Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT skvelá pneumatika... Pevná, presná, vysoký grip, výborne reakcie, hlučnosť v norme. Na mokru správanie neviem, mam ich na CTR
Re: Jaké pneu?
Téměř se mi chce napsat, že chování pneu na mokru je důležitější než za sucha... Pro mě určitě.
Zmiňoval jsem tu kdysi letní Nokian Line (195/65R15), jež jsem měl obuté na své Omče - na suchu zpočátku dobré, na mokru se však jejich přilnavost zhoršovala a to nenajely moc - když jsem je měnil za Dunlop Sport BluResponse, měly asi 25tis.km, nebyly ojeté, ale dost protivné už i na suchu...
Re: Jaké pneu?
A (taky) proto jsem napsal že ty Vredesteiny Ultrac Satin jsou na (i velké) vodě super.Colommbo píše:Téměř se mi chce napsat, že chování pneu na mokru je důležitější než za sucha....
Na druhou stranu mít CTR jako víkendovku na "suché" ježdění je super taky
Re: Jaké pneu?
Letne Nokian Wetproof 16’ rozmere som kupoval v 2021 na zaklade vybornych vysledkov v testoch a prijatelnej cene, made in russia. Jazdne vlastnosti vzhladom k cene super, ale bohuzial potvrdzujem internetove recenzie, ze po 2 sezonach uz vidno na bocniciach malinke prasklinky, a to ich pravidelne osetrujem pripravkom na gumu. To nebolo ani na 6 rocnych Barumkach.
Leto: Nokian Wetproof
Re: Jaké pneu?
Tak je dobré ty pneu občas vyčistit a ošetřit. Já to dělám pěnou Armor All
Re: Jaké pneu?
Jo veď píšem, že ich ošetrujem, všetky gumy v dome, ešte aj na kočíku.
Používam tento K2 Sigma https://www.petuel.sk/sigma-pro-1l-gel- ... p1466.html
Re: Jaké pneu?
Nazdar gumari.
Hankook ventus prime 3 - ake su ?
Zaujma ma hlavne mokro a zakruty.
Re: Jaké pneu?
Mohu z Hankooků intervenovat (vlastní zkušenost) jenom za zimní W330 Winter Icept Evo3 a (od člena rodiny z doslechu) za celoroční H750 Kinergy 4S. Na mokru, v zatáčkách i na suchu drží, nekloužou a jsou i docela komfortní. Co jde o tyto tak vypadá že se už u pana Hankooka dobrý gumy 'uvařit' asi naučili
Z letních mě zaujala loňská novinka Ventus Prime 4 K135, leč odradil mě valivý odpor B. Ale ty Ventusy Prime 3 mají tuším že C, takže z hlediska směsi a přilnavosti lepší. A recenze na ně špatný nejsou....
Re: Jaké pneu?
Odradil ta valivy odpor???
No , neviem ako ty , ale ja mam normalne v serii namontovane brzdy
Ale dobre. Ked myslis...povodne som hladal pneu na japonku ( na stka po rokoch prisli na to, ze mi pri vymene technicaka nezapisali 185-ky. Takze som hladal 175-ky , aby som nemusel cele leto hučať na zimnych. A popri tom som narazil na inzerat ...no asi ich vezmem. Za 160 sada , nove este neobute. Rok 23...takze este "teple"... Pan netrafil rozmer. A 15-ku gumu asi na 16-ku disk neobuje
Re: Jaké pneu?
Odradil mě (v mém rozměru) valivý odpor B....
Ano, máš tam smajlika
ale jak je něco moc eko, nemám k tomu důvěru
A obzvlášť u pneumatik většinou platí že čím víc eko, tím hůř drží. Ovšem ty Ventus 3 jsou C, takže lepší co do přilnavosti. A asi bych s K125 problém neměl. Za 160€ sada je dobrý.
A ještě k tomu valivému odporu / resp. euroštítku.... (z jednoho testu pneu).
....pneumatika Michelin e.Primacy, která za udržitelnost a životní prostředí dostala nejlepší známku ze všech testovaných pneumatik. Sice se výsledky na mokru (známka 3,9), suchu (známka 2,8) a celkovou známkou hodnotící ovladatelnost (3,9) řadí mezi podprůměrné a vlastně pneumatiky nedoporučeníhodné, ale....
Ale valivý odpor A
Tak ať si to každý přebere....
Re: Jaké pneu?
Viděl bych to (a přistupoval k tomu) podobně...
Re: Jaké pneu?
Ale ano, suhlasim samozrejme.
Osobne ak hladam , resp. Porovnavam podla energ.stitku, tak hlavna vec co ma zaujma je idealne A na mokrom.
A tieto hankooky by boli na hondu 195//65 r15. Proste popri hladani som na ne narazil...
Pre japonku som našiel mierne ojete nokiany za 50.
Re: Jaké pneu?
Autobild 2018 195/65 R15 91V, tie Hankooky tam vyhrali test (aj na brzdách, aj v celkovom hodnotení). Podľa iných testov, na vode sú priemerné.
Všeobecne mám rád tieto testy. Z dlhodobejších pozorovaní, pneu, ktoré končia v záverečnom hodnotí v top10, nie sú zlé pneu (kým to nepokašlú ako ADAC s ich eko hodnoteniami
Vtedy príde vhod tento nástroj na Tyrereviews, kde si sám navolím svoje preferencie v % sucho mokro atď https://www.tyrereviews.com/Article/201 ... e-Test.htm , dole v Results sekcii, klik "View Results as a single table and adjust the score weighting" .)
Re: Jaké pneu?
Pozrel so zo zbezne a je to ke rozpacite... ani ziadna slava , ale ani ziadny pruser.
Je to jedno, uz ich mam doma. No tak proste budem konecne jazdit slušne
Re: Jaké pneu?
V těch testech si ale Ventus K125 vedl dost dobře....
