Kia Sorento 2007 125kW ACEA B4
Marshall007
Re: Kia Sorento 2007 125kW ACEA B4
Příspěvek od Marshall007 »
No len problem je to ze aj podla mazacieho planu mi to do predneho a zadneho diferencialu dava EPX SAE 90 GL-5
https://ibb.co/P5MYPjG
Příspěvek od Shi »
Já převodovým olejům vůbec nerozumím, možná proto se naivně domnívám, že kam patří SAE 90, tam by mělo jít bez problémů použít SAE 75W-90 nebo SAE 80W-90 - klíčové je dodržet GL-5.
Já si pouze si pamatuji, že jsem si kdysi naběhl s olejem Castrol, který byl sice formálně správně zvolený (tuším že 75W-90), jenomže v zimě už při teplotách kolem nuly bylo cítit, že tuhne a dokud se olej trochu nezahřál, tak to děsně blbě řadilo. Od té doby si velmi dobře pamatuji, že je potřeba si hlídat nejen viskozitní třídu, ale navíc taky viskozitu při cca -40C a bod skápnutí a pokud není hodnota v technickém listu uvedena, nebo je v porovnání skonkurencí vysoká, tak je konkurenční olej lepší.
Marshall007
No ja to tak tiez chapem ze norma co pisu GL-5 (SAE90) hovori o tom ze je to druhe cislo 90 cize 75W-90 alebo 80w-90 atd aspon tak to "laicky" chapem :D takze asi mozem dat aj ten co ty pises
RAVENOL VSG 75W90
Trieda viskozity SAE
SAE 75W-90
špecifikácia
API GL-5
Převoďáky (a třeba jejich viskozita a průběh viskozitní křivky) jsou alchymie a je dobře dát origo oil nebo přesně dodržet (firemní) normu. (Hlavně GL). Na druhou stranu když předpis SAE 90, tak 75w90 nebo 80w90 (i s těmi případně ne dobrými nízkoteplotními vlastnostmi) by měl být oproti "jen" 90 gut.
Marshall007
no trochu som cital o tych normach a vyskozitach, takze ked je SAE 90 tak olej by mal byt SAE 90 a nie napr 75w90 atd, takze som objednal ten co som chcel aj prvotne: Ravenol EPX 90-1 lebo ten splna SAE 90 aj GL-5 lebo sa jedna o hypoidne sukolia a tento olej je presne na to.
Chvalabohu, že si začal čítal a nevymýšlaš chujoviny :) Daj tam to čo tam patrí a nie špekulovať s niečim iným, čo vyjde príklad o 10€ menej :roll: :P
Dovolím si souhlasit. Jak nejsem ortodoxní zastánce firemních norem v případě motorových olejů (čest výjimkám), u převodových bych se jich určitě držel. A na cenu bych taky nehleděl, však tyhle náplně se nemění zas tak často. :)
dany01
Příspěvek od dany01 »
S tým HX8 dieru do sveta nespravis , HU je vyššia trieda , ale umaze to aj HX8. Ja som s nižšou radou od Shell nemal dobrú skúsenosť.
Najskôr tu "poosierali" Castrol a potom si priznal že si kúpil nieco iné ako bolo predtým používané, neviem prečo si teda kúpil Magnatec keď predošlý majiteľ dával EDGE, čo je kvalitatívne tiež vyššia rada od Castrol ako u Shell HU vs HX8.
Ale ako si sa dočítal včasná výmena je alfa-omega olej manažmentu.
PS: asi nepochopím ako sa dá prejsť z Touareg na Sorento , ak kvôli cene , tak áno , lebo to je ako z KOČIARA do stavebneho FÚRIKA......
Marshall007
Preto som kupil Magnatec lebo to odporucal servisak na KIA fore do toho motora, ale po precitani tu prispevkov a tiez moj mechanik sa priklanal pre Shell, tak som sa teda rozhodol pre Shell, nevedel som ze ta HX8 sa povazuje za nizsiu triedu ked cenovo to je to iste ako HU, ale teda na dalsiu (vcasnu) vymenu dam HU.
A preto som presiel z Touaregu do Sorenta lebo som si chcel vyskusat aj "ramove" auto ako offroad a preto ze som sa naskytla taka ponuka auta od 1.majitela a vo velmi dobrom stave. Touaregi som uz mal asi 8ks, kazdu motorizaciu a uz ma nebavilo stale dake chyby riesit na tom aute, aj ked som ho uz poznal poslepiacky :D
Myslim, ze to zbytocne hrotite.
