Lze nechat zjistit typ oleje? M6A vs. M6AD
koupil jsem zetor, u kterého majitel nejprve tvrdil, že lil M6A a potom nakonec že si vzpomněl, že to bylo M6AD...dá se někde v laboratoři podle vzorku jetého oleje zjistit, co tam vlastně lil? kolik by případně taková zkouška stála?... Přijde mi to méně náročné, než rozebírat motor a čistit úsady třeby i zbytečně, kdyby to skutečně bylo to AD...rád bych pak přešel na M7ADSIII, což by neměl být při přechodu z M6AD problém, je to tak?
Díky za vaše postřehy
Re: Lze nechat zjistit typ oleje? M6A vs. M6AD
Já bych sundal vanu,vyčístil koš a koukl jak motor vypadá uvnitř.Pokud majitel měnil olej jednou za x let,a dal tam M6AD,tak přechod na M7ADSIII,bez vyčistění nebude OK. Zajda
Jenže já nemám ani jistotu, že opravdu dával M6AD a ne jen M6A...
Zajda, prechod z AD na ADSlll nebude žiaden problém, nakoľko si týmto prešli asi všetky Tatry ,Liazy, Avie ,Zetory... Problém je ten "A" nakoľko nemal detergentné prísady a nazýval sa aj neaditivovaný.
Pokud se dělají pravidelně výměny tak OK,ale tady není jistota.
Zajda,z AD na ADS problém nieje to ako keby si prešiel zo Shellu Hx8 na HU.Problém je ten že si nieje istý či sa tam nedával M6A bez D a to by už problém bez čistenia mohol byť.
Mno snad jedině zkouška podle IR spektra oleje. Asi takto https://en.oelcheck.com/wiki/ir-index/
Bohuzel tomu anglicky nerozumim. Bylo by mozne napsat jen, jak presny tento test je a kolik cca stoji? A nejlepe i doporuceni na konkretni laborator, kde by to udelali…
https://www.amazon.de/-/cs/stores/Alles ... f_=ast_bln
bohužel do CZ nedodávají, přesný při srovnání 2 spekter, tak jako nejsou dva otisky prstů nejsou dva stejné otisky olejů v IR spektru
Pánové, na moje naléhání na předchozího majitele tento zavolal do servisu, kde olej měnili, a tam mu řekli, že dávali M7AD...no volal jsem raději do servisu taky, protože pán mi vlastně postupně vyjmenoval všechny oleje, co se do toho mohly dávat...no a v servisu mi pán řekl opravdu M7AD. Ptal jsem se ho, jestli je to M7ADS III a on že ne, že je to jen M7AD a že je to českej olej a vyrábí ho Benzina. No jsem z toho trochu zmatenej. Je vůbec olej, kterej je jen M7AD a ne M7ADSIII? Výrobce Benzina by asi už byl Orlen...
Kľudne nalej ADS lll ,ADS sa začal vyrábať pre potreby motora s turbom a je možné ho použiť aj v motoroch,kde sa použival olej AD .
Nechapem...vsak takeho oleja su vsade mraky. Len namatkovo google " na prvu dobru".maxx99 píše:Je vůbec olej, kterej je jen M7AD a ne M7ADSIII? ...
https://www.filtreaoleje.sk/produkty/2/ ... 7ad&where=
https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... mAEALw_wcB
