.01, môže znamenať problém do budúcna
