Tak jak do motoru nemusí origo oil (a někdy se dá najít i vhodnější než výrobcem motoru předepsaný), tak u převodovky a posilovači řízení většinou platí že origo podle VIN je tou nejlepší volbou.
Co jde o tu chladičku, tak nemíchat barvy a měla by plnit VW TL 774 D/F
Easa
Příspěvek od Easa »
Bude, ale i levnější Sheron se dá....
https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... -3l-24960/
Nebo třeba Fridex....
Frt0
VW Tiguan motorový olej
Příspěvek od Frt0 »
Ahojte, chcel by som sa spýtať či by ste mi vedeli poradiť aký olej dať do VW Tiguan 2.0 TSI 132kw, kód motora CCZD. Momentálne tam je LongLife III FE OW-30, VW 504 00/507 00. Spotreba oleja je cca 3-4 deci na 1000km. Aj keď v servisnej knižke sa píše že normálna spotreba može byť 1L - 2000km, chcel by som sa spýtať či je možné iným olejom (značka, typ) zmenšiť spotrebu oleja.
Za prípadné odpovede ďakujem
Re: VW Tiguan motorový olej
Jestli vyměníš jenom značku oleje a zachováš SAE (či normu 504) tak to asi moc nepomůže protože hodnoty kinematické a dynamické viskozity budou obdobné. I když se může stát že některý olej tomu motoru "sedí / chutná" víc než jiný týchž norem. Ovšem nějaký výsledek by se mohl dostavit při použití oleje 502 a 0w40 nebo 5w40 (pokud náhodou je už i GPF tak by olej měl plnit i ACEA C3). To jsou ale oleje na pevný interval výměny 1 rok a do 15 tkm (na delší klidné jízdy) nebo do 10 tkm (krátké nebo ostřejší jízdy). A ten přechod z event. longlife režimu výměny (jestli je aplikován) na pevný je pro motor velké plus. Co jde případně o značky olejů, tak třeba Mobil1, Yacco, Motul, Ravenol, Repsol, Shell, Valvoline, Q8, Eni, Eurol, Petronas nebo Millers oils
Frt0
Příspěvek od Frt0 »
Ďakujem za odpoved, pri najbližšej výmene vyskúšame teda 0W40 alebo 5W-40.
Trošku by to pomoci mohlo. 0w40 je vhodná pokud bydlíš třeba někde na horách a budou starty i za velkých mrazů. Jinak dobře vyhoví i ta 5w40. A příp. hledat olej s hodnotou kinem. viskozity při 100 °C nad 14 mm2/s. V 5w40 třeba Yacco VX 1000, Eurol Super Lite nebo Ravenol VSI - i když to už by rozdíl byl zřejmě minimální.
Ja by som skúsil nejakú 5W30. Podľa mňa už zmena z 0 na 5 dokáže nejaké to deci ušetriť. Dôležitejšie ako výber SAE triedy (či už 5W30 alebo 5W40) je stanoviť si interval výmeny na nejakých 10tis.km :idea: :!:
Frt0
Příspěvek od Frt0 »
Interval na 10000km/1rok som si už stanovil. Určite nebudem ten olej meniť po dlhžej dobe alebo km. V tomto mám jasno. No od poslednej výmeny mám 4000km nabehané, už počkám do 10000 a pri najbližšej výmene ako som písal vyskúšam bud 5w30 alebo 5w40. Uvidíme ako sa to zachová, akékoľvek zlepšenie bude super…
Keď už sa bavíme o olejoch, mám v pláne vymeniť aj olej v DSG, odporúčate vždy len originál olej? Alebo môže byť aj Febi olej? (Pokial spĺňa samozrejme normy).
Ahoj! V případě převodovek se tak nějak obecně doporučuje použít, je-li k dispozici, "orig." náplň.
Presne tak :wink: V prevodových olejoch sa dá tiež špekulovať čo tam naliať,ale v porovaní s motormi, je menší krok vedľa, buď hneď,alebo po čase cítiť :) U motorov sa dá zmeniť SAE alebo výrobca (v rámci odporúčania výrobcu) a viac menej bude všetko ok.
Tých 10tis. čo si stanovil je to naj čo môžeš pre motor a jeho funkčnosť spraviť. Dalo by sa experimentovať aj v rámci SAE 0W30, že zmeníš výrobcu,lebo aj keď sú všetky oleje oznčené 0W30, menšie rozdiely sú medzi nimi. Možno by niektorý lepšie sadol motoru a spotreba oleja by išla o chlp dole,ale je to test na dlhé lakte. Takto skús zmeniť pri budúcej výmene SAE a uvidíš čo to povie. Sú tu niekde na fóre aj tabuľky s hodnotami jednotlivých olejov. Príklad pri 5W30 si nájsť olej s vyšším číslom pri 40 a 100°a ten by mal zaručiť to,že ho motor tak ľahko nespotrebuje. Ale v prvom rade si pozri manuál, aký typ oleja odporúča výrobca a potom pohľadaj olej ktorý sem spadá :idea:
mna by v prvom rade zaujímalo oleje akej špecifikácie výrobca povoľuje v manuály :idea:
Frt0 píše: čtv črc 20, 2023 13:42 VW Tiguan 2.0 TSI 132kw, kód motora CCZD....
Řekl bych že VW502.00 pro pevný a 504.00 pro LL interval (byť možná v servisce bude jen 504 ☹️)
Frt0
Příspěvek od Frt0 »
Ahojte, práve čítam manuál od auta. Tak pre LL interval je predpísaná norma 504 00 ale pred krátke intervaly norma 502 00.
maran5
Příspěvek od maran5 »
Tento motor ještě nemá částicový filtr,tudíž s olejem máš na výběr...
Ovšem ta spotřeba 0,4l/1tis. oleje podle mě není úplně v pohodě,můžeš se mrknout na štítek motoru s čář.kodem na boku naproti nádobce s chlad.kap.jaký je tam datum?Kolik to má najeto a v jakých intervalech se měnil olej?
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
