dal by som to čo uvádza manuál (508) a v tvojom prípade menil 2x ročne
.. poctivo zahrieval pred zaťažovaním (aspon 15km ľahká noha), nepodtáčať a pravidelne kvalitné aditíva do paliva na prečisťovanie a ten motor tých 200-250tis.km dá bez zaváhania.
Pánové díky, nebudu tedy nic vymýšlet a pojedu 0W20. Nějaký konkrétní tip na značku oleje? Doteď jsem kupoval Mobil 1 do 1.4TFSI, 1x ročně BG do paliva a skoro pravidelně VIF.
Díky
Díky
Jestli chceš pokračovat s M1 a s 508.00 tak Mobil 1 esp x2 0w-20 a můžeš třeba Ravenol VSE 0w20 s USVO anebo Shell Helix Ultra Professional AV-L 0w20.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Daj si už pokoj prosím ťa... aspoň do konca roka
Hledám převodový olej pro VW Golf Sportsvan, 1.4 TSI 92kW (CZCA), r. 2017, manuální 6sp. převodovka. Auto bude mít 100tis km a chtěl bych převodový olej vyměnit.
Jakou normu musí splňovat? A jakou značku? Koukám do mazacích plánů a těch norem tam je vždy více (předpokládám některé starší a novější) a nejsem z toho úplně chytrý.
Dík
Dík
Měl by to být G052512A2 / G055512A2
Náplň je 2,1l pri výmene 1,9l.
Olej len origo.
Olej len origo.
Hmm, našel jsem web sixty a ten zase píše, že se má použít G 052 527A2, http://www.prevodovky-sixta.cz/index.ph ... dace-oleje
tak jsem zase na začátku, jaký typ oleje G 052 527A2 nebo G 052 512A2?
edit a pro manuální 6st. i automatickou převodovku je již stejný olej?
Tak je fakt že jistotu by si měl mít když by si se optal přímo v autorizovaném servisu VW.
Dá se někde zjistit, která z těch norem je starší, resp. jestli jedna nenahrazuje druhou?
Je to napsane primo u Sixty:
- G052527A2 je novy koncernovy univerzal (od 2020), ktery lze pouzit temer do vseho, a to i zpetne (vlastne snad vsechny manualy a nektere DSG prevodovky; vyjizdi mi dnes jako kompatibilni treba i do 25 let stare T4ky). Je teda taky pekelne drahej.
- G052512A2 je puvodni olej, ktery tam byl jako prvonapln. Jelikoz se stale da koupit OEM a je vyrazne levnejsi, tak bych tam dal asi ten.
Pokud chces mit nejvetsti jistotu, skoc si k dealerovi, at ti reknou, co tam patri podle VIN.
Ja to chapu tak, zeOd 23.10. 2020 se používá ve všech mechanických převodovkách a 7° DSG typ DQ200 (suché spojky) již pouze jeden typ oleje G052527A2. Tento olej se používá i do všech starších typů převodovek.
Vyzera to tak, ze proste zjednotili napln aj so spätnym schvalenim.
Podobne napriklad honda - vsade iba mtf3 a iny ani oficialne uz ani nepredavaju.
Ak vies zohnat tu "....12.."-ku asi by som dal to.
Určite daj starý olej lebo stojí polovicu a s ním prevodovka vyšla z fabriky.
Sam som ho menil ešte na octavii asi 3x a bez problémov.
Ten novy je uni a hlavne je tam šialená cena 50eur za liter oleja...
To iste je aj na DSG, nové 7st majú síce interval po 120t (staré 6st po 60) ale olej stojí 2x toľko, mne ho menili vo VW a len za olej som dal 300ur po zľave.
Ideálny pribeh ako vytiahnuť z ľudí čo najviac peňazí a pritom to môže byť nejaký castrol ravenol co stoji 1/5 originálu.
Ale to z princípu neuvedu.
Ale pri prevodovke sa bojím špekulovať.
Ta cena je tak vysoka, ze si myslim ze dost lidi uz z te mantry "do prevodovky jedine original" sejde a klidne zkusi aftermarket olej.
Ja mam prevodovku po repasi, podminkou zaruky byla vymena po 500 km, kdyz jsem dojel do servisu a rekl jsem, ze jsem tady na tu vymenu, tak borec vzal dve flasky neceho co vypadalo jako SWAG (nebo takova podobna shit znacka) a sli to vymenit, takze at uz tam dam cokoliv, tak to bude zlepseni.
Mám 2017 , model 2018 a podľa ETKA je tam G 052 527 A2. Ja to mám v 5q ale to bude ten istý ako ide do Tvojej.Mne sa podarilo za 75 s DPH. Robit to podľa manuálu aby vytiekol všetok, nalejes celé 2 litre a vybavené. Nalievanie cez čidlo spiatocky, nie cez kontrolný srob na boku. Inak tam dáš max 1,6 -1,7 litru.
