Může olej načichnout naftou ?
Re: Může olej načichnout naftou ?
Jelikož se hladina oleje na měrce udržuje stále na stejné úrovni, je velká pravděpodobnost toho, co píšeš a je v tomto vlákně zmiňováno už několikráte... Při včasných výměnách oleje se s tím dá žít.
A ještě bych doplnil, že pokud olej na měrce ubývá - neznamená, jak může z této debaty vyplývat, že k ředění oleje nedochází...
Jen má majitel jistotu, že to nějaký olej (chcete-li směs oleje a paliva) bere.
Valvoline All Climate 5W-40
To je správná připomínka!
Nejčastější příčinou pronikání do nafty do oleje je opotřebené vstřikovací čerpadlo (popř. na něm namontované dopravní čerpadlo) nebo vysokotlaká pumpa common railu (což může být případ předmětného motoru). Další možností jsou netěsná vedení paliva, pokud jsou vstřikovače umístěny pod víkem ventilů. Časté to bylo u motorů T138/148, kde praskaly trubky přepadů od vstřiků. Další, prakticky neřešitelný problém, se vyskytoval u v Rusku vyráběných motorů Steyer (montovaných do dodávek GAZ), kde bylo přepadové palivo vedeno předlitým kanálem v hlavě válců, přičemž byly odlitky hlav natolik porézní, že nafta prosakovala do oleje. Téměř vyloučená je možnost, že by se nespálená nafta dostávala do oleje přes spalovací prostor (pokud tedy je vozidlo schopno projít přes emisní kontrolu a nehulí jak Vítkovické železárny), omezení krátkých jízd nic neřeší. Bohužel v případě motoru CFHC je nejpravděpodobnější příčina problém s vysokotlakou pumpou, což je záležitost za desítky tisíc. Pokud by se přibývání oleje nezhoršovalo, je to možné řešit zkrácením výměnných intervalů motorového oleje, je ale nutné hladinu oleje pravidelně kontrolovat.
Jen pro ilustraci, nedávno jsem řešil případ zánovního (najeto 1700 prov. hodin) čínského traktoru, u kterého po měsíční odstávce začal vytékat motorový olej otvorem pro měrku. Následně byla olejo-naftová směs vypuštěna, v motoru bylo místo 12 l oleje 20 l směsi. Příčina - netěsnící tlačná tyčka dopravního čerpadla, které je namontováno na vstřikovacím čerpadle, mazaném tlakovým olejem z motoru.
Franta
Musím oponovať, že sa palivo nedostane do oleja cez spaľovací priestor.Jeden z najväčších výrobcov motorov na svete, práve popisuje riedenie olej palivom cez spaľovací priestor, hlavne pri voľnobežných otáčkach čo bolo aj laboratórne potvrdené.Tento problém je následne zisťovaný aj tribologickým rozborom oleja ,toto laboratórium sa nachádza aj u vás v Česku a následne je doporučené aby motor bežal čo najmenej na voľnobeh a bez zaťaženia a smišek sa div problém s nadmerným riedenim oleja sa odstráni a je jedno či na novom motore v záruke, alebo motore ktorý má natočených niekoľko 100k motohodín.
Práveže diesle od Mazdy by vedeli o tomto rozprávať litánie Ďaľšia možnosť riedenia u týchto motorov je cez podložky vstrekovačovFrantišek Smíšek píše: Téměř vyloučená je možnost, že by se nespálená nafta dostávala do oleje přes spalovací prostor ...
Že se do oleje dostanou produkty nedokonalého hoření nafty jsem nikde nezpochybňoval, ty ale nejsou v oleji cítit jako čistá nafta.
