Mazda 6 2.5 - Skyactiv - 143kW
Mirec 29
Re: Mazda 6 2.5 - Skyactiv - 143kW
Příspěvek od Mirec 29 »
Kde sú tie časy? myslíš časy kedy sa používali monograde oleje :mrgreen: tam to zmysel malo.
A zase hádzeš do jedného pYtla pretože je nemám 30tkm ale len 15 tkm a v prípade stiažených podmienok 7.5 tkm pričom sa držím tých sťažených :wink: to len pre príklad jedného výrobcu...na druhej strane zase použijem logika/ skúsenosť že logika káže poslúchnuť predpis výrobcu ale reálna skúsenosť je že je to blbosť....a preto osobne radšej hľadám čo najviac info z reálnych skúseností či už sa to týka toho či onoho motoru :wink:
Mimochodom pretože som nemohol počúvať reči "môjho" autorizovaného servisu nedokončil som ani "povinné" ročne prehliadky počas záruky... vzal som to do svojích rúk :mrgreen:
greg
Příspěvek od greg »
Páni ďakujem za odpoveď.
Už to nebudem ďalej fakt riešiť lebo tu bude vojna :lol: :lol:
Ďakujem za vysvetlenia a za Váš čas.
Berem teda Ravenol DXG 5W-30. Viskozita pasuje podľa manuálu, má najnovšiu normu a je skoro s normálnou hodnotou HTHS 3,25. Je aj PAO s najmodernejším aditivačným balíkom :)
Ďakujem
Su 3 veci o ktorych sa da debatovat do nekonecna - politika, nabozenstvo a motorove oleje ;).
...ale vsak, ja som ta varoval :D :D :D
greg
Příspěvek od greg »
Zdravím Vás páni...
žiaľ dostal som sa do "problému"...
Obchod kde som zvykol kupovať náplne blízko ku mne žiaľ už nemá Ravenol DXG 5W-30 :( a tým zase riešim otázku "aký olej si vybrať".
Ktoré by boli vhodné do môjho auta Mazda 2.5 - 143 KW benzín (o čom sme sa bavili vo vlákne, je tam aj môj jazdný štýl atď.)
majú tieto (objednať cez eshop nechcem) :
(knižka píše API SN alebo ACEA A5/B5)
Shell Helix Ultra 0W-30 A5/B5 (API SL, ACEA A5/B5 norma... ale Full SAPS)
Shell Helix Ultra 0W-30 ECT C2/C3, (API SN, ACEA C2/C3, VW504/507, MB229.52)
Mobil1 ESP LV - 0W-30 (API SP, ACEA A5/B5/C2, BMW LL12FE, MB229.61)
Mobil1 ESP 0W-30 (API SP, ACEA C2/C3, MB229.52)
MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W-30 <<<< zaujímavá je cena 2.najlacnejší
TOTAL Quartz 9000 0W-30 (API SL, ACEA A5/B5) <<<< zaujímavá je cena --- najlacnejší
TOTAL Quartz INEO Efficiency (API SP, ACEA C2/C3, BMW LL19FE)
Neriešim cenu, nakoľko nie je obrovský rozdiel, skôr najlepší možný olej z týchto...
Ďakujem za odpovede.
abc
Příspěvek od abc »
Jestli bych měl vybrat z těch co jsi napsal tak to by byl :arrow:
Hyundai i10 1,0 l 2024
greg
Příspěvek od greg »
abc píše:Jestli bych měl vybrat z těch co jsi napsal tak to by byl :arrow:
Ďakujem ti za odpoveď, tiež sa najviac prikláňam k tomu alebo Shell ECT C2/C3 0W30 :)
Čakám ešte aj na ostatných čo povedia a potom spravíme priemer :D
Neviem sa rozhodnúť či klasickú hodnotu HTHS alebo zníženú hodnotu HTHS...
Čítal som veľa vecí okolo toho a bolo napísané že tam kde sú stanovené oleje s nízkou hodnotou HTHS je možné používať aj normálnu HTHS hodnotu ALE nízka hodnota HTHS je stanovená aj preto, lebo ten motor nemá také vôle ako "staršie" a je potreba aby sa olej dostal do všetkých malých kútikov čo najrýchlejšie a aj kvôli chladeniu, a aby motor zbytočne "nebrzdil" (kvôli väčšiemu odporu z dôvodu, že je hustejší)...
greg píše: Obchod kde som zvykol kupovať náplne...
Ahoj! A objednat si Ravenol DXG 5W-30 přes internet a nechat jej dovézt domů je pro tebe problém...?
Ten mobil ma urcite SP?
Lebo ja tu vidim taketo normy..
...akoze nie je to moj, iba foto z jedneho inzeratu co som vcera nasiel. A prave ma uaujalo , ze ma vlastne iba SL. Aj to SN je iba " vyhovuje", tzv. " bez peciatky".
greg
Příspěvek od greg »
Malo by byť. V popise applications je to uvedené tu:
https://www.mobil.com/en-pl/passenger-v ... p-lv-0w-30
greg
Příspěvek od greg »
Colommbo píše:
Nechcem, lebo tu mám dôveru že predávajú originálne oleje, a riešim tu s nimi aj iné veci, a preto tam by som chcel kúpiť, ako verný dlhoročný zákazník :)
a to DXG-čko je skoro o 20 eur drahší na internete, ako tieto oleje čo som napísal, a + ktomu ešte aj poštovné... pri mojich nájazdoch do 6000-8000 km za rok si myslím že je to "overkill" (a vymenievam vždy po 6 mes. Mazdá má štažené podmienky uvedené tak, že 6 mes. / 10000 km, čo nastane skôr)...
jarson1 píše:Ten mobil ma urcite SP?
Nový už asi ano. Ale obchody doprodávají starší zásoby.
Mirec 29
Tiež sa prikláňam k ESP LV. :wink:
Pre daný motor a v tvojom prípade absolútne dostačujúce. Nemá zmysel ho "trápiť" C3 olejom.
Mirec, akokolvek sa snazim byt " neutralny" v miestnej "nízkoviskóznej" vojne a musim povedat, ze sa mi uspesne darí drzat na uzde emocie a nechat fungovat zdravý rozum, musim tu podotknut, ze ten dodatok o C3 bol (aj) tentokrat uplne zbytočný.
Vsetci ( s mozgom) vieme , ze by sa nic netrapilo. Ano , vhodnejsi, nevhodnejsi...o tom sa polemizovat da, ale vyraz " trápit" je naozaj prisilný.
A teraz vsetkym ucastnikom v tejto "obcianskej vojne" - fakt by to neslo bez tychto zbytočnych podpichovaní?
Uz to je take...unavné. Nejde o samotnu podstatu. Diskusia bez oponentury nie je diskusia. To je v poriadku a vlastne to je zmysel diskusie. Ale ta forma...to mi uz zacina dost vadit.
Sorry, ale tak to citim.
Snad jsem někdy (sou)částí jedné "válčící" strany, ale mohu slíbit že já už ne protože "dvacetdevítka" pro mě přestal existovat.
Mirec 29
Jarson :
Prepáč ale moderný motor od mazdy a olej C3/A3 mi nejde do kopy a to vôbec...zbytočné "kalórie" navyše ktoré nemajú žiadnu pridanú hodnotu v tak dobre prepracovanom motore. za druhé Greg tam mal vo výbere aj oleje C2/C3 čo sú vlastne C3...len aby si to uvedomil...
Toto je môj názor na konkrétnu aplikáciu ak to berie niekto ako vojnu či podpichovanie prepáč nie je to môj problém...snažím sa vždy v rámci slušnosti čo je v poriadku myslím si.
