danis
Příspěvek od danis »
tomxass píše:Náplň je 2,1l pri výmene 1,9l.
Olej len origo.
Prosím tě, odkud máš tuhle informaci, resp. kde najdu kolik oleje mám nalít do převodovky?
Dík
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Škoda forum
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
danis píše:
Olej len origo.
Dík
https://www.oleje.cz/forum/post218151.html#p218151
jackson8800
Příspěvek od jackson8800 »
Ahoj, ať hledám jak hledám nemůžu najít informací ohledně novějšího EA888 ( Seat leon Cupra 221 kW GPF)
A právě to GPF mě zajímá při výběru oleje, chtěl bych tam dát VW 502 který je údajně lepší než 504, ale otázka zní jak to je s tim GPF, jestli mu to nevadí, děkuji pokud někdo zná odpověď.
Olej s normou VW502 (převážně SAE 0w40 a 5w40) jsou jak pro motory bez GPF, tak i pro motory s GPF - musel by ale mít i ACEA C3 :!: Ty s normou 504 jsou 0w30 a 5w30 a všechny jsou pro GPF (a mj. jsou i LL).
Pro Tvůj motor se dá klidně 504/507 a 0w30 nebo 5w30 (0w pro časté studené starty), a kdyby si jezdil "pilu", dají se najít oleje 5w30 s 504 co snesou i velké zatížení. Anebo pak tu 5w40 s C3. Nenapsal si, jak budeš jezdit.
Co je ale potřeba ho nepřejíždět a nenechat ho tam 20 nebo 30 tkm, a/nebo 2 roky :( :evil:
j8800: Ahoj! Zmínky zde na fóru jedině tytok: https://www.oleje.cz/forum/search.php?x ... ords=EA888
A tedy možná Castrol Edge FST 5W-30 :idea:
jackson8800
Pitris píše:Olej s normou VW502 (převážně SAE 0w40 a 5w40) jsou jak pro motory bez GPF, tak i pro motory s GPF - musel by ale mít i ACEA C3 :!: Ty s normou 504 jsou 0w30 a 5w30 a všechny jsou pro GPF (a mj. jsou i LL).
Díky za odpověd, při výměně chci dát určitě 5W40 protože po zahřátí jezdím často dost dynamicky,
nicméně řeším ještě jednu věc, auto mám cca měsíc a dle SEAT servisky byl dělaný olej cca 3000 km zpět, ale na štítku je jen 5W30 a značka Fuchs (nejsem si jistý jestli cedulka musí znamenat automaticky že tam je tato značka oleje), bohužel se mi nepodařilo zjistit jaký přesně olej tam nalili, už mám olej na spodní hranici,takže musím něco dolít, co zvolit v takovém případě? Díky.
Brodys
Příspěvek od Brodys »
Tak to bych to s olejovým filtrem vyměnil rovnou za něco svého a nedoléval, spíš sledoval, kolik toho oleje si to bere. Asi bych ani nekupoval nic hogo fogo, spíš něco na čištění.....no a za 1000 až 2000 km se rozhodl podle spotřeby oleje, co tam dát.
Spotřeba 5,4l/100 km.
Osobně bych řekl že bude víc lidí co před prodejem auta o 3 tkm (ne)výměnu oleje přetáhnou než aby ji 3 tkm před tím udělali. Nicméně jak píše kolega abys věděl na čem si, vzal bych olej 5w40 ACEA C3 VW502 tak na asi 2 tkm. Uvidíš co motor a propláchneš ho. A pak něco na výkon. Jen bych pak za předpokladu toho že těch 300 kobylek bude využíváno olej měnil do/po 10-ti tkm neboť jednou z hodně háklivých věcí na stav oleje je třeba turbo. A dál je důležité brát kvalitní benzin, motor nechat zkraje jízdy prohřát aspoň 10 km klidnou jizdou, a po jizdě turbo dochladit na volnoběh. Co jde o ty oleje, tak se dá třeba Motul X-Clean nebo Yacco VX 1000 FAP 5w40 a potom např. Ravenol RUP nebo Millers EE Performance C3 5w40....:wink:
Těch olejů 5w40 je samozřejmě víc - třeba: Valvoline All-Climate C3, Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic či Yacco Yaccopro.