Ano ultra je u shellu prezentovana v obchodnej strategii ako vyssia rada, ovsem podla mojich vedomosti ide hlavne o zakladovy olej , kde ultra ( aj to nie vsetky verzie) pouziva zaklad vyrobeny zo zemneho plynu. Na druhej strane norma je dana. Takze aj nizsia rada ak splna deklarovane musi byt v tomto parametri rovnako ako rada vyssia, resp.ten prah pre dosiahnutie normy nimimalne plnit musi.
Hx 8 konkretne je dobry olej. Co sa noriem tyka tu plni ww504/507. To ti sice v danej aplikacii pre kiu moze byt fuk, ale vseobecne oleje s touto normou ponukaju velmi dobru ochranu proti opotrebeniu. A to je dobre. Mozno sa bude lisit v inych vlastnostiach ako oxidacna stabilita a podobne. Toto vsak pri vymenach do 10tkm pri beznom jazdnom rezime nepredstavuje ziadny kriticky problem.
Za mna - hx8 nepouzivam, co vsak neznamena, ze by som ho s kludom nepouzil ak by som ho mal. Mam dvoch ludi v okoli co na neho jazdia - passat a avensis. Jeden takmer ulozenka diesel a druhy benzin/ lpg co ma najazdene cca milion. Jednemu len objednavam, druhemu aj menim. Oba motory bez ajychkolvek problemov dlhodobo s hx8.
A co sa tyka volby modelu a znacky....velmi subjektivne. Neviem , ked tvoje auto prirovnal Dany01 k furiku, ako by asi nazval moju 30-rocnu toyotu :).
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
V zásade máš pravdu a súhlasím že poslúži rovnako dobre ako onen Magnatec...
Avšak nedá mi nespomenúť že HX 8 v onej 5w40 neplní 504/507 :wink:
Ups...mas pravdu.
To som si neuvedomil , ze ide o variant 5w40. Som sa zameral hlavne na B4 z nadpisu vlakna.
Ja som mal na mysli toto konkretne
https://www.motoolej.eu/produkt/S40095/ ... kKEALw_wcB
...takze dik za upozornenie :)
jarson1 píše:Myslim, ze to zbytocne hrotite...
Tiež som toho názoru. Potom sem príde niekto pozbierať info a má z toho nakoniec maďarský resp. segedínsky guláš :lol:
Příspěvek od Shi »
Shell má dvě řady, které označuje jako syntetické: Shell Helix Ultra (SHU) a Shel Helix HX8.
Pak má ještě "polosyntetiku": HX7 a HX6
a "minerál": HX5, HX3 a HX2
Svým způsobem je v tom pořádek a má to jistou logiku, na kterou se dá spolehnout, byť označení syntetika/polosyntetika/minerál poněkud skřípe. Ale Shell je v tom konzistentní.
U Castrol Magnatec jsme nikdy žádnou logiku nenašel, protože v této řadě se daly nebo dají najít jak oleje ležící někde mezi SHU a HX8, tak oleje které bych zařadil někam poblíž HX5. Aby toho nebylo málo, tak některé Castrol GTX se tváří, že by mohly být kvalitativně nad Magnatecem, jenomže současně by GTX měla být nejnižší řada.
dany01
Jarson , o veteránoch len v dobrom..... , veterán je každý naj-naj-naj
Shi , áno je to teraz mätuce . Castrol má pre Renault triedu GTX 5W30 LL RN17, čo by mal byť olej najnižšej triedy, ale je v opačnom garde. Brachovi tam v autorizaku dávajú ten Castrol, medzi výmenu dáva Yacco.
Ja som síce nikdy Magnatec nekúpil a keď mi ho dali raz v autorizaku tak šiel rýchlo von, ale poznám mechanika/ov z autorizaku ktory/i to veselo používajú, a keď som niečo povedal- bol som pritom ako si ho tam daval , zasmial sa a povedal že nič sa nestane a nestalo keď bol vymenený vtedy kedy mal byť.
Castrol som používal len EDGE keď už, a ako som písal boli na ňom obrovské nájazdy. Takisto nebol problém ani s Mobil ESP, sem tam Shell.
Chápem , ak chcel vyskúšať ramovu konstrukciu, tak áno , tam už veľa v ponuke nieje, len Touareg so Sorentom nejde dokopy.
