chladica kvapalina Toyota SLLC
Re: chladica kvapalina Toyota SLLC
Dakujem. Vyzera ze by to mohlo nahradit original.
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Teda ty mas ale stastie ....
No parada. Očividne sa toyota odjaponštuje. Co je v tomto prípade dobre. Vsak to ma aj svoju logiku. Robia tie auta tu tak tam leju aj tunajšie kvapaliny. Aj som to tak trochu predpokladal...
Mas specifikáciu luxusne cierne na bielom takže pohoda, klídek....
...škoda, že stará Toyota LLC Green sa asi už na veky vypatratila z "volného "trhu. Ale tiež som nastastie nasiel náhradu. Akurát to nebolo až také lahké
Dnes jsem nasel v zasobach, nahodou, ruzovku 12+.
V praci z dlouhe chvile vypustil lonskou zelenou 11,dvakrat vyplach kohoutkovou do sahary a ruzovku 1:2 = 18 minus.
Samozřejmě, vyplachla i expanze. Žádný usazeniny.
Na tomhle vozitku, je totalni pohoda menit olej+filtr, prevodovy i fridex. Vzduchac i kabinak. Dokonaly pristup.
Ještě nekdy brzdovka a spojka. Maj tri roky.
Ahoj,
vím že se to tu probralo více než dost ale i tak se zeptám znovu zda nemá někdo nějaké nové poznatky.
Mám Yarise 1.5 VVT-i 2017 a říkám si že by nebylo od věci chladící kapalinu vyměnit, instrukce v návodu stejné co tu psali lidé předemnou.
Pochopil jsem že můžu použít klasiku fridex g plus a vše bude ok?
Děkuju za další reakce i když jich je tu už teď dost.
Právě. Reakce tu jsou a asi tady nikdo moc nového už nenapíše. Je tu rada (i odkaz) na origo chladičku Toyota, Ravenol a Starline pro asijská auta, a bude tam fungovat i Fridex G12. Já když bych, tak origo nebo Ravenol (páč když jsem kupoval Fridex nebo Valvoline MaxLife tak chladičku Ravenol ani origo Honda jsem nesehnal).
Origo naplne su dostupne aj mimo siete toyota. Nie vzdy a vsetko vsak aj realne vedia dodat. Na moju staru toyotu ide stara zelena toyota kvapalina a ta bola jeden cas problem s dostupnostou. Od vtedy tam davam G-JKS. Do hondy origo Honda type 2.
Myslim, ze na rok 2017 nebude problem si originalnu zohnat mimo toyotu.
Děkuju za odpovědi.
Našel jsem ještě toto https://oleje-pema.cz/zbozi/chladici-ka ... -5l_466848
Ve specifikacích je oem číslo SLLC takže by s tím asi taky nemusel být problém. Zároveň mi ji jako jedinou doporučil mazací plán Ravenol, tu zelenou RAVENOL HJC kupodivu ne.
Na SK to jde, v ČR (nehledal jsem ale nějak usilovně) jsem ji mimo ofiko servis neviděl. A nebo Amazon či Ebay... Byla by to zřejmě rána jistoty, ale ten Ravenol C12+ (i ten HJC FL22) by měl taky "pálit ke středu"jarson1 píše:....na rok 2017 nebude problem si originalnu zohnat mimo toyotu.