A nezapomínat ani na převoďák a chladicí kapalinu. A svíčky !!
jackson8800
Díky za vyčerpávající odpověd, já mám jen trochu problém v hlavě s tím, že vím že C3 oleje jsou horší pro motor jako takový, jen jsou šetrnější k GPF a upřímně, to mám celkem na háku, mnohem radši budu mít pocit že olej dobře maže motor, nedělá usazeniny atd než že neucpává víc GPF, které bych němel problém i ve finale vyhodit ven, u takového motoru stejně nemá co dělat dle mě.. takže z čistě péče o motor, je blbost dávat A3 do motoru s GPF? DSG mám v plánu udělat přístí týden (104 000 km) a svíčky byly dělány cca 7000 km zpět.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
C3 vs. A3 podľa Lubrizolu...
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html porovnaj si rovnaké normy a uvidíš rozdiely...
Olej ktorý plní 504/507 v tvojom motore nie je nič zlé ba naopak. Rovnako platí že olej C niečo nie je pre motor horší ako A3 o to viac v moderných pohonoch ako je tvoj. Takže napr. taký Mobil 1 esp bude jedno z naj. čo tam môžeš naliať a je jedno či 0/5W-30 povedal by som :wink:
jackson8800 píše:....já mám jen trochu problém v hlavě s tím, že vím že C3 oleje jsou horší pro motor jako takový, jen jsou šetrnější k GPF....
Není to tak zcela. Platilo to dřív, a taky jsem to tu psával. Ale taky jsem psával že toto negativum olejů Cx se dá eliminovat kratším intervalem výměny. Ale do motoru kde je GPF/DPF patří olej s ACEA Cx. Je asi jedno jestli dáš xw30 VW504 nebo dobrou xw40 VW502 C3 protože v dnešní době (sice bych řekl že stále ne na tak dlouho, ale) co jde o mazání a ochranu motoru, tak kvalitní Ax a Cx s obdobnou HTHS na tom budou při intervalu výměny po/do 10-ti tkm + - stejně.
jackson8800
Dobře, trochu jste mě uklidnili,
díky moc za informace všem.
Cabatomas
Příspěvek od Cabatomas »
Zdravím, potřeboval bych poradit se správným vyberem oleje pro skoda Fabia 1 1.2 htp 47kw, najeto 98000km. Auto mám par týdnu a jezdím denně 25 km do práce, město a okrsky a 25km zpátky.
dany01
Příspěvek od dany01 »
jackson8800 píše:Dobře, trochu jste mě uklidnili,
nechaj si poradiť, dobre Ti radia...., ked z 5W40 bude časom tak či tak 5W30 , tak použi dobrú 5W30 a ked jazdíš často aj "PALBY", tak ten olej vymeň aj skôr ako po 10 tis.km. Ked sa posnažíš zoženeš značkovu 5W30 za dobrú cenu - Repsol, Valvo, YACCO, ELF, Total,Aral, aj ostatné nieje problém zohnať za dobré prachy , čo Ťa vela stat nebude- motoru to len a len prospeje.
Bud rád že Ti neradia 0W20 - vodičku, v tom prípade by som od toho utekal. Ked chceš pozri si nasagaraz na youtube kde chcalani opravuju motory bežiacom pase - S4, S6,atd samé vykonné motory a vyjadrili sa tam ku 0W20. "motor bežiaci na 0W20 počuvali a považovali za velky problém v motore , dala sa 5W30 a motor stichol....., 0W20 použili , ale potom na vyplach motora, tobôž pri vykonných motoroch. ja by som to ani do kosačky nedal......(ale ked niekto chce , nech si da rovno aj vodu...)
