Oleje pro hybrid
Re: Oleje pro hybrid
normalny motor nepotrebuje specialny olej.
aká je vlastne definícia normálneho motora?
obvykle ma povolene oleje roznych viskozit bez specialnych rovnakov na ohybaky
to ale ešte nie je absolútne žiadna záruka a už vôbec nie nejaká "podmienka" kvalitného poctivého motora
kvalitny motor je ten ktoreho vlastnici nemusia viest mnohostrankove debaty ktoryze to olej liat aby motor prezil 150 000km, iste je to vsetko spatna info od majitelov.Male voditko je ze nepotrebuje firemnu normu a hlavne na lokalnom fore je mrtvo.
aplikovaním tvojej definicie teda prakticky neexistuje kvalitny motor, keďže sa na fórach rieši z hľadiska toho najviac "dokonalého" oleja snáď každý jeden motor..
čo sa tu človek nedozvie
Nikoliv. Jen jsou někdy jízdní podmínky, při kterých je snížená HTHS oleje pro ochranu některých motorů nedostatečná.kornel píše:motory zo stajne VAG sú tu roky priam za choleruale ich (VW) výmysel "zadefinovanie HTHS" je tu akýmsi plošne aplikovaným pomyselným meritom olejov správnych a nesprávnych
Ale ano, jsou i situace kdy stačí, a i kdy jsou vhodné (viz třeba hybrid když spalovák jede málo, a hned po naskočení se po něm něco chce).
Kornel... to mas odkial? na toyota fore o olejoch nic... na alfafore kilometre.... co sa nedozvies ze? Pitris - hths ma nezaujima a 99% percent vodicov nevie o tom ani N a s tym aj zomru. Az budem mat GR yarisa potom budem riesit.
To je Tvoje věc. A zrovna Toyota to HTHS taky moc neřeší. Ale řeší (nebo donedávna řešili) to třeba vedle již zmíněného koncernu VW u BMW, Mercedesu, Opelu, Fiatu, nebo u General Motors.tato3 píše:hths ma nezaujima....
Ale je fakt že hybridy zas nemusím (a věřím že ještě dlouho ani nebudu muset) řešit já.
tato3.. stačí si pozrieť aj tunajši zoznam diskusii k jednotlivým motorom. Samozrejme to, že niekto rozvíja debatu na 100 strán o "naj" mazive pre nejaký konkrétny motor (väčšinou v tom jeho vlastníctve), ešte neznamená že ten motor nie je "normálny" podľa tej tvojej definície. Je úplne normálne a ľudské hľadať ten "etalón" dokonalosti vo všetkom, hoci je to veľakrát nezmysel a zbytočné..
Ale pokiaľ si v tom pôvodnom príspevku narážal na nejaké konkrétne motory a diskusie, tak ok... to sme sa potom len nepochopili, resp. ja tvoj príspevok
Dej bože abych jednou hledal olej pro toho krasavce
https://www.garaz.cz/clanek/testy-prvni ... .seznam.cz
Hyundai i10 1,0 l 2024
Tak u Toyoty bych se nebál, nechá dost volnou ruku majiteli, ale předepsaná bude předpokládám 0w8
Spotřeba 5,4l/100 km.
Celkových 164 kW zní příliš dobře na to, aby to bylo určeno pro evropský trh.
Pomocí dokumentu níže si lze udělat srovnání zkoušek API SP(RC) a starších API SN, SM.
https://www.infineum.com/media/w5kpot0y ... chure2.pdf
Mě zaujalo, že zkouška VIII (úbytek hmotnosti ložiska) se pro oleje 0w-16 nepožaduje, pro všechny ostatní viskozity ano. Uvedený limit 26 mg platí v téměř nezměněné podobě od API SJ (26.4 mg) až po API SP (26 mg), ale zrovna 0w-16 má najednou výjimku?
Že by starý dobrý testem VIII předepsaný jednoválcový motor měl s olejem 0w-16 nějaký zásadní problém, který s oleji 0w-20 neměl?
No už aby néjakej ekodement vymyslel SAE -5w0Brodys píše:....předepsaná bude předpokládám 0w8
