Cabatomas
Příspěvek od Cabatomas »
Dobře, moc děkuju za rady ;)
To vůbec nemusí být pravidlem... :) Na Omče jsem převodový olej měnil vpodstatě jen z plezíru (a chtěl vyzkoušet Tutelu) při nějakých 240tis.km a vypouštěný olej byl průsvitný a stále dorůžova. Čekal jsem hnůj a ono ne, ono ne... :P
kater
Příspěvek od kater »
Prevodovka najlepšie radí s olejom Castrol Syntrans Transaxle 75W90.Po rozbore so Shellom bol zvýšený obsah kovu.
Colommbo píše:To vůbec nemusí být pravidlem... :) Na Omče jsem převodový olej měnil vpodstatě jen z plezíru (a chtěl vyzkoušet Tutelu) při nějakých 240tis.km a vypouštěný olej byl průsvitný a stále dorůžova. Čekal jsem hnůj a ono ne, ono ne... :P
A gde by se v převodovce vzaly saze?
Tam je olej degradovaný jinak. Vyčerpávají se (hlavně) vysokotlaká a antioxi aditiva.
To byla jen reakce na podezření "bordelu neúrekom" v převodovce... :)
To byla jen reakce na "olej byl průsvitný a stále dorůžova"... :)
Nabuduce by som skusil normalne prevodovy.
Ten ruzovy priesvitny co sa obvykle nachadza v nocnom stoliku pri posteli je na iny ucel.
JakubLet
Příspěvek od JakubLet »
Ahoj, dobrý večer,
Chtěl jsem se zeptat jestli jde někde najít, nebo někdo neví HTHS u Orig oleje VAG 0w30 LL III fe ?
Tenhle olej mi nalili v autorizaku, tak jestli s ním můžu pokračovat i na mezivymeny nebo má VW olej se sníženou HTHS a je lepší koupit třeba Shell AV-L s C3.
Díky moc
Škoda Octavia IV 2.0TDi 110kw DTTC + DQ381-7F
VW LL FE 0w20
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Ahoj.
Ak sa nemýlim je to C3 presnejšie 504/507 takže hths min. 3.5 a malo by sa jednať o Shell.
Inak jedna prdel ako ect C2/c3 alebo av-l.
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Najvyššie HTHS v norme 507.00 ma Ravenol VMP a to 3,7
abc
Příspěvek od abc »
tomxass píše:Najvyššie HTHS v norme 507.00 ma Ravenol VMP a to 3,7
Čím víc pruhů, tím víc Adidas :?: :!: :idea:
Hyundai i10 1,0 l 2024
JakubLet
Díky za odpovědi, ještě se zeptám.
Shell AV-L má krom C3 a VW504/7 take api SM.
Shell ECT C2/C3 (kombinace C2/3 se tu již rozebirala) má api SN.
Je v těchto normách nějaký podstatný rozdíl ?
(Mám 1.6TDi v poslední verzi s adblue a mocnými 85kw. Žádný vyhnany biturbo)
Díky
VW LL FE 0w20
Mirec 29
Kde si prosím ťa videl AV-L s API SM ?
Osobne nevidím žiadny rozdiel medzi týmito dvoma...jeden univerzál druhý šitý na mieru...v zásade ale to isté. Bral by som lacnejší.
@ JakubLet: API SM nebo SN neřeš páč ty potřebuješ naftové normy. Normy VW buď 505.00/505.01 anebo (možná lépe, ale na pevný a ne longlife interval) 507. A ty AV-L nebo ECT jsou dobré oleje. Základem je ale vždy olej měnit včas a ne až podle předpisu!
JakubLet
@Mirec 29. Našel jsem to při hledání na alze, že to má i tuto normu tak mě to zaujalo jestli tam je nějaký rozdíl
@Pitris. Předepsanou normu mám VW507.00. Tu samozřejmě dodrzuju. Auto mám od Novoty a dělám olej po max 10tis. Nyní má 80tis najeto a při 60tis km jsem udělal výměnu oleje po 500km abych měl jistotu, že se starám:-)
Díky za odpovědi. Budu brát dal těm AV-l, je levnější než vag a ect :D
VW LL FE 0w20