Prosím o popis tribotechnické diagnostiky, která je schopná prokázat, že se čistá nafta dostala do oleje přes spalovací prostor normálně fungujícího motoru. Stanovení bodu vzplanutí oleje to rozhodně není....kater píše:Musím oponovať, že sa palivo nedostane do oleja cez spaľovací priestor.Jeden z najväčších výrobcov motorov na svete, práve popisuje riedenie olej palivom cez spaľovací priestor, hlavne pri voľnobežných otáčkach čo bolo aj laboratórne potvrdené.Tento problém je následne zisťovaný aj tribologickým rozborom oleja ,toto laboratórium sa nachádza aj u vás v Česku a následne je doporučené aby motor bežal čo najmenej na voľnobeh a bez zaťaženia a smišek sa div problém s nadmerným riedenim oleja sa odstráni a je jedno či na novom motore v záruke, alebo motore ktorý má natočených niekoľko 100k motohodín.
Franta
Mně by zase zajímal důkaz, že za to může čerpadlo a jakým způsobem. Jako, že se porouchá a válec vytopí?
František Smíšek píše:Nejčastější příčinou pronikání do nafty do oleje je opotřebené vstřikovací čerpadlo (popř. na něm namontované dopravní čerpadlo) nebo vysokotlaká pumpa common railu (což může být případ předmětného motoru)...
Tady se musím omluvit za mystifikaci, u motoru CFHC je vysokotlaké čerpadlo poháněno ozubeným řemenem a ne ozubenými koly nebo řetězem , jak je běžné u průmyslových motorů. Při jeho netěsnosti by tedy nafta netekla do olejové náplně, ale do prostoru ozubeného řemene a pak na zem. Zbývá tedy už jen jediná možnost, jak se čistá nafta dostane u tohoto motoru do oleje, a to netěsnost nebo trhlina u některého ze vstřikovačů, v místě průchodu vstřikovače hlavou. Nafta by se pak mohla dostat do oleje v prostoru vačkových hřídelí.
Franta
https://www.portalridice.cz/clanek/co-z ... j-v-motoru
Anebo: Příčiny pronikání paliva do oleje
Nejprve je třeba říci, že palivo je v oleji přítomné vždy, ať už jde o benzin nebo o naftu. Do oleje se palivo může dostat jednak přirozenou cestou, tj. spolu se spalinami z prostoru válce kolem pístních kroužků do klikové skříně, a jednak díky závadě na motoru.
Podívejme se nejprve na ten normální a přirozený způsob. O pronikání horkých spalin do prostoru klikové skříně jsem se již zmiňoval v předchozích dílech o kyselosti olejů a o jejich oxidaci. To svědčí o skutečnosti, že netěsnosti kolem pístních kroužků velmi ovlivňují degradaci a životnost olejové náplně. Výfukové plyny vždy obsahují nespálené palivo. Většina výfukových plynů odchází do výfukového traktu, kde si s nespáleným palivem poradí u zážehového motoru řízený katalyzátor, u vznětového motoru odchází nespálená nafta do ovzduší. Pokud ale projdou výfukové plyny do klikové skříně, dostanou se do styku s olejem. Potom už záleží na tom, jaká je teplota oleje a prostoru klikové skříně. U studených motorů dochází ke kondenzaci par paliva do oleje v mnohem větší míře než u motorů při provozní teplotě. Tímto přirozeným způsobem se může u osobních automobilů během výměnného intervalu dostat do oleje průměrně 1 - 2 % benzinu či nafty.
Zdroj: https://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti- ... vo-v-oleji
Presne tak Debata o tom, či je to čistá nafta/benzín, je asi už zbytočná. Keď sa palivo dostane do spaľovacej komory,už od toho okamihu nie je tak čisté ako keď si hovie v nádržiPitris píše:Nejprve je třeba říci, že palivo je v oleji přítomné vždy, ať už jde o benzin nebo o naftu. Do oleje se palivo může dostat jednak přirozenou cestou, tj. spolu se spalinami z prostoru válce kolem pístních kroužků do klikové skříně, a jednak díky závadě na motoru.
Děkuji všem o pořádném vysvětlení problému.
