od kedy som sa stal majitelom KIA Sorento 2007 s motorom 2.5CRDI 125kW, zacinam mat dilemu v pouziti vhodneho oleja pre tento motor...pred tym som mal koncernove auta, kde bola norma VW 505.00 alebo VW 507.00 atd... a proste ta norma bola uvedena vsade, ci na fore, ci v serviske, alebo to povedali aj v servise. Ale teraz pri Sorente citam nieco ine na internete, nieco ine v serviske a nieco ine davaju v servisoch,...normu som nasiel ACEA - B4, alebo CH-4 (Co je napriklad Shell Rimula 10W40) ktory zasa na forach neodporucali lebo ze je len do kamionov MHD a tazkych stavebnych strojov. Potom som niekde cital ze je ten motor CRDI velmi stara konstrukcia ktora nepotrebuje ziaden speci olej. V servisnej knihe je viskozita 10W30 alebo 5W30, ACEA C* oleje tam neodporucaju pre "starsiu" konstrukciu motora. Na forach odporucaju 5W40, co sa napr. v serviske nepise....Nakoniec som vybral olej Castrol MAGNATEC Diesel DPF 5W-40, sice je to olej C3 ale tato norma "nahradza" aj normu B4 alebo sa mylim? Ale nieje to ziadny lahkobezny olej ako moderne C3. A v produktovom liste od vyrobcu je zmienka o CRDI co ma trochu poistilo: suitable for TDI, DI, Inter-cooled, Turbocharged engines, CRDI engines. Ale stale neviem ci je to to spravne pre ten motor. Ta norma C3 prevysuje normu B4? Alebo je to uplne ina norma ktora sa nema nahradzat B4?
Aky olej zvolit pre toto auto...
