Suzuki GSX-R 750 r. v. 2004
Eqwidirium
Příspěvek od Eqwidirium »
Zdravím,
rád bych se tu poradil. Koupil jsem si první motorku Suzuki GSX-R 750 r. v. 2004, předešlý majitel tak prý dával Motul 300v 15w-50, já teď řeším jestli tam dát to samé nebo to co je předepsané a jestli stačí Motul 7100 10w-40.
Dáva to prý do všech sportovních motorek, jezdí okruhy ale na to má okruhovku s touhle se parkrat svezl a více méně mu stála v prodejně na koberečku. Já jsem začínající motorkář takže na okruh zatím určitě nepláchnu.
Najeto má 50tis. km
Děkuji za případné rady.
Re: Suzuki GSX-R 750 r. v. 2004
Držel bych se požadavku API a nesnižoval předepsanou viskozitu za tepla. Motul 7100 bude dobrá volba.
to Eqwidirium: Na začínajícího střelce :twisted: sis vybral docela raketu....
Já osobně na CBR 929 jezdil 10w50 Repsol, ale na značce zas tak nezáleží. Pokud s tím jezdil bejvalej na okruhy tak se té 15w50 ani nedivím, a klidně u ní zůstaň. Já dával 10w protože byly i docela studené starty - to pak záleží jak to bude u Tebe. Asi to honit moc nebudeš a mohl by si dát i 10w40. Důležitá je norma JASO MA nebo MA2 a olej měnit včas (max. 6 tkm nebo rok). Největší výběr je v 10w40, ale ať už vybereš 10w50 nebo 15w50, motor to umaže v pohodě. Vybíral bych ze 4T olejů značek třeba Motul, Yacco, Ravenol, Repsol, Elf, Mobil1, Millers, Ipone, Shell, Liqui Moly, Motorex, Eni nebo Eurol....
Podstatný je ale pak i filtr (např. Hiflo, K&N), dobrý svíčky (Denso nebo NGK) a tankovat (radši) doaditivo(vá)vanou N98 (je bez bio).
Eqwidirium
Ahoj, děkuji za odpovědi.
Takže, vaše konečná rada do jaké viskozity jít? a 7100 ci 300V.
Děkuji.
Chtěl jsem 600 ale byl to samej hnuj a todle byla krasavice tak holt si musim dat pozor :D
Pokud Motul, vzal bych asi 7100 10w50 (je to olej co zvládne všechno - studené starty, klidné jízdy, město, ostřejší okresky. A umí i "pilu"). A jako bonus není drahý; dá se 4 litry za 1000 a obsahuje i esterovou složku....:wink:
Při okruhovým ježdění nevidím důvod k 15w50 pokud mu to nebralo trochu oleje. Buď bych dal 10w50 a nebo i 10w40. 300V je házení perel. Ona to v pohodě zvládne i 5100 když by si chtěl zůstat u motulu.
A spíš než olej bych řešil kdy se dělaly ventily, jak je na tom rozvoďák, kdy se měnil olej v tlumičích a zda jsou pneu ok. Co se motorového oleje týka, tak v podstatě jakýkoliv olej plnící jaso ma2 bude plně vyhovovat
Taky nevidím důvod jít jinak než k předepsané 10W-40 JASO MA2. Jakožto začínající jezdec budeš těžko ždímat motor, aby to čtyřicítka neumazala. Něco jinýho by bylo, kdyby byla ta 15W-50 byla předepsaná výrobcem jako třeba u mě :mrgreen:
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Pokud začínáš...motorku nebudeš zdimat v otáčkách. Ikdyby si ju zdimal tak 10w40 to umaze. Takže úplně v klidu 10w40. A bud ravenol motobike ester, motul 7100 10w40, apod. I v klidu motul 5100 10w40. Kdyby ten motor byl vic zatíženy , tak pro klid duse 10w50. Radeji ale zkontrolovat svice, filtry, ventily, chladicku.
Ja mam davat 15w50 do Aprilky Rsv 1000, ale liju Motul 7100 10w50. Uplne super pro naše klima. Sehnal jsem za 1060kc 4L. Za 5 tis km si sežere nejakych 0.5L. Takže tam dávat 300v by byl moc drahý spaz. I ta 7100 je luxus. I ravenol motobike esteer 10w50 byl pecka. Ten za studena byl třída. Krásně klidny chod motoru
